Как зарядить её тоже не пойму, подключаю выключенную камеру к usbшнику, загорается синяя лампочка вместе с красной и так уже часа 4, не потухая.
проверьте кабель подключения .
В комплект могут положить очень поганый USB-кабель. Мне приехала другая камера, www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… в комплекте кабель - полное Г…, сразу в топку. Кстати она отличается от топиковой тем, что умеет снимать только видео (со звуком или без), с разрешением 720х480, фото не умеет.
Уже пробовали снимать. У меня почему то волнообразно плывет изображение при воспроизведении. Пробовал менять симку, не помогает:o
Оно вибраций не любит. Вот волна и идет.
Тестировал и в воздухе и на земле (цеплял за звезду на капоте авто), когда стоишь на месте, такая же хрень.
А как его проверить то? Лампочки загораются, камера на компе определяется, аккум начинает греться.
другой кабель подключить.
Подскажите пожалуйста, почему при записи, видео делится на ролики по 1 минуте 59 секунд? Поставил в машину, включил, поехал. Приезжаю домой, а на флешке видео не одним файлом, а штук 15 файлов по 1.59. В чем причина, и как это исправить? Заранее спасибо!
Там 2 режима видеозаписи, один с голосовым включением записи и ограничением длительности видео 2 минуты, а второй обычный, вроде как до полного заполнения флешки. У меня когда идет нормальная запись, синий светодиод мигает с большой частотой, когда голосовой режим-соответственно мигает с низкой.
Да , все нормально. У меня такая же. При зарядке - никак не узнать что зарядилась… горят две лампочки всегда…
А как режимы переключать, так понимаю что кнопкой М? А как узнать какой режим включен?
Ну по идее там должны ещё гореть желтый и зеленый светодиод, но т.к у меня их нет, приходится определять режимы уже после начала записи по частоте мигания 😃 Других вариантов не нашел.
У меня тоже только синий и красный. Спасибо!
Такая же фигня, режимы только по миганию синего диода можно определить, но по умолчанию всегда когда включаю стоит режим активации от звука. А как определять зарядилась она или нет так и не понял, походу никак. Возник вопрос, как отключить запись даты со временем, тут где то прочитал что надо буковку Y прибавлять в текстовом файлике, но мне это не помогает, может кто-нибудь разобрался??? Радует что камеру можно использовать как веб, а огорчает что фото нельзя в автоматическом режиме в полете делать.
Здравствуйте коллеги!
В общем купил я сее чудо и первое время не мог народоваться но вот, полежала пару недель и все…начитавшись форума проверил акк, дорожки, кнопки …и нифига…акк заряжен до 4В, кнопки вроде целы, карта работает…но никакие танцы с бубном не помогают, светодиоды молчат, вставляю в юсб тишина…поэтому хотел бы спросить:
Есть ли кнопка ресет у этой камеры, обсмотрел всю камеру не нашел…
Вытащив акк вижу три вывода, правильно ли я понял что выводы расположены таким образом + . -
В общем буду благодарен помощи, всем кто откликнется спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"436490b23df955007778e993":{"_id":"436490b23df955007778e993","hid":9859,"name":"Kotyara","nick":"Kotyara","avatar_id":null,"css":""},"482a74ef3df955007777af3d":{"_id":"482a74ef3df955007777af3d","hid":34478,"name":"dima70","nick":"dima70","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"49a3e8e33df95500777715ff":{"_id":"49a3e8e33df95500777715ff","hid":44630,"name":"strag1","nick":"strag1","avatar_id":null,"css":""},"4aa3a2a83df955007776a5d9":{"_id":"4aa3a2a83df955007776a5d9","hid":53222,"name":"Katara","nick":"Katara","avatar_id":null,"css":""},"4ad8f0863df9550077768ed1":{"_id":"4ad8f0863df9550077768ed1","hid":55095,"name":"Chatlanin","nick":"Chatlanin","avatar_id":null,"css":""},"4b087f3c3df95500777679a9":{"_id":"4b087f3c3df95500777679a9","hid":56945,"name":"rcFrol","nick":"rcFrol","avatar_id":null,"css":""},"4b61e60e3df955007776512c":{"_id":"4b61e60e3df955007776512c","hid":60312,"name":"ART=","nick":"ART=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433358,"last_post":"680a854600fb687e16559c97","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-04-24T18:39:02.784Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"4ae9d8213df95500778db51c","hid":161597,"title":"Turnigy TRUE 30FPS камера (HK52) - проблема","views_count":19239,"last_post_counter":191,"cache":{"post_count":191,"first_post":"4ae9d8213df95500778db83a","first_ts":"2009-10-29T18:00:01.000Z","first_user":"482a74ef3df955007777af3d","last_post":"4e70c8ec3df95500778db9b6","last_post_hid":191,"last_ts":"2011-09-14T15:31:56.000Z","last_user":"49a3e8e33df95500777715ff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":191,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
