GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Пытался но не нашол
Если не нашёл, обнови прошивку.
какую можете из опыта посоветовать из простых и удобных?
Я использую: avs video remaker. www.avs4you.com/AVS-Video-ReMaker.aspx
Я купил у этого продавца на ебай 1-09-2012 отправил на следующий день таможню прошло 5дней назад жду со дня на день.
получил 19-09-12, облетал, все просто супер, доволен как слон.
У меня GouPro2, обновил прошивку и тоже нет функции LFO, но трансляция на телек идет и воспроизведение с камеры.
Купил камеру.Проблема такая.На выход на передатчик сигнала нет.Пишет ,но не выдает на выход.Что, не то делаю?Или в настройках надо поменять?
У меня такая же проблема, подаю сигнал с камеры на телеметрию и эмоций ноль, гдето читал что надо массу подключить а куда не понял сам ( жду ответа)
Принимайте в ряды обладателей девайса! 😁Брал тут:
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=18094…, платил палкой, дошло за неделю USPS-ом, извещение пришло, когда трек был еще в импорте из Иллинойса. Жаль джека 2,5 нету. Курю мануал, делаю запасные боксы.😃
Поздравляю! хорошая камера! я даже панорамы 3D ей делаю, очень даже нечего). www.aerocraft.tv/images/images/pano_8/build.html
в GoPro 2 нет функции ЛФО, камера по умолчанию транслирует видео через ТВ-выход!
Это в первой прохе нужно было эту функцию активировать через меню (а изначально без танцев с бубнами эта функция не работала)
Если использовать джек 2,5 то на нем масса это самый ближний контакт к корпусу штекера, без массы ни звук ни видео не будут работать. Сам проверял недавно.
ясно с массой, но у меня видео с гоупро через передатчик идет а через телеметрию нет, в чем проблема понять не могу.
Спасибо, попробую.
Надо бы конешно на русском.
А что за телеметрия?
купить к ней wifi и управлять с компа или смартфона (сам не пробовал)
там в комплекте есть пультик
а радиус действия это вайфая какой? Думаю, в полете проку от него будет никакого.
Приедет, опробую 😃
телеметрия SmallTim OSD Mini
Класс! А как это делается, если не коммерческий секрет канешна
Да какой тут секрет) как обычная панорама на земле,у меня коптер с трёхосевым подвесом. С начала оборот 180 гр. по горизонту патом опускаем камеру в низ для “надира” и делаем пару снимков под аппаратом и небо снимаем с земли. Гоупрошка в интервальном режиме 0,5 сек. Сшивается панорама в програмке их в нэте много, тур по точкам также в другой програмке.
проверили уже 150 метров,
функция трансляции видео пока не работает,ждем новую прошивку
Коллеги, подскажите, можно ли где-нить купить отдельно защитное стеклышко объектива, которое привинчивается к защитному боксу?
можно, я купил недавно, в наборе две шт.
А просто у меня rvosd5.1, там по инструкции, если сигнал идёт с гопро, то нужно один резистор с платы спаять. Как и на что он влияет не знаю, сделал по инструкции, с резистором подключать не пробовал 😃
Вот было бы полезно в дневнике у себя более подробно все это описать. С примерами и ссылками. Очень интересно. Очень был бы благодарен. И не я один наверное.
У меня 2я проха, rvosd с ней работает с резитором. Все хорошо. и в пале и в нтсц. Выпаивать не пробовал.
Ок, в ближайшее время попробую описать процесс поподробнее. Но лучше спросить в личном сообщение у кого есть вопросы.
Блин, как же гоупроху к SmallTim подключить, пойду у кого такая есть спрошу. Что то паяльником в неё лезть пока не хочется))
Вот блин, тоже гопроха 2ая, поторопился я 😃
Щас, прикинте, человек 20 ломанется вопросы в личку задавать…
Саш, не мучай человека, все давно написано в сети:
fototips.ru/…/sozdanie-3d-panoramy-chast-i-teoriya…
fototips.ru/…/sozdanie-3d-panoramy-chast-ii-sborka…
fototips.ru/…/sozdanie-3d-panoramy-chast-iii-redak…
p.s. прошка всетаки как фотоаппарат недотягивает…
В ближайшее время собираюсь приобрести пишущую камеру, помогите пожалуйста определиться с выбором…
И так, основные претенденты:
- GO PRO HD 1 - сейчас можно купить за 140$ 😃
- GO PRO HD 2 - примерно 300$
- и тёмная лошадка Sony HDR-AS10 - примерно 280$
(Цены с учётом доставки)
Что посоветуете?
