GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Анатоолий
Если все в порядке,то для начала протрите спиртом контакты и высушить.А вдруг поможет.
baychi
Первая проха при подаче USB питания должна включаться и без аккумулятора.
DarkAn
baychi:
не включается… и даже огонек зарядки не загорается. Пробовал разбирать, шевелить аккумулятор - безрезультатно. Походу, придется новую проху заказывать…
Lazy-bones
al_lih:
Прошу поделиться - кто-нибудь пробовал с GoPro видео смотреть через HDMI to AV конвертер,
Я конечно извиняюсь,… А зачем? Зачем делать плохое качество с ХД за дополнительные деньги, если его сразу можно взять с композитного выхода?
al_lih
Lazy-bones:
А зачем?
А какое разрешение на прямом композитном выходе? Может через конвертер будет получше?
Lazy-bones
al_lih:
Не будет, в лучшем случаи выдаст те-же 720х576, это в лучшем случаи…
baychi
Возможно идея с HDMI конвертором не так безнадежна. По замерам разрешение на AV выходе прошки не превышает 400-450 ТВЛ. Да и многие отмечают замыленность картинки с ГоПро по сравнению с лучшими курсовыми камерами. ИМХО хороший HDMI->AV конвертер может вытащить 600-700 ТВЛ из FullHD картинки.
Lazy-bones
Таскать с собой лишние 100-200гр груза который ещё питание кушает и добавляет лишнее звено вероятности отказа…
Да тогда лучше ставить отдельную курсовую камеру. Лично я поступаю именно так.
В разделении камер есть ещё один большой плюс. Прошку можно ставить на подвес и снимать стабильную картинку не теряя управления аппаратом.
nik76
не такой уж и вес большой конвертера, не всегда можно ставить и курсовую и проху а если качество будет лучше может стоит и попробовать поставить, например вот www.ebay.com/itm/…/321229295273
ААА
А может ли кто подсказать, где в Москве ремонтируют GoPro? у меня на линзе волос откуда то взялся, сам вскрывать опасаюсь.
9 days later
freiherr
GoPro HD HERO3 не выдержала падения с 10 метров (вместе с квадрокоптером 1800 г) на деревянный пол. Поликарбонатный корпус остался целым, только местами оказался в зеленой краске с пола. Кнопкой включения (на боксе), при падении, продавило соответствующую кнопку на камере. И разбился LCD экранчик. Теперь без дополнительного экрана нельзя понять в каком режиме камера и вообще включена ли она 😦
Запись видео работает и последний файл сохранился.
Конечно, дополнительный вес коптера не пошел ей на пользу, но как-то странно, что при целом “защитном” корпусе такие поломки…
Подскажите, плиз, есть ли возможность заменить ЖК-дисплей где нибудь у нас или в России, или оно того не стоит?
yakav
Не повезло, у меня первая Проха с 20м на лед с коптером упала, кроме продавленной кнопки и царапин на гермокорпусе - ничего. Так действительно не повезло или Прохи стали не такие крепкие?
Anrada79
Covax:
на картинке красиво выглядит) лайти, смолли, круччи)
ну а по серьезно, зачем спрашивать как вам, если ни кто в руках не держал? 😃)
Я купил и уже держу. Но есть вопросы по настройке камеры и монтажу.
Вопросы следующие
  1. Gopro 1096P и 60 кадров в секунду- это настройка для NTSC формата? Типа в монтажной программе потом выставляем NTSC c 30 кадрами и дрожание уменьшается,либо скорость меняем , но вывод будет в NTSC.Иля я не так понимаю? Соответственно 50 кадров равно PALу в монтажке с 25 кадрами? Или разницы вообще нет?
  2. Если я снимаю в 60кадров , то проект делаем тоже 60( или ставить уже 30 к), eсли все равно выводим в NTSC а там 30 кадров?
  3. Какие настройки вывода для ДВД нужно задавать? Двд я так понимаю это разрешение 720*576
  4. Какие настройки для ютуба нужно задавать?
    Спасибо, за ответы в этой ветке. Немного отстал от видеожизни, снимал раньше только в SD формате, сейчас уже повсеместно HD
dilkins
freiherr:
как вариант если есть пульт в комплекте, то можно с него выпаять, либо преобрести пульт. отдельно жк помоему ненайдешь…
хотя помоему есть в китае экранчики, там даже паять ничего ненадо там все на шлейфах
вот кстати посмотрите как разбирается, и я был прав есть дисплей item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.377.KKvBeL… (не реклама)
цена правда у него нормальная))) 175 китайских юаней))) (не реклама)(для модератора)
freiherr
dilkins:
Спасибо, но сам разбирать не решусь. 175Y почти $29, вроде не дорого, но доставка, и где найти того, кто все сделает?
Она работает, и с LCD Touch BacPac (уже есть) можно нормально пользоваться. Для коптера, конечно лишнее, но буду отключать перед взлетом…
Очень хочется написать в поддержку производителю: «что это у Вас за стекло такое, что от обычной тарелки ваш аквариум разбился…» (фильм На море). А вообще для камеры экстрим съемок при целом корпусе — внутренности разбиваются 😦
20 days later
evgeny_online
Подскажите пож. где за не дорого можно купить ГоПро 3 Блэк.
Заранее СПС.
9 days later
KGD66
Самое недорого - это eBay
Но нужно чтобы повезло. В любом случае по стандартной цене не переплачивая найдешь
freiherr
freiherr:
Оказывается, камера gopro боится “ударной волны”, дословно – “shock wave”. Это такая волна, которую создает корпус при падении 😃
Так мне объяснил тамошний эксперт, разглядывая мои фотографии “защитного” корпуса. Кстати, сильная потертость на черном ободке вокруг защитного стекла объектива, результат предыдущего падения на асфальт метров с 5-ти. Асфальт такую волну, разрушающую LCD экраны, создать не смог.
А еще эксперт-продавец предложил отправить полностью рабочую (кроме экрана) камеру к ним на утилизацию. А когда они её получат, пришлют мне купон с 20% скидкой на покупку новой 3+ камеры! Всего то €460.00, ну плюс стоимость пересылки моей камеры к ним.
Не снимайте камеру со штатива… вдруг она упадет, а это не предусмотрено гарантией "камерЫ для экстрим сьемок 😦
freiherr
evgeny_online:
если $339.99 не дорого, то bikebling
Вот только доставка через какого-нибудь посредника (GoPro products can only be shipped to U.S. addresses)
Сам пробовал через Ukraine-Express
J_MoToR
Не самая свежая новость:
11 ноября вышла новая прошивка для Блека.
Я давно не перешивался и тут был приятно удивлен, 1 - теперь через телефон можно смотреть как снимаешь видео (раньше - превью отключался при начала записи), 2 - можно вытаскивать файлы с камеры через вайфай… ну, и еще пару плюшечек.
Кто не перешился - очень советую!
Ну, и без косяков не обошлось: родная прога файлы не вытаскивает - пишет, что надо обновиться…
Зато есть альтернативные проги, например GoPro CamSuite, правда, бесплатная версия вытаскивает только в SD качестве 😦
Тут еще почитал, но не пробовал
J_MoToR
J_MoToR:
Попробовал!
Включаем камеру, включаем на ней wifi, подключаемся к сети камеры (я подключался с телефона), открываем браузер, вбиваем адрес 10.5.5.9:8080 - проходим по стандартному пути хранения файлов… качаем.
Santa_Klaus
J_MoToR:
ребята ткните носом, туплю не могу на оф сайте найти прошивки?
