Тренерский разъем на передатчике Walkera
Ктонибудь знает распиновку тренерского разъем на передатчике Walkera.
Интересно, возможно ли его подключить к симулятору.
Добавлено
Разобрал передатчик, посмотрел схему. На разъем кроме земли идет только один сирнал, наверное выходной ?
по ножкам со стороны гнезда так
_1 0 п 0 2
3 0____0 4
___ппп
На 2 корпус
3 сигнал.
Буду пробовать подключать к компу
ЗЫ Пульт от драгонфлая 35, шестиканальный.
Да нормально он к симу подключаеться, только газ у него на первом импульсе 😃
Сейчас ковыряю приемник этого драгонфлая на предмет использования с передатчиком эклипс7.
Родной его передатчик как то не очень 😃
Если нетрудно, поподробнее.
У меня сделанно так:
www.rcdesign.ru/articles/electronics/fms_cable
PPJoy Version 0.83 (где брать не помню)
Работает отлично, ну с определенными ограничениями в RF G2.
Раньше был просто один транзистор на лпт порт, подробностей не помню.
А что касаеться этой конкретно аппаратуры, то это вообще чума 😃 она PPM/PCM в одном флаконе, возможно передатчик и будет работать с обычными ppm приемниками, но ее приемник никого кроме родного передатчика не признает.
Ему не хватает некой кодовой последовательности после обычной ppm посылки, в связи с чем засел за изучение ATtiny26L 😃
И вообще с таким передатчиком стремно на вертолете.
когда я все это увидел ну в основном механику этого верта у меня случился культурный шок после раптора.
Ну привел боле менее в порядок если это можно так назвать, люди говорят что это способно летать (хотя не вериться до сих пор) 😃
Я так и понял( в другой ветке сообщени прочел позже чем писал ответ)
Правда с ПИКами я еще не сталкивался, вот будет повод попробовать. Вроде даже нашел где прошить.
Не отсуда ли? Надо попробовать.
fms.rcdesign.ru/fms_hardware
А стоит ли связыватся? Механика в передатчике фиговая. Разболтается быстро. На новом уже бывают люфты.
[quote;146800]И вообще с таким передатчиком стремно на вертолете.
[/quote]
Для начало сойдет, хотя наверное что первое заменю, зто передатчик и приемник. Подскажи что с механикой делал?
Правда с ПИКами я еще не сталкивался, вот будет повод попробовать. Вроде даже нашел где прошить.Да там самое сложное это в магазин за пиком дойти.
Но имей в виду он однократно програмируемый.Не отсуда ли? Надо попробовать.
да похоже оно
А стоит ли связыватся? Механика в передатчике фиговая. Разболтается быстро. На новом уже бывают люфты.Не, передатчик понятно в отстой, ну может самолет какой нибудь прикуплю, ну для симулятора или еще для чего.
А вот приемник интересный - двойное преобразование, вся обвязка проца есть только надо написать грамотную прошивку, давно хотел сотворить чтото подобное, а тут почти все готово.Для начало сойдет, хотя наверное что первое заменю, зто передатчик и приемник. Подскажи что с механикой делал?
С механикой - ну сведение трекинга лопастей это понятно.
Снял шайбу автомата перекоса металлический шарик в ней просто болтался, вывинтил 4 шурупа, вытолкнул шарик вместе с прижимной плошадкой, немного сточил ее напильником (по толщине, ту сторону что к шарику примыкает) чтобы села поглубже, намазал шар смазкой задвинул все и завинтил.
Далее, вся эта шайба автомата перекоса как тут некоторые говорят саморазбиралась 😃 поэтому внешнюю пластмассу приклеил циакрином а внутренюю зафиксировал двумя шурупами которые ввернул в эту пластмаску снизу (где то на этом форуме увидел теперь найти не могу) там такие приливы 4 штуки есть , надо сначала просверлить отверстия под шурупы. (двух достаточно)
после этого выяснилось что большие шляпки шурупов не только надежно удерживают эту пластиковую деталь в подшибнике но и сильно уменьшают углы наклона всей шайбы - пришлось головки подпилить с внутренней стороны.
Эти долбанные китайцы перед тем как засунуть в качалку сервы Z образную тягу, (что само по себе святотатство) дырявят в качалке очень большую дырку.
Переставил в другие отверстия - ближе к оси сервы, и так биндится все - люфт практически исчез (в этом соединении).
Ну подстроил тягу машинки хвостового ротора, поставил нормальный гироскоп, кстати родной почему то иногда вообще не работает.
Так и не понял что значит по ихнему tail lock, по крайней мере переключатель с этой надписью реверсирует хвостовую серву 😃
Ну так что то еще по мелочи.
Пока разбирался с ним он умудрился засосать в хвостовой ротор салфетку со стола и теперь ждет шестеренку привода заднего ротора 😃
PS
У этого чуда есть огромный плюс это цена, я это понял когда посмотрел на стоимость оригинала. 😃 похоже качество механики у них одинаковое.
Да, сервы наверно надо менять.
А вот еще, в передатчике переменники на ручках были не затянуты и немного болтались - лучше проверить и при необходимости затянуть.
Меня тоже это смутило. Думаю переделать на чтото посолиднее, непример на шаровые. Да и регулировать там хочется.
Добавлено
В Москве с этим дифицит. Тоже сижу без шестерни.
Хотя пока с пультом разберусь, и в механике покопаюсь.
В передатчике у меня было все нормально. Проверил когда в Моде2 переделывал и трещетку ослоблял. Правда всеравно там люфты большие.
ЗЫ. Модель Драгонфлая (зоома) для РФ2 есть ?
Найти бы такие штуки как на оригинальном зуме, типа бочонка куда тяга входит и фиксируеться винтом.
А я люфтов в передатчике особо не заметил, да мне попался уже моде 2.
А шестерни в полете лишился? 😃 или типа как я ? 😃
Модели для RF я не нашел, может кто подкинет ?
Нашел T-REX но он что то не взлетает 😃
Кстати жалею сейчас, надо было его покупать вместо зума.
На Зооме это опция #PA006 Может отдельно есть.
Типа вот www.hobbycenter.ru/index.php?name=product_info&pid…
Блин было бы в наличии - завтра бы купил, у меня жена в соседнем здании от них работает.
Добавлено
Еще отрегулировал серволопатки - они стояли под сильно разными углами.
Их крепления видимо были сильно намазанны локтитом поэтому процедура весьма геморойная.
И под винты крепления двигателя подложил шайбы, иначе выставить зазор в шестеренках не представлялось возможным, винты продавили углубления в раме и постоянно сьезжали на старое место.
Лучше бы продавали в разобранном виде.
Зазор выставлял при помощи бумажки? Какую бумгу надо использовать?
Нет просто на глаз.
Через мои руки прошло несколько передатчиков Walkera - один 4-канальный и три 6-канальных. Несмотря на внешнее сходство (на 4-канальном даже есть ни к чему не присоединенный ограны управления 5-м и 6-м каналами), все эти передатчики разные.
Есть 3 группы передатчиков:
Walkera 4-ch реализует прибитый Zhen Hua 5-byte serial протокол - т.е., с тренерского разъема снимается сигнал, который без никаких преобразований по 4-м проводам передается на последовательный порт компьютера. В PPJoy с год назад была добавлена поддержка Zhen Hua протокола.
Walkera Dragonfly 22A (и, наверное, некоторые другие модели) - на разъем не выводится никакой сигнал, единственный способ использовать такой передатчик с симулятором - это перепаять разъем, снимая PPM сигнал с одной из ног енкодера. Я переписывался с китайским дистрибьютором Walker-ы и они уточнили у производтеля что это действительно так.
Walkera Dragonfly 22E, 35 (и, по словам китайцев, все новые модели) - на один из контактов разъема выведен нормальный PPM сигнал, а на другой (по диагонали) выведены земля. Такие передатчики можно использовать с любыми интерфейсами (интерфейс от milehighwings.com работает нотмально). Единственную проблему может составить повышеная длительность PPM пакета, который существенно больше чем у большинства передатчиков.
В заключение хочу сказать что передатчики Walkera - самые гнусные передатчики, которые мне довелось держать в руках. Лучше вместо такого передатчика купить юзаный передатчик нормальной фирмы - какой-нибудь Futaba 6XA или даже Hitec Prizm.
Борис
Согласен. Достаточно убого.
С подключением разобрался.
rcopen.com/forum/f75/topic23504
Кто как мапинг настраивал? У меня все настраивается кроме тротла - все время на 33 процентах висит ( какую ось нужно присвоить этой ручке?
А ты скажи PPJoy что у тебя всего 4 канала. И методом подбора настрой PPJoy на них.
Постораюсь не забыть, посмотреть завтра на работе как сам настроил.
Спасибо за ответ, но с осями я уже разобрался. Жаль не могу кнопки найти )
- Walkera Dragonfly 22A (и, наверное, некоторые другие модели) - на разъем не выводится никакой сигнал, единственный способ использовать такой передатчик с симулятором - это перепаять разъем, снимая PPM сигнал с одной из ног енкодера. Я переписывался с китайским дистрибьютором Walker-ы и они уточнили у производтеля что это действительно так.
Может кому пригодиться… это как успешно перепаять это китайское чудо. В разьеме имеем старый добрый PPM.
