скажите своё за и против покупки 3+ чёрной. планируется установка на подвес. или всё-же дождаться 100-той сони?
Насчет 3+ не скажу, но 3-я black однозначно лучше первых 2-х прошек и всех остальных камер экстрим класса.
Сони в этом секторе - безнадежно отставший второгодник. 😃
это линза столько стоит? или предзаказ на саму проху с установленной линзой?
С прохой сразу, но что-то многовато все равно…
Крашанулся со своей Hero 2 - разбил линзу и дисплей. Какие есть варианты замены? Китай за 15 баков совсем ужас? Или RageCam? Может от 3-х прошек подходит?
интересно, а в будущем для сильвер бидет прошивка с возможность менять угол съемки при разрешении 720р? В сильвер + то эту возможность сделали.
Есть проблема при записи изображения с прохи. Оно как бы волнами идет, от чего может быть такая помеха? Может кто подскажет.
Вибрации
Сегодня, кажется, убил свою GoPro 2.
Коптер грохнулся камнем местров с 20-25 об лед. От удара у кейса прохи отлетела крышка, камера вылетела, потеряла крышку аккумулятора и прекратила снимать (бы в режиме фото съемки, последний кадр - момент из падения).
Не включается, компом видется как неработающее устройство. Акк был полный и сесть не успел даже пролежав на льду около 3х часов (на разъеме 4.0В). Вот, блин, обидно… может есть еще шанс? 😃 лежит подключенная к USB, диод горит, но если нажать кнопку - гаснет и комп её видит, как неработающее устройство.
Вибрации
Нет, это не вибрации. Подвес хорошо демпфировал, может помехи от акка?!
Изображение не дрожит, просто временами (именно временами), по кадру идут горизонтальные волнообразные искажения.
Посмотреть надо, может что-то прояснится.
Вибрации. Поставьте 50/60 кадров - уменьшатся.
Вы пытались устранить следствие, а не причину. Необходимо сбалансировать ВМГ.
Выньте акк, дайте ей часочек полежать без него, затем подключите USB питание и попробуйте включить сначала без акка, затем с акоом.
В ккамеру снег не попал случаем? Если да, нодо сначала тщательно промыть спиртом, а затем высушить.
Спасибо, Александр, но не помогло
Терять нечего. Разобрать. Внимательно осмотреть ее что могло повредится, отпаятся. Прогреть плату феном.
Парни на фото нарисовано 10 контактов. я разобрал провод мини USB (Для вывода видеосигнала на трансивер) у меня их всего 4
Видимо надо идти в маган и покупать абсолютно новый? Подскажите. правильным путем иду.
Камера HERO3
Вот схемка для вывода с камеры HERO3 самодельный провод
Осцилографа нету. не имею возможность найти видео выход с разъема.
Нужен не обычный 5-ти контактный разем а 10-ти. На стандартном кабеле такие как правило не бывают. Надо отдельно покупать и паять все как на схеме.
Вчера настраивал 7"экран,картинку выдавала проха2 через видеовыход.
Со стороны прохи услышал щелчек,и картинка пропала.Проха продолжала работать,но с видеовыхода сигнала не было.
Разобрав проху пехнутых деталей не обнаружил.Зато мультом. обнаружил что земля в разъеме видеовыхода оборвана от общей,подпоял картинка появилась.
Моник был подключен к акку.
Не могли бы вы поконкретней описать, где был обрыв и куда подпаивали. У моей прохи видеовыход с лета не работает, может таже проблема. Сам починить смогу только если пальцем ткнут, где прозвонить и куда подпаять.
У меня проха2…
Жаль )) Но возможно причина та же, надо проверить
На видеовыходе,На лапках которая паяется в плато.Бывают обрывы.И не пропаи.А также на сквозных дырочках есть еще проводники,там тоже можедь быть не пропай или обрыв токопроводящего слоя.Чтоб лучше видать надо сфоткать в режиме макросъемка с хорошим фотоапаратом.Не мыльницей.После просмотреть на компюторе.Вариант конечно лучше отдать ремонтникам сотовых.Они сделают.Для них такое дело пустяк.Для нас сложно.Слишком мелко.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"47bc56f63df955007777d68c":{"_id":"47bc56f63df955007777d68c","hid":31826,"name":"Allex941","nick":"Allex941","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4c9e548c3df955007775c1ce":{"_id":"4c9e548c3df955007775c1ce","hid":72300,"name":"SanRomStaV","nick":"SanRomStaV","avatar_id":null,"css":""},"4cbdafea3df955007775b136":{"_id":"4cbdafea3df955007775b136","hid":73528,"name":"maxkarn","nick":"maxkarn","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4e0ec0ad3df9550077750d46":{"_id":"4e0ec0ad3df9550077750d46","hid":92342,"name":"piligrim-andy","nick":"piligrim-andy","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4f19c68a3df95500777495c9":{"_id":"4f19c68a3df95500777495c9","hid":111149,"name":"Анатоолий","nick":"Анатоолий","avatar_id":null,"css":""},"5124db6a3df9550077739bef":{"_id":"5124db6a3df9550077739bef","hid":138768,"name":"piplis","nick":"piplis","avatar_id":null,"css":""},"51f77e0d3df9550077733f7d":{"_id":"51f77e0d3df9550077733f7d","hid":167004,"name":"ПивоВодка","nick":"ПивоВодка","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4bccca983df9550077816119","hid":183950,"title":"GO PRO HD-камера для экстрим сьемок","views_count":373248,"last_post_counter":4433,"cache":{"post_count":4255,"first_post":"4bccca983df9550077816565","first_ts":"2010-04-19T21:26:48.000Z","first_user":"47062d1c3df9550077780b26","last_post":"58eb25353df955007781881b","last_post_hid":4433,"last_ts":"2017-04-10T06:24:53.000Z","last_user":"48c562bc3df955007777794c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4255,"per_page":25,"chunk_offset":3900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
