Подумываю о надобности индивидуальных контроллеров для аккумуляторов как в ноутбуках. По сути это будет чип типа мега и датчик тока. Подрубать этот контроллер к силовому выходу и балансирующему. И пусть он на протяжение всей жизни ака следит за ним. Можно сделать какой нить выход цифровой для телеметрии и тогда она будет точно знать сколько в конкретно этом аке осталось тока и на сколько времени хватит его.
Может кто уже делал или есть уже готовые решения сего девайса?
В ноутбуках контроллеры не заряд считают (это сложно), а следят за уровнем напряжения. Зная кривую разряда с точностью до серии - можно очень хорошо предсказать остаток энергии (относительно полной емкости). Но это пока акк новый и при нормальной температуре. На модели, думаю это все лишь увеличит неопределенность. Потребленные мАч телеметрия и так не плохо считает.
А еще любой постоянно подключенный контроллер - будет немного энергии сам кушать.
Контроллер будет знать четко какая емкость у этого ака. А знать он будет по расчету залитому/слитому току, будет смотреть сколько в прошлом полете слилось и сколько залилось. Можно хитрую математику навоять и телеметрия будет общаться с этим контроллером допустим по uart, и будет получать четкие величины, допустим напряжение, сколько тока съел, сколько процентов разрядка.
И не надо кривые узнавать, старость и температуру. Все данные будут индивидуальными.
По поводу что ток контроллер будет жрать, так он там где нить 5мА съест не больше, так сказать сколько мега и датчик тока потребит, а это мизер. Зато мы сможем четко знать на долго ли хватит именно этого ака. Я предполагаю что подобные девайсы уже делали, но что то не могу найти.
В буках как раз ток интегрируется. Для этого батарейки в буках и калибруются. (сначала полностью разряжаются, потом полностью заряжаются). И контроллеры там достаточно умные. Следят чтоб батарейка не переразрядилась, не перезарядилась, не перегрелась, контролируют и напряжение, и емкость, считают кол-во циклов заряда\разряда.
В принципе, ничто не мешает использовать и бучный контроллер. Даташиты на них вроде бы есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"466302cc3df9550077783f26":{"_id":"466302cc3df9550077783f26","hid":23556,"name":"maloii","nick":"maloii","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433358,"last_post":"680a854600fb687e16559c97","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-04-24T18:39:02.784Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"4abc9b9c3df95500778fb680","hid":157377,"title":"Контроллер для аккумулятора","views_count":1452,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4abc9b9c3df95500778fc8bf","first_ts":"2009-09-25T10:29:48.000Z","first_user":"466302cc3df9550077783f26","last_post":"4bc2fe6a3df95500778fc8c7","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-04-12T11:05:14.000Z","last_user":"464361d83df9550077784601"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
