GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Заснял несколько роликов с одного места с разным количеством кадров в минуту в PAL и NTSC. Смотрим на проезжающие машины.
files.mail.ru/D9E725B3ECDC43488CFDFA96C449959D
Всем привет, друзья!
Утопил тут работающую камеру - проху 2. Достал из воды, естественно, не включается. Бокса не было, увы. Записи сохранились на карточке. Камеру разобрал, высушил.
Кто что посоветует? Может, есть смысл отремонтировать, али на запчасти пустить?
Спиртом промывают, высушивают, у многих чудом работает.
Утопил тут работающую камеру - проху 2. Достал из воды, … Камеру разобрал, высушил.
Кто что посоветует?
После купания в воде любую электронику сразу купать в спирте… В моей практике всегда помогало, если не горело сразу при попадании в воду.
Это и сотики и передатчики и приёмники.
Часть спирта принять внутрь, особливо помогает настроить микрофлюидные поля вокруг погибающего девайса в целях его пробуждения:)
Спирту под рукой не было. Весь на день ВДВ употребили…
Не дальновидно)
Промыл в спирте. Или поздно, или бесполезно. Высушил, теперь при включении usb помаргивает лампадка - и всё…
Если подавали питание до промывки - скорее всего бесполезно.
Единстваенный совет - полжить платы камеры в спирт на сутки или более, переодически (раз в час) встряхивая а затем тщательно высушить (несколько часов).
Ага, подавал. Ну чтож, не судьба…
Тоже вчера замочил свою многострадальную проху. Камера снимала трое суток таймлапс за окном. Была подключена к usb. На третьи сутки прошел ливень 😃 Пришел с работы (часа через 4 после ливня) - камера выключена и не включается, снял аккумулятор - там вода. Вытащил электронику, просушил - не включается. Разобрал камеру полностью - достал электронику, отпаял перемычки, соединяющие платы, разобрал на 3 платки. На платках виден местами характерный налет. Спирта у меня нет, поэтому решил для эксперимента искупать в водке 😃 Поплавала электроника в стакане с водкой часа 2, достал, высушил - на платах осталось еще больше белесого налета, включать в таком состоянии не стал. Решил почистить проверенным способом - фэри и не очень жесткая щетка. Почистил каждую плату под краном со всех сторон, вытер, высушил, собрал, припаял на место перемычки между платами. Камера включилась и работает 😃
А почему не использовать гермрбокс при установке на окне. Нет пыли, плевать на дождь, удобное крепление.
В него сложнее подвести внешнее питание. И для доступа к картинкам придется каждый раз доставать из него камеру. Но вообще, конечно, это все лень 😃
Тайм лапс то покажите как сделаете… Интересно.
Недавно снимал в горах, в т.ч. и на проху3 блэк. Таймлапс нее -
Народ, а подскажите, пожалуйста, какими вы кодеками пользуетесь, и редакторами при обработке видео ,для того ,чтобы оно минимум подвергалась искажениями Ютуба? (Hero 3 BE)
На ютуб загрузится нормально если выгрузить H264, получается компактно и с хорошим качеством. Что касается монтажа, то от камер не зависит - хоть проха, хоть что другое - Премьер и АфтерЭф CS6, но если материал монтируется не только для сети, то обязательно делаю полноценный HD файл Mpeg2 1920*1080 25Mbit/s. Здесь можно глянуть готовые клипы и фильмы смонтированные в этих программах -
vimeo.com/user12009585/videos
работаю в СЦ в оновном по мобильным телефонам (давно) поступила на ремонт утопленая в соленой воде гопроха2 до этого побывавшая в нескольких СЦ мертвая напроч потребление от блока 0 на кнопку включения никак не реагировала, от своей любви к гопрохам было решено востановить несмотря ни на что) потрачено было много трудочасов) в основном ультрозвук в дисятилерованной воде , и пропайка подгнивших коннекторов под микроскопом , разобрать/собрать полностью пришлось раз 6-7 , сначало включалась но неадекватно себя вела затем упорно показывала ошибку карты , затем не видела карту несмотря на полностью прозвоненую цепь флешки , но на третий день полностью восстановил
несколько рекомендаций для тех кто будет чинить такое
- сушить не надо (особенно с батарейкой внутри))
- линзу даже не пытатся раскручивать в ультрозвук прямо с ней (внешнее стекло заклеить чтобы не поцарапалось в процессе)
- перемычки соеденяющие платы не для механической жесткости , при сборке припаять все обратно)
- везде где была термопаста при сборке мазать термопастой (даже для тестового включения)
- обратить внимание на маркировку шлейфов при разборке/сборке
- никакого спирта уж лучше водка и только не на матрицу
А что, матрица разве не герметичная?
И насчет “водка лучше спирта” просветите? Что то я не встречал производств, где платы водкой моют. 😃
просто в спирт добавить воды и сивушных масел- и все будет норм!))
матрица герметичная , но спиртом всеравно нет смысла чистить соли которые хорошо растворяются и в воде, спирт часто разъедает компаунды на которых склеена матрица (неуверен насчет гопро но есть примеры что матрицы переставали работать), также после ультразвука со спиртом часто вымываются контакты которые хоть и были подвержены коррозии но еще имели достаточную проводимость
водка тут как крайний вариант и мение агрессивная среда если на плате есть чтото не растворимое в воде
Делать нечего, помыл и фейри. Отпаял все перемычки, развинтил. Продул феном, под микросхемами и всякими деталюшками продул отдельно. После просушки свинтил, спаял.
Теперь при нажатой кнопке включения загорается красный фонарь, как при зарядке севшей батареи. Полчаса погорела, выключилась и опять стала помаргивать. Но! При нажатии кнопки опять фонарь гаснет, а комп говорит, что не может опознать устроойство USB. Небольшой, но прогресс…
А кстати, не было примеров установки на проху объектива с трансфокатором или хотя бы конвертором?
Подскажите как подключить прошку 2 к IOSD mark II, маленькая камера работает а прошка не хочет.
