Магазин securitycamera2000
Этот магазин уже упоминался тут в теме про камеру с ебая.
У них появился вот такой комлект securitycamera2000.com/…/8-CH-800mW-Wireless-Audio…, 1.3 Ггц, 80 баков. Причем приемник идентичен alai.h3m.com/~s0350672/catalogo/product_info.php?c…, комлект за 127 евро. Где обман то ?
Думаю там же взять камеру за 50, для ФПВ старта 130 баков имхо более чем нормально, что АЛЛ думает ?
Последние 4 частоты совместимы с комплектами от Вовы кстати.
Сергей,в лучшем случае разница цен из-за разницы затрат на содержание магазина, зарплаты работникам магазина и запросов хозяина.В худшем,там где дешевле,может с мощёй передатчика лукавят,может с избирательностью и чутьём приемника тоже не так шоколадно.А может и вправду повезёт и будет хороший комплект за меньшие “хрусты”.Лотерея короче.
всё таки
1 это 2а разных товара
2 евро зона иногда приравнивает товар 1/1
Все дело в том, что приемник один и тот же, Максимус подтвердил. Так что испанцы просто совесть потеряли, умножая ценник, имхо.
Короч, заказал с камерой на 140 баков с трекингом на всякий случай. Приедет, отпишусь.
Они могут сказать в оправдание: “Не мы таки,жизнь така…”(с)😁
офф: Да, у них там совсем худо. Вроде бы самая высокая безработица в еврозоне, если бы не море, не понятно чтобы они там делали вообще.
Испанцы боятся покупать по инету за пределами своей страны. Вот над ними electronica.rc и издевается. Я своих уговаривал купить то же в инесуне, так один купил, а другой сказал, что с Испании заказывать надежнее (типа если надурят, так морду бить недалеко ехать).
Видеолинк с камерой приехал менее чем за неделю, фотки прилагаю. Передатчик был в коробке, отдельно на фотке. Комлект один в один, что что продают испанцы в два раза дороже. Обошлось 140 баков с камерой с доставкой и трекинком.
Частота настраиватся кнопками, что на передатчике, что на приемнике, номер канала - на дисплее.
Сергей, у меня точно такой-же набор, на inesun он называется ESPT800mW и стоит 73 бака с доставкой, тебя обули безбожно 😃 шучу. хороший наборчик, по квартире без проблем пробивает три капитальных стены, больше не проверял, на улице пока тоже. к тому-же его советовал wasja, как беспроблемный.
правда у меня передатчик 8 канальный, а приемник почему-то 12.
видео классное, никак не дождусь у нас летной погоды - холодно, блин.
там в 1:01 при взлете была потеря связи? что это - помехи? и почему такие сильные наводки на видео от двигателей?
Да блин, 7 баков просрал 😃 ыыыы… бедные испанцы, они еще больше, только наверное не знают.
Да вроде нет 1.01 потери связи, просто взлет третий. Почему наводки не знаю, это вообще первые полеты с этой аппой и вообще у меня, бум думать.
Да вот тот же передатчик. А кстати, у меня еще два блока питания были 220 -> 12В, потому чуть дороже. Ну вообщем я в целом доволен 😃
Посмотрел ваше видео - понравилось, тоже решил заказать такое же, но вот на сайте нашёл ещё один интересный вариант…Теперь мучаюсь выбором - или как у вас, 1.08-1.36ГГц, 0.8Вт
или securitycamera2000.com/…/High-Quality-12-CH-Wirele…
1.4-1.68ГГц, 1.5Вт
Диапазон в смысле гармоник интереснее.
Какое железо меньше будет мешать приёмнику от Спектрума? Где будет лучше дальность и стабильность управления (Спектрум7) и меньше помех на видео?
Спасибо всем ответившим.
а что по доставке с этого сайта, мне помнится не реальные какие то цены написали?
бесплатная доставка
2Alex163rus - я бы не стал такой диапазон брать, могет гпс забить напроочь имхо.
а я бы вообще не стал там заказывать …
а потом пишете, у меня помехи ,из за чего ,подскажите…
Сергей, ссылочку на камеру можно:)
1,5 ватта может давать большую наводку на приемник и сервы. Проще патч на земле поставить и снизить мощность. AlcoNaft43, лучше всего найти канал без помех. Ну и штырь поднимите повыше, что он на скамейке лежит, там люди ходят, загораживают.
А где бы вы стали заказывать? Сссылочку можно? И чем оно лучше того, что заказал AlcoNaft43?
вот рекомендую очень проверенный магазин
а чем отличается
да видео от AlcoNaft43 смотреть нельзя много срывов и помех
если не считать помеху по питанию
у меня срывов не было
но это только моё мнение …
Вот есть чел на 450 с таким же оборудованием, а
его видео, помоему неплохо.
Вот камера, какую я взял. Спасибо за напоминание 😃 Линзу просил ставить 2.8, вроде поставили.
А IR light на ней для чего?
И какая линза лучше 2.8 или 3.6мм?
И что дают линзы 6, 8, 12, 16 мм.?
Извиняюсь за вопросы “чайника”, только начинаю разбираться с FPV;)
- Для подключения инфракрасной подсветки. Камера имеет большую чувствительность (0,05люкс), что говорит об отсутствии ИК фильтра. Цвета картинки будут искажаться.
- Линза 2,8мм будет, как мне кажется, лучше для FPV. У неё угол зрения больше (около 90 град).
- Линзы 6,8, 12 и т.д. дают очень узкий угол зрения. Используются в видеонаблюдении, когда надо визуально “приблизить” объект.
Да, с цветами у нее прикольно, особенно при искуственном освещении. К примеру мои черные носки в ней были зелеными 😃 А другие черные предметы были черными. Ну да пофик, зато можно ночью летать.
