(полуофф) Как спаять видеопередатчик?
Стало быть у тебя мэртвый стабилизатор там должно быть в место 0.04 вольта 5.0 примерно попробуй отпаять левую ногу и померить напругу без нагрузки
Теперь посмотри маркировку на стабе обычно там последние цифры означают напряжение на выходе
ТАм написанно толи 78L05 толи 28L05! Стоит его попробовать заменить?
78L05, меняйте, это он сгорел, 100%
Ок попробуем поменять!!! А по поводу (визуально) сгоревшей детали.
Остановились на том что это кондер, номиналом 16V 4.7 мкФ??
Тот что сгорел в углу Был диод и сгорел из-за переполюсовки
Не согласен, это конденсатор. Когда у меня сгорел передатчик, то вышли из строя конденсатор (был идентифицирован по фото ан-ного передатчика) и стабилизатор напряжения.
Диод от переполюсовки не сгорит, иначе диодных мостов не делали бы. Вернее чтобы его сжечь нужно высокое обратное напряжение.
Если диод рассчитан на пропускание 50 В то и обратное напряжение 50 В ему не навредит.
Диоды, а чаще стабилитроны, бывает ставят для защиты параллельно входу (в обратной полярности). В этом случае диод вызывает КЗ источника или сгорает сам. Так как в аккумуляторе тока немерянно - сгорел диод.
В данном случае бессмысленно, т.к. данное схематичное решение ни как не защищает чувствительный к переполюсовке стабилизатор напряжения.
Оке, фото целого передатчика:
Есть желающие доказать что деталька с цифрами 10/16 диод?
Shah, теперь 100% могу сказать - кондер на 10 мкФ 16В. Собственно как в 17 посте и советовал - чем больше тем лучше.
Всё, будем пробовать!
А кстати… Когда выпаивал плату из корпуса!! Подумал, а если вообще выкинуть этот корпус, вместо него по периметру пусить толсый медный провод, подпаивая его к местам где был припаян корпус(земля. как я понимаю!!)!?? На самый нагреваемый участок поставить радиатор и в термоусадку???
Диодставится из расчёта на питание от сетевого адаптера и в этом случае он спасобен зашитить от переполюсовки. А бестолковые китайцы даже и подумать недогадаются что мы их творения от аков питаем с токоотдачей в 20 и более ампер😁
Нет, лучше оставить как есть. Во-первых корпус защищает от излучения помех, во-вторых он наверняка играет не маловажную роль в передаче сигнала в связке с антенной, являясь противовесом (поправьте если не прав)
Да скорей так оно и есть на таких частотах даж кусок провода 5см антена
Неа, не способен, стабилизатор все равно помрет пока диод пытается покраснеть для приличия. Если бы хотели защитить то поставили бы диод последовательно.
- Это экономически не выгодно, зачем защищать, если покупатель по не осторожности выведет из строя передатчик, то есть шанс, что он купит еще один?😒
Парни не надо спорить диоды ставят последовательно + питания, а стабилитрон ставят параллельно питанию , а сгорел там кондер выкинь его он в принципе там не нужен это скорей всего емкость для фильтрации питания от вч наводок
В общем заменил я стабилизатор!! А сгоревшую деталь не заменил, отошли дорожки на плате!!(( Но включил проверил!! Заработало!! Насколько сильно может зависеть отсутсвие этой детали???
Да в ринципе не насколько считай что ты её облехчил😁
Спасибо!! Теперь на дальность проверю, и можно в полет:)
То есть кондесатора?
Это зависит от способа запитки и длины проводов. Если у Вас отдельный акумулятор для видео и провода к нему не длинее 15-20 см, то конденсатор не особо нужен.
При более длинных проводах, или при питании от тягового аккумулятора - конденсатор на входе - обязателен (а еще лучше, поставить на входе LC фильтр), можете припаять его прямо на провода ближе к разъему.
Ну провода у меня не длинные!! А питание пока от ходового!! В любом случае буду менять на отдельный акк! Помехи в виде полос(наверное, всем знакомая ситуация при использовании ходовой батареи)
Для этого и ставится фильтр по питанию. Классический вариант - 2 конденсатора 10-50 мкФ (один параллельно питанию от акка, другой - парралельно входу видеопередатчика) и дроссель 1-10 мГ (между конденсаторами в цепи +12 В). Полосы становятся почти незаметны.
В качестве дроселля я использую LineFilter типа такого catalog.compel.ru/…/PFC2225BNP-402 (SUMIDA)
или поменьше размером catalog.compel.ru/…/UU9LFHNP-HB102 (SUMIDA).
да впринципи кондер можно и не ставить но если вещь высокочастотная кондер там не помешает
