GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
cstrike
funtik26:
МЕНЯ ГЛЮЧИТ ИЛИ на оф сайте стали продавать больше чем HD но меньше fullhd по цене простой камеры? всего 259 баксов?
размер больше?
baychi
cstrike:
сегодня был первый полет
Поздравляю, Александр!
У Вас какой экспозамер стоит: по всей картинке или по центру? Показалось иногда темновато. Я ставлю “по центру”, так ИМХО лучше получается.
cstrike
baychi:
что это такое и как его выставить?
UdjinM6
cstrike:
если коротко, то это то, как камера определяет освещенность
центрально-взешенный - измеряя общую освещенность кадра, но при этом уделяя особое внимание центральной части изображения. Эффективен, когда объект съемки находится в центре кадра, а весь кадр освещен достаточно равномерно.
точечный - использует маленькую точку в центре кадра. Этот режим эффективен, когда между объектом съемки и фоном имеется значительный перепад света и тени или когда нужно запечатлеть лишь часть объекта.
кстати, в настройках по умолчанию центрально-взешенный стоит.
CHOOSING EXPOSURE SETTING
Choose between Spot Meter and Center Weighted Average Meter exposure settings depending on the
lighting of your environment:
Symbol on LCD Screen Function: Cnt (default setting)
Center weighted average meter is best for normal outdoor and indoor
lighting conditions.
Symbol on LCD Screen Function: SPt
This icon appears on LCD when spot meter is active.
Spot meter is primarily for shooting from inside of a car or other dark
space looking out into a brighter outside setting. Spot meter adjusts the
exposure for the absolute center of the scene, for example the road
ahead instead of the interior of the car.
If you are wanting optimum exposure of the inside of the car, filming
mainly the driver for example, choose Cnt center weighted average to
expose for the inside of the car.
меняется как и все остальные настройки - входишь в меню настроек
ENTERING THE SETTINGS MENU
Press the POWER/MODE button repeatedly until you see the SEt icon (above).
Press the SHUTTER button to enter settings menu.
долистываешь до параметра
Press the POWER/MODE button to cycle through options once in settings menu.
а потом
Press the SHUTTER button to toggle between choices.
Press the POWER/MODE button to save whichever setting is showing on the screen and continue to the
next feature option.
зы. rtfm, как говориться 😉
7 days later
cstrike
Подскажите пожалуйста.
  1. Где достать разъем для выхода A\V сигнала, он там 2.5 мм 4 штырьковый, а то родной не хочется резать, да и массивный он какой то.
    Если 3 штырьковый взять (от наушников) он будет замыкать землю и видео сигнал.
    Полазил по интернету, походу такие вообще не продаются ((((
  2. Когда вывожу изображение через A\V выход, то изображение обрезается сверху и снизу, появляются черные полосы и картинка как бы становится уже и телеметрия накладывается на эти черные полосы, как будто включено 16:9, а когда на gopro выбираешь “меню”, то черные полосы пропадают. В мануале почитал, но настройки такой не нашол.
Dronavt
cstrike:
Я купил на Митинке, на первом этаже. где-то 25 руб.
Единственное, у них не было загибающихся, поэтому загиб делал термоусадкой без штатной крышечки разъема.
А вот ни у кого не возникло ощущения, что с новой прошивкой шумов на картинке у камеры прибавилось? Летал при достаточном освещении, но цветовые шумы на лицо, веренее на картинку… Или так просто звезды сошлись?
pivankin
cstrike:
в евросеть - наушники нокиа 5800 и с загибом
или достаточно переходник
Вахтанг
cstrike:
Магазин Кварц, магазин Чип и Дип.
baychi
После 3-го купания Проши, затнкул дырки под разъемы в гермобоксе, подпоялся к разъемам изнутри и вывел AV выход и USB питание на гибких шлейфиках. Что-бы сымитировать вставленный AV разъем, засунул туда кусочек пластковой трубочки.
Проверил в ванной под водой на 0.5 м. За 30 мин пребывания в кожух просочилась всего пара мелких капель. Это конечно хуже, чем в чистом виде, но если не нырять на 60 м, от снега, луж и плавания на поверхности защищает. 😃
Dronavt
baychi:
А штатный разъемчик на перспективу выпаян или остался? И еще, шлейфики просто прижимаются крышкой или там пропил сделан? Не передавятся?
baychi
Dronavt:
Убрал только разъем расширения (многоконтактный), ибо он мне нафиг не нужен. AV и USB раземы - действуют.
Dronavt:
Просто прижимаются. Взял самый тонкий кабель. Пустил внутрь с запасом, но плавно огибает бортик и хорошо прижимается резинкой.
Dronavt
Гм, а если вывести USB полностью, то можно и камеру не доставать из бокса для слива видео и вывод шлейфа загерметизировать силиконом…
baychi
Dronavt:
Я еще люблю карточки между полетами менять, мало ли что. 😃
pivankin
Dronavt:
он там на шлейфе и прикручен двумя винтиками к крышке, так что вынимается просто
DVE
2 All:
Тоже решил к Новому Году влиться в ряды владельцев этой камеры. Где сейчас её наиболее выгодно купить из проверенных магазинов?
Стоит ли переплачивать за 1080р-версию, версия с 960р заметно дешевле + в комплекте креплений больше. C другой стороны мне крепление на шлем вроде как не сильно и нужно… С другой стороны, “1920x1080 True HD 127º angle of view” вроде как удобнее, угол в 170 в более дешевой версии наверно слишком широк?
baychi
DVE:
Никогда не стоит понижать планку. “Скупой платит дважды.” 😃
Oliver
baychi:
У каждого своя планка. Так сказать, каждый сам себе буратино. А вот примеров для желающих сравнить и выбрать - нет. 😦
Кто-нить снимает на HD1080 в меньшем разрешении? Интересно было бы посмотреть примерно одинаковые сюжеты в разных режимах.
Dronavt
Oliver:
Сомневаюсь. Карточки памяти не дороги, а вот излишнее разрешение оставляет возможности экспериментов в дальнейшем.
Вот, например. Ролик далек от нашей тематики, но зато есть наглядный пример сильного масштабирования картинки при монтаже.
pivankin
Dronavt:
Сапсан через лес интересней летел
Dronavt
pivankin:
? Он был масштабирован из HD?
DVE
Oliver:
В принципе, если сравнить разрешение, то 1920р действительно позволяет делать бОльший кроп без потери качества, компенсируя искажения по углам и даже делая “цифровой зум”.
Так что наверно оптимально все же брать с наиболее высоким разрешением.
Edward_tlt
Простите за офф, но на ГоПро пока денег нет, зато друг мне сегодня ссылку подкинул на вот такую камеру нигде по ветке не проскакивала она? Может кто уже пользовался?
baychi
Edward_tlt:
Вроде не проскакивала. Она похожа на всякие камеры-белки и FlyCam-ы, только разрешение поприличний - китайский вариант HD ready 😃
Из явных недостатков: AV выхода нет, объектив на самой широкой стороне. Остальное - интересно (20 грамм и 30$), но GoPro она явно не конкурент. 😃
Oliver
DVE:
В принципе, если сравнить разрешение, то 1920р действительно позволяет делать бОльший кроп без потери качества, компенсируя искажения по углам и даже делая “цифровой зум”. Так что наверно оптимально все же брать с наиболее высоким разрешением.
Понятие “качество” - оно весьма субъективно. Кому-то больше точек на дюйм, кому-то выше четкость, кому-то - отсутствие цветовых шумов, кому-то, возможно - геометрически строгая картинка.
