FunJet FPV
ссори за офф.
Блин ГДЕЕ ВЫ покупаете фан джеты?😃
Я уже искать замучалься:)
я покупал в течмоделе но там не советую магаз отстой
www.towerhobby.com - лучше тут брать
Ну башня то за океаном, а я вот тут брал Твинстара брал, а вот мультиплекс hobbydirekt.de/…/FunJet-Neuheit-Multiplex-214213::… может дешевле, не сравнивал.
Пару вопросов можно?
- Если в фюзе уже стоит автопилот с телеметрией, то где пироголовы?
- Телеметрия-мини и автопилот от DG-1000 просто “для натюрморта” лежат"?
Ходовой аккумулятор я бы сдвинул в самый нос, а передатчик перенес в фонарь позади камеры.
Да конечно ))
Пирогололовы на фонаре за камерой
С телемитрей мини засада !! так и не придумал как ее скрестить с платой пилота, в результате пришлось разобрать DG-1000 и дернуть от туда плату OSD
Сейчас тоже как раз занимаюсь компоновкой железяк на фанджетике поэтому тема в тему!
Довольно плотненько у вас получается… Что по весу выходит?
Ps с акк в носу отцентровать очень тяжело.
Это почему-же? У меня на Джете с ОВТ акк лежал в самом носу и еще пришлось догрузить нос 30гр свинца, чтобы скомпенсировать вес двух дополнительных машинок в фюзе. После того как ОВТ снял, свинец тоже “убрался”.
У меня такой вариант не проходит
- Уплывает Центровка (нужно догружать жопу а она и так по полной уже)
- Скорее всего могут возникнуть наводки от а/в передатчика (уж очень близко он силовой батареи, плюс силовой кабель получиться очень длинный а это хорошая антена)
хотелось-бы грамм в 750 влезть
а фотки есть этого чуда?
Фотки не делал - зачем?
А живьем посмотреть можно. Только ОВТ я уже снял.
Вот соберетесь в выходные на облет, я мог бы подскочить со своим Джетом.
Полетать парой.
Обязательно соберемся, надеюсь в следующий четверг
а фотки очень полезно - готовые решения экономят невры и продлевают жизнь
ссори за офф.
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1084_1090…
вот тут похоже есть
Об одном прошу слёзно - ой, не пердольте Вы видео антенну горизонтально, как на фотках в посте #1
А че, собственно, не обсуждать это все в FunJet-ной ветке?
это почему? я рассчитываю над собой летать из е!того расчета и думаю поставить антену так
Та ветка по тюнингу
Сегодня провел испытания движка для FunJeta
Scorpion HKII-2216-12 - с винтом 7Х5
Specifications
Motor Kv 3350 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 1.87 Amps @ 10 volts
Max Continuous Current 35 Amps
Max Continuous Power 375 Watts
Weight 64 Grams (2.26oz)
Outside Diameter 27.9 mm (1.097 in)
Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
Body Length 33.3 mm (1.311 in)
Max Lipo Cell 3s
В резкльтате теста погиб приемник (цука) съехал с крыла от вибрации и ему срубило антенну на 1/3
Для таких оборотов винт не великоват?
однозначно великоват ! у меня алигновский 3600 от 450 рэкса с винтом 4,5х4,5 грелся так, что в руках держать невозможно было !, на 2750 мултиплекс советует винт 5х4, не больше, при токе уже в 32 ампера…
я остановился на моторе 2200 об вольт, самый оптимальный вариант под винт 6*4.
кстати ставил на фанджет двигатель obl 2935-10h тож вертолетный, опыт был неудачный, с камерой на борту фанджет не мог набрать скорость, не было обдува регулятор и регулятор просто взорвался,заодно прихватив с собой пару обмоток мотора.
сегодня кстати сделал ПГО, завтра облет если погода позволит и отчет
Ждём результат испытаний и,если не затруднит,фото как это ПГО сделано.
Да уж )) на пол газа ток свыше 70А
Винт великоват не на шутку
модель не жалко ? и температура какая-то странная - Антарктида ?
Искусство требует жертв.
А что е!то за двигатель такой, че-то я его не нашел
Recommended Equipment
Motor: 300 watt 28mm Inrunner
Speed Control: 37 amp
Propeller: 4.75 x 4.75
Motor Specifications
Motor Type Brushless In Runner
KV 3000
Watts 275
Size D x L 28 x 38 mm
Weight 86 g
Вот и думаю протестить 5х4, 4.75 x 4.75 винты на этом же моторе HKII-2216-12
пардон, но немного не точно, ща
Motor Type Brushless In Runner KV 3000 Watts 275 Size D x L 28 x 38 mm Weight 86 g
да собственно то же самое, только я движок
взял вот этот
inrunner e-motor Himax A2825-2700 (for FunJet) #333040
3S LiPo / 5“ x 4“ prop: current drain: approx. 22 A
RPM / V: 2700
Cell count NiXX / LiPo: 6 - 12 / 2S - 4S
Optimum working range: 8A - 30A
Max current for 15 sec.: 48A
Ø: 28mm
Lenght: 36,8 mm
Weight: 138g
Shaft Ø: 3,2 mm
Mounting: Ø 16 mm / 4 x M3
Я вот право не понял, почему он столько весит по сравнению с
inrunner e-motor Himax B 2815-3000 #333044
3S LiPo, propeller: 5” x 5” approx. 30 A
kV: 3000
Optimum working range: 10 A - 30 A
Max. current 15 sec.: 35 A
Ø: 28 mm
Lenght: 37 mm
Weight: 86 g
Shaft Ø: 3,2 mm
52 грамма разницы !
OBL это ThunderTiger-овские движки www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
