новое оборудование
Adekamer
насколько народу интересно такое оборудование:
видеопередатчики 2,4,5 ват мошности на 2.4 гГц
миниписалка на SD/MMC
SD/MMC. card slot (support up to 2GB-)
Interface: USB 1.1
Video out/in: TV out /AV in (NTSC/PAL)
AV recorder resolution : 640x480(VGA) / max 30 fps. MPEG 4 ASF file
Size : 32x 68 mm
просто писалка
Mini PVR
SD/MMC Card (up to 2GB-)
future versions SDHC support
AV Recorder Resolution
640*480 (VGA) / up to 30 fps
Interface: 2.5mm Phone jack TRRS:PVGA
AV Audio Quality 16Khz Mono
AV Recorder Quality MPEG4 : Best
Battery : Rechargeable Li-Ion battery ( NP-60 )
Dimension : 88 x 40 x 20 (mm)
ну и соответственно вся линейка типоразмеров и мошностей от 0.01 до 0.6 вата мошности в основном 2.4 но есть и 1.2 гГц
Adekamer
забыл добавить про усилок сигнала 2.4 гГц
Power Output :
Operating Current 9V 340mA
2413MHZ 16.2dB INCREAS TO 29.0dB
Operating Humidity 5~85%
2432MHZ 16.1dB INCREAS TO 28.5dB
Operating Temperature 0ўJ~40ўJ
2451MHZ 16.0dB INCREAS TO 28.0dB
Power Source 9V 500mA
2470MHZ 16.0dB INCREAS TO 27.0dB
Dimensions 56mm X 52mm X 20mm
RF Output Power 500mW 27dB-29dB
Weight 51g LessHi- ressolution
Operating Voltage DC 9V
Morfan
Если сильно дороже лавмейта то врядли это народу интересно будет… Ну куда это 5 ват - в африку летать?
А вот писалка занятная!!! Огласите цену пжальста!
Adekamer
страна та же что и лавмейт (тайвань) - так что вряд ли дороже
а моша - просто ни у кого пока столько нету
макс 1 ват у лавмейта
а тут аж до 5 при приемлимых размерах и весе (5 ват жрет 2 ампера правда) ну и улететь с направленной антенной можно далеко далеко
Channel Frequency(PLL) 2413,2432,2451,2470MHz
Frequency Deviation 200kHz
RF Output Power 200mW 50mW 600mW 100mW 4W 2W 1W 100mW 200mW 30mW
Weight(g) 316 170 129 138 138 25 36 26 32 25
Operating Voltage DC 12V DC12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 5V DC 4.5-6V DC 12V DC 12V DC 5.5V
Operating Current 1600mA 850mA 450mA 400mA 400mA 200mA 90mA 120mA 140mA 330mA
1Vp-p
Video Input
Audio Input 2Vp-p(max)
Audio sub carrier 5.5MHz
-10~40 Degrees C
20~80%
Operating Humidity
61X118X35 61X64X35 48X61X35 55X86X20 55X86X20 24X29X8.5 24X29X8.5 42X36X10 38.5X27X6 49X25X8
Dimensions(mm)
есть еще обьективчик управляемый током
3.0~8.0 mm DC IRIS LENS CS MOUNT
ANGLE OF VIEW 118~44 DEGREE FOR 1/3
Back Focal Length : 8.7 ~ 14.4 mm
Dimensions : 44 x 59 mm
Weight : 88g
весит много 😦
fmkit
oni ne otvechayut emails
bespoleznii site
uzhe obsuzhdalos’ na rcgroups.com
Adekamer
fmkit ты знаешь кто это ?
на рцгрупсе нашёл обсуждение миниписалки - про неответ по емайл ничего не нашёл
батенька - да вы сами на рцгрупсе хвастаетесь этой продукцией 😃 на ЛК таком страшненьком 😃
с синим скотчем 😃
fmkit
etoi produktziii nikto ne videl, site vidimo sozdan tolko dlya sbora statistiki
na rcgroups po xodu obsuzhdeniya onboard DVR ya privel primer peredelannogo PMP sovsem drugoi kompanii, bilo 175gram teper’ 37g,
Adekamer
продукция есть - к сожалению не в Мск - но в Новосибе точно есть компания торгующая частью ассортимента
serj
У меня есть сильное подозрение, что 2 вт и более забьют gps нафиг 😃
