Мучительный выбор очков для фпв...
Судя по цвету колокольчиков, этот переходник переводит сигнал из VGA в компонентный, а очки Boscam не имеют компонентного входа. Вам нужен переходник который на выходе имеет композитный выход, то-есть один колокольчик как правило желтого цвета.
вот вот, у меня прям такой как вы дали, желтый подключаю к очкам и только какое-то мелькание там , разрешение выставил в настройках на рабочем столе 800*600…
Это комплектный переходник, или “из закромов”?
отдельно купил
отдельно купил
Ссылку дайте.
А, вообще, скорее всего, это бессмысленное приобретение. Больше всего оно похоже на переходник от видеокарты, которая позволяет подключать К СЕБЕ устройства по композиту и S-Video. Преобразование из VGA в композит и/или S-Video - это некий процесс, который должна выполнять электроника. А электроники в этих “хвостах” нет. А вот в той видеокарте, от которой этот переходник - все эти преобразования делались внутри.
Ну как люди очки подключают?)))
вот ссылка
NOTE: Check your VGA card has TV-Out function capability.
Скорее всего они больше чем 640x480 не показывают… ИМХО из описания
Для того что бы окончательно убедится в работоспособности этого переходника, попробуйте подключить через него свой комп к обычному телеку.
Хрен ли думать… Я же привёл цитату ИЗ ОПИСАНИЯ. Данный переходник имеет смысл ТОЛЬКО тогда, когда видеокарта поддерживает режим TV-Out. И естественно, именно этот режим и надо выбирать в настройках видеокарты.
Дай ссылку на очки в инете
Это вообще никак не влияет на присутствие изображения в очках, да, оно может быть например искажено или не полностью помещаться, но изображение должно быть.
Это вообще никак не влияет на присутствие картинки в очках, да оно может быть например искажено или не полностью помещаться, но изображение должно быть.
чё это??? Это если очки готовы показывать изображение (типа HD ready), тогда да…
Там сигнал идёт PAL|NTSC откуда там высокое разрешение на выходе для TV??
вот они
Ответ здесь: Audio & Video: input/output!!
Что означает, если у вас есть выход НЧ из компа для подключения в видак или ещё куда, то работать будет, иначе должна стоять плата видеозахвата например…
Комп какой? или какая платы видео на выходе?
судя по описанию, это не дорогие очки предназначены для fpv, и выход у них больше только для подлкючения видеописалки в формате D1, или простого видака/ телевизора…
Вы можете подключить BluRay плеер к обычному не full hd телевизору, так же и с очками, не не важно какое разрешение поддерживают очки, все-равно картинка будет, а вот в каком виде, это уже второй вопрос.
Композитный выход это не HDMI, высокое разрешение по нему не передать в принципе.
вот видюха
Нет, не получится… Все выходы у тебя цифровые, а нужен аналоговый.
p/s/ но я тебе скажу, что овчинка выделки не стоит, будет очень плохое (разрешение down) видео…
У них и VGA - цифровой
блин, ты где увидел вход VGA в этих очках?
Приятно слушать уверенных спецов 😉 … У них и VGA - цифровой 😌
Всё правильно, только его нету ни в очках ни в видеокарте?!
Это всё-таки вопрос или утверждение 😉 ?
Эта видяха имеет DVI-D выход, который позволяет подключать аналоговые VGA устройства, но насколько я знаю композитный ТВ выход современные видео карты не поддерживают. Последняя видяха которая имела такую возможность, если не ошибаюсь был GF 6000 серии, то-есть лет пять уже видео выхода на картах не делают.
Тогда интересно, что есть в очках? 😃
Spec.
Display resolution: VGA 640x480 RGB, 922k pixels
Field of view: 32 degree
Virtual image size: 80 inches
Frequency: 2.4GHz / 5.8GHz (selectable)
Input voltage: 8~13V
Эта видяха имеет DVI-D выход который позволяет подключать аналоговые VGA устройства
Всё верно, это просто другой вид разъёма с большим функционалом.
И что Вы привели технические параметры очков, какое это имеет отношение к наличию композитного видео входа. Что Вы хотели этим вообще сказать, хотя бы сами то поняли?
