новиночка в хобби сити
Да лан, завтра надо другим заниматьсо:-)
Санек почем помидоры ваши
Это ваши, назад даром отдаю .😃
сори видио снимать нет времени
видно и правда времени нет, все на бегу, даже фото смазано
это я телефоном )))
ну сделаю пожже ))0
Олег, если не сложно, взвесьте раздельно крылья и фюз. Интересно сравнить соотношение с пенным собратом.
ура
чугунный самолет, ждем отчет о полетах!
Олег, вам стыдно за китайцев? аж сообщение с развесовкой потерли? да еще и помидориной кинули!!!
или 540 грамм фюз, это нормально?
Тады ждем прозу.
Федор опередил
Андрей, посмотрите 311 пост. Вроде подробно написал. Вес мне не понравился. Поэтому решил попробовать облегчить хвост. Руль направления после шаманства , обклейки плёнкой и с кабанчиком стал весить 16г. Стабилизатор, к сожалению, сильно облегчить не получилось. Внутри, кроме 8 нервюр нет ни одной рейки. Жёсткость обеспечивается только бальзовой зашивкой. Пришлось поставить угольную рейку и сохранить один слой бальзы. Вместе с кабанчиком и петлями вес получился 78г. Стабилизатор должен крепиться с помощью саморезов. Мне это не понравилось. Вклеил бонки. Мне кажется, что они лучше, чем те, что идут в комплекте.
Вот и полуOSD появилось www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Может созреют хотя бы до уровня или осд, а то эта штуковина бестолковая совсем.
Если эта штуковина будет работать как они обещают,то она вполне толковая,минимум необходимой информации будет на экране, а остальное от мастерства и умения пилота зависит.
Действительно минимум необходимой информации. Прямо таки ноль.
А хорошим пилотам, видимо, для демонстрации своего мастерства как раз отображения двух напряжений и не хватало. 😁
А что Вам ещё кроме информации о наличии “топлива в баках” и времени полёта надо?Мне больше ничего,остальное глазами видно,высота,скорость, ориентиры и т.д.
Для меня такой девайс совсем не нужен, т.к. использую аппу аврора, там контроль напряжения базовая функция.
По мне самое главное в начальной телеметрии это показ направления на базу и удаление. Это реализовано в новой easy osd стоимостью около 100 баксов. Как мне кажется турниговцы именно её и будут копировать, если возьмутся за нормальную osd.
Там в обсуждениях на ХС нашел пример видео с этой телеметрией:
Мультиметр побаночный за 2$ в зоне обзора камеры - абсолютно тоже самое, а на ловерпрайс так они еще и с пищалками/диодами предупреждения есть. Все больше функциональность чем у подобной OSD.
Мультиметр не очень удобно подключать и размещать на модели и вдобавок с фокусировкой изображения могут быть проблемы и пищалка в мультиметре тоже не особо поможет,разве что в бортовой микрофон рявкнуть.А к этой штучке можно вместо второго напряжения выход РССИ с приёмника подрубить тоже вроде как полезная инфа на экране.Если-бы у меня небыло уже подобной телеметрии,то эту взял-бы.
По моему за 13$ совсем даже не чего, уж лучше чем без неё.
Если только с ней будет не хуже. Только я не понимаю, зачем нужно то, что она показывает?
Если покупается лоуэнд - очки за 70$, камера за 17, приемопередатчик самые дешевые и аппаратура вроде HK-T6A, то все равно полеты только рядом с собой, зачем грузить борт лишними проводами. Если же хочется подальше - то там нет смысла в этих двух напряжениях, есть параметры поважнее. А цена скажем EASY OSD уже теряется в цене другого оборудования.
В конце концов, АТмега8+LM1881+6 резисторов и прошивка от скажем Smalltim телеметрии получатся по цене около 100р. А показывать будет напряжение трех банок + расширяться подключением GPSа, датчиков тока, скорости/высоты.
Где Вы, интересно, берете атмеги по 100 рублей? 😃 Указанный Вами наборчик обойдется рядовому розничному покупателю не менее 300. Плюс еще придется побегать, поискать. Плюс работа. Так что получается по-любому дороже. Кроме того, надо иметь программатор и разобраться в “теме”… Так что, для начала, чтобы почувствовать “вкус”, эта поделка от ХК, считаю, вполне подойдет 😃
Что у нее внутри? Ее наверное можно доработать напильником!
www.megachip.ru НЕ РЕКЛАМА
И это говорит человек, который всегда пропагандировал “лучше не выкидывать деньги на ветер, а купить сразу хорошее”. 😃
Нет, я не спорю, что за 400р. показывать напряжение в кадре - вполне адекватная цена. И если добавить GPS - все добро вылезет за 50$. 😦
Только вот если бы добавили возможность подключить датчик тока и продавали бы его отдельно скажем еще за 15$ - вот тогда я бы сказал, что вещь полезная и маркетинг отработан правильно.
Странно. Я пытался у них купить атмеги8 этой зимой. Мне сказали, что они дефицит. Их нет. И возможно больше никогда не будет. Поэтому я затарился в микронике по цене почти в два раза дороже…
Но перед этим я сам достаточно много “выкинул на ветер”… 😉 Да и сейчас, бывает, стараюсь купить чего подешевле… Везет редко… 😦
А в чем проблема? Поставить любой датчик тока (от того же Тима) и усилить сигнал до нужного напряжения, подобрав коэффициент усиляния так, чтобы, например 1 Вольт напряжения соответствовал одному амперу тока…
