FunJet FPV
А какой рекорд высоты для FPV-cамиков ?
Цитата: “Рекорд высоты полета радиоуправляемой авиамодели - 8205 м. Был установлен Мейнардом Хиллом (США) 6 сентября 1970 г.”
Инетересно, что изменилось за 40 лет, и как он им управлял?
4000
Чей?
мда 4000 реально круто. Так для твинстара каждый метр высоты обходится в 2,4 мач, так что считайте сами.
ЗЫ Планера могут и дальше выше…
Гы, в предвоенные годы и ТБ-3 радиоуправляемые были. Экипаж поднимал его в воздух, а потом выпрыгивал. Рулили с соседнего самолета. Тоже своего рода модельки…
Скорее всего Хил не в рамках своего хобби установил данный рекорд
Для Изика в 1.3 мАч. Для Куляриса - 1.5-1.6. мАч 😃
Рекорды дальности и длительности до недавнего времени - тоже его.
полный офтопик !
ЗЫ такая фигня, только поменьше в детском мире 2000 рублей, только без камеры !
Вам в тему махолетов…
А где можно подробнее ознакомиться с деяниями господина Мейнардона? Случаем у вас не завалялась ссылочка?
К сожалению, нет. У меня тот-же источник что и у всех - Интернет.
Немного подробностей о системе управления Мейнарнда есть здесь: clanmodelist.narod.ru/record.html - неш человек! 😃
кому интересно можно почитать тут
www.modelaircraft.org/mag/mhill/hillindex.htm
подскажите пожалуйста - есть мотор pilotаge 2213/20 www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5661/?man…
акк - 1800 и 2200 (3S)
какой лучше винт на него поставить для полета максимальной продолжительности ??? и для полета средних характеристик (скорость, продолжительность) ???
9*6
КВ маловато, под винт 7х5 я бы посоветовал взять 1600-1800 кв и ток не менее 30 ампер в пике, например такой
Офигенный движок, 8х6 крутит без проблем на трех банках
Относительно винта большого будьте осторожны - 8х6 при броске скручивает безбожно, в полете ничего. Я летаю 7*5 или 7*7 (это для высокой скорости). 7х5 дает около 12 минут комфортного полета (не силовой пилотаж) на 2000 мач Гиперион Г3 (других батарей просто не признаю, но у этих один косяк - выжимает полную мощь до конца, а конец обвальный в прямом и переносном смысле, то есть отсечку дает очень неожиданно, так что летать по таймеру строго и по трелеметрии)
Относительно того, что джет легко пускается с руки (особенно подгруженный камерой и телеметрией и особенно на больших винтах) - пустой треп. Кстати я на него поставил второй копилот, так вот с ним запуск - песня. Чего и Вам желаю.
Офигенный движок,
А меня он разочаровал. Заявлен был как 520 Вт, но реальная попытка снять больше 300 Вт - привела к сгоранию. Да и по размеру/массе не тянет он на особую мощность. Думаю она просто ошиблись, написали 520 Вт вместо 250.
Хотя для FunJet-ика Ватт 200 вполне достаточно.
Ну не знаю, может дефектный попался ? Я его в статике гонял с 8х6, так даже и запаха не было, ток в 30 с лишним ампер держал на ура…
при каком напряжении вы пытались снять с этого малыша 500 вт?
все дело в том, что мотор держит максимум 25а, на трех банках это какрас будет 300 вт!!! а вот на 6ти уже все пицот!!😉
Мянуточку, малааадой человек ! 300 ватт/11 вольт (ну не будет больше) - 27,2 ампера и это будет на 8 винте. Возможно тут хотелся винтик на 12 ? Тогда точно сгорит, либо действительно банок немеряно (хотя он, кажись, до 6с, т.к. вертолетный)
что за кипиш? разве я сказал, ставить больше винт?
для того, чтоб поднять потребляемую-выдаваемую мощьность этого моторчига стоит увеличить напряжение! и уменьшеть нагрузку!(поставить меньше винт) тем самым мы останемся в пределах 25 ампер! и ничего никуда не сгорит!
на 6ти банках можно попробовать поставить винтик 5х4, вот тогда мы и получим заявленную мощьность порядка 520 вт, да и скорость будет ух какая!! правда тяги больше килограма снять не получится! а моторчик действительно вертолетный, перед использованием иногда полезно читать инструкцию!
А зачем это надо - КПД установки с мелким винтом катастрофически упадет, будет увеличение массы ЛА, более дорогой акк, вобщем не айс мучить это дрыгло. Как показал мой опыт, для джетика погонять - 7х7, полетать комфортно - 7х5. на этом моторе (хотя у меня хайвольтовский с похожими характеристиками, только пооборотистей чутка)
Дмитрий, я с вами полностью согласен на счет кпд винта! я просо решил вступить в защиту заявленных мощьностных характеристик мотора
Федор ! А что у Вас там за птыц в руках на фотке ? Выглядит приятно…
Я хоть и не Фёдор, но кажись Мини Графит-2. 😉
нет, холодно…😁
нет, холодно…😁
Если ну очень внимательно присмотреться… тогда не знаю.😃 Крылья пластик, фюз с балкой без закруглений. Получается самострой. Кстати очень прилично выглядит даже на такой маленькой фотке. F5B ?
Круто ! Заканчиваем флудить, все выяснил, спасибо. Интерес не для ФПВ 😃
