Тут в спешке озадачился вопросм!! Мне необходимо вывести один канал, для управления спуском от фотика!!
Тоесть удаленный тумблер вне апаратуры!! Так вот, кинулся радиомаг! Купил провод 3х жильный и тумблер. Хотел сначала выпаять 2хпозиционный тумблер из пульта, вместо него 3.5 мм джек маму! потом чтоб к нему подключать провод с тумблером!!
Аппа Futaba 10, кто что скажет!??
А к чему весь етот сопельный геморой… тумблером сосед должен щёлкать?😁
Да, вы угадали!! Так я и планировал😁
Либо придется подключать внешний тумблер паралельно внутреннему, либо городить спецконтроллер, формирующий композитный PPM сигнал для тренерского разъема. А потом еще надо правильно настроить передатчик, на использование этого сигнала. Футаба - позволит, но геммороя будет много. 😃
НАсчет этого я думал!! Потом остановился на вопросе, не будет ли разглосовки между внутренним и внешним тумблером??(например если внутренний в положении 0% а внешний на 100%)
Кончено будет. Нужно это учитывать, либо подключить внешний вместо внутреннего. Вам для спуска затвора достаточно 2-х позициооно тумблера или кнопки: включен/выключен. Переведите внутренний в положение - выключен и работайте внешним.
Кстати, как вариант: подключить через тренерский разъем второй передатчик в режиме “тренер” и щелкать его тумблером. 😃
вы подразумеваете, для внутреннего тумблера поставить выключатель?? 😃
Нет. Просто при параллельном включении приоретет имеет замкнутый контакт. Когда на основном выключателе контакт разомкнут, все зависит только от внешнего.
Дошло до меня!! буду паять=))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"427121153df955007779112b":{"_id":"427121153df955007779112b","hid":7093,"name":"Shah","nick":"Shah","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4b1e24c23df95500778ab86f","hid":166849,"title":"Тренерский разъем! для управления спуском затвора","views_count":1597,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b1e24c23df95500778ac15e","first_ts":"2009-12-08T10:04:50.000Z","first_user":"427121153df955007779112b","last_post":"4b1e55f03df95500778ac16e","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-12-08T13:34:40.000Z","last_user":"427121153df955007779112b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
