Мучительный выбор очков для фпв...
В инструкции написано автоопределение…, переключателя нет.
Есть переключатель. Одно из положений переключателя каналов - вход в меню настройки.
Есть переключатель.
Если переключатель все таки есть, то надо выставить правильную систему цветности, а если его нет, то возможно автомат неправильно ее определяет.
Нет там переключателя системы Pal Ntsc, меню есть при положении переключателя -0, но в нем нет таких настроек. По всем каналам попробовал, с двух камер, нет цвета и все. При чем, если подключаю к DVD видео в цвете.
может в минюхе и есть какая-то настройка типа яркости/контрастности/цветности/ЧБ?
Есть вкладка Color, но что минимум что максимум уровень в ней делаю эффект один.
ну тогда какие-то траблы со стандартом сигнала
Автоматически похоже не определяется…, хотя почему то если я подключаю внешний источник видео, не через приемник видео, изображение цветное
А какой передатчик и на какой частоте? Принимаете сигнал на встроенный приемник? На базовую станцию прием на что идет?
Bockam TC832, на 34 канале, частота 5645. На наземной станции стоит приемник Bockam RC832. Сигнал принимаю на встроенный приемник.
С внешнего приемника RC832 подавали сигнал на очки?
Нет не подавал, мне чтобы до него добраться, пол наземки разобрать надо 😃
Видео сигнал подключал только с DVD проигрывателя
Что то все же мне кажется, что частоты передатчика и встроенного приемника не совсем совпадают. У меня на передатчике и на очках выставлена частота 5645мгц. Есть приемник то же Боскамовский RC805, у него прием идет на 8-Ом канале, а он по паспорту 5945мгц. Пробовали перебирать каналы на передатчике?
Переключения PAL/NTSC действительно нет, видать давно в настройках не ковырялся)))
Пробовал на всех каналах, везде картинка черно - белая.
В отзывах на обзор по этим очкам нашёл вот такую запись:
Я вот смотрю у них на сайте вот эти частоты: 5705,5865,5665,5645,5885,5905,5925,5945MHZ
а посылают очки вот с такими:( на днях друг получил )
5865M, 5845M, 5825M, 5805M, 5785M, 5765M, 5745M, 5725M , Чтобы это значило, и что значит буква М в конце частоты?
ХЗ, если честно. Попробовать еще какой-нибудь передатчик. Если и с ним так же ЧБ картинка, то остается одна причина - встроенный приемник
Интересно, а можно как нибудь прошить приемник на другие частоты?
Подозреваю, что M = Megahertz. Т.е. это ничего не значит.
Я в принципе тоже это подозреваю, но почему тогда по всем каналам черно - белая картинка… Сегодня заказал другой другой видео - передатчик, придет попробую с ним.
Причем здесь передатчик или приемник? Главное, чтобы частота совпадала. Цвет кодируется в камере и декодируется в видеоплате очков. Ни передатчику, ни приемнику дела нет до системы цветности. Вы уверены, что в очках выбрана частота 5.8GHz?
Меню показывает 5,8
А разве изображение будет, пусть даже черно белым, если выбрана другая частота?
Х.З. Можно попробовать подать на видеовход очков видеосигнал с камеры. Если цвет будет, тогда вообще непонятно в чем дело.
Я с камеры не пробовал, но вот с DVD подавал, цвет есть. А с камер с которых я подавал сигнал через передатчик у меня и на наземной станции и в шлеме цвет есть.
Сам вот сижу и чешу репу в чем может быть причина, и куда в поддержку написать, чтобы вопрос задать, не знаю.
С DVD может идти другая система цветности, которая работает. Если с камеры цвета не будет, тогда очки неисправны.
Сейчас проверил напрямую с камер, цвет есть. Значит что то с приемником?
Сейчас еще с мобиусом проверил, опять нет цвета при подключении напрямую. С соньки 600 tlv в цвете, с мобиусом пробовал и с PAL и NTSC выводом нет цвета, мистика какая то.
Может быть чувствительность входа на пределе, при слабом сигнале переход в ЧБ.
Тут стопудово проблема в радиоканале.
Не всё так просто. Если радиоканал вносит искажения, то это наверняка первым делом вызовет проблемы с передачей цветности. Надо смотреть на выходе видеосигнала в приёмнике,что и как принимается. Осциллограф тут необходим.
