GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Посильнее пихните штырек вглубь камеры - там контакт дурацкий и если от Нокии штеккер - надо нажать посильнее, тогда будет контакт.
Дык вроде с теликом всё лады!!!
Еще раз проверьте кабель и прошивку (должна стоять последняя !)
Да камера новейшая и канал сквозной работает отлично!!! Я же пытаюсь объяснить!!! При подключении к FPV передатчику не идёт сигнал, может нужно задействовать провода питания которые должны подключаться к обычной камере? + и - с передатчика для подключения питания камеры!!!
Или один видео провод???
Оппана, я то даже и не понял вопроса - камера и телеметрия не запитывают передатчик! Так что к видеопередатчику подведите питание. В разъеме Гоупро нет питания (только в сервисном сзади!).
а от камеры один провод сигнал видео , второй земля
Ни хрена не понял!!! Простите пожалуйста! Но у меня вот такая схема обычного подключения к обычной камере:
Первый разъём-питание передатчика красный+, чёрный -.
Второй разъём-питание камеры красный+, чёрный -, желтый видео сигнал, зелёный и белый звуковой.
Так вот при подключении обычной камеры, всё работает и облётано! А при подключении Гоупро только видео шнура сигнала нет! Вот я и спрашиваю, может нужно куда то засунуть освободившееся питание??? Что бы получить картинку сквозного канала??? Слышал что нужно задействовать как то USB? Но как???
Бред ! Теоретически можно в УСБ запихнуть 5 вольт для подпитки встроенного акка (если идет такое с передатчика), но Вы должны быть уверены, что БЕК передатчика выдержит 2 ампера, но с Гоупро Вы должны взять сигнал и землю - и все.
Ок, спасибо! Ещё раз попробую.
Я вот тоже начал на коптере летать с прошей без бокса, стремновато 😊 Наткнулся сегодня на такую штуку: GoPro Lens Protector. Там в комплекте за чирик идет 8 протекторов для бокса и 4 для объектива. Вроде народ говорит что это как-то работает, ну типа лучше чем ничего, от каких-то царапин объектив спасает 😕
Заказал на попробовать 😒
Всем кто советовал, спасибо всё зароботало при подключении массы!!! Извините протупил!
бывает
Коллеги а есть ли возможность сделать гоу про дистанционный спуск? шнурок например какой-нибудь? Через разьем сзади может можно как-нибудь подключиться? Просто планируется для сьемок парашютистов с крыла самолета, слишком долго полет длится чтобы весь целиком писать…
Карточка на 16-32 ГБ, ИМХО дешевле, проще и надежнее, чем управляемый спуск.
Пару страниц назад было описание разъема внешнего подключния. Там есть контакты кнопки PowerOn - ну и автоматическую запись/фото при включении можно выствавить…
Прочитал темку но том форуме контакт я увидел, но с чем этот контакт замыкать нужно так и не понял…пока рассматриваю вариант подпаяться к кнопке спуска или включения (для использования в режиме одной кнопки…)
Вот варианты скринов с видео красотища! Но не каждый компьютер тянет 4 гб видео, полет бывает и 35 минут длится пока на высоту залезет…
Предлагаете просто параллельно контактам кнопки вынести провода и замыкать их?
Полет больше 9 часов???!!!
Надо в настройках камеры установить режим лайф моде, почитайте инструкцию, если в вашей камере нет такого надо обновить прошивку и скачать свежий мануал. Смотрите на сайте гопро и на форуме. Где то выкладывалась даже инструкция на русском.
Эти фотки снималисьГопрошкой??? Или другим фотиком???
Закидываю удочку, ни кто не хочет вписаться в заказ линзы SUNEX 90градусов из optics-online.com для гоупро? сама линза стоит $49, если заказывать на адрес в РФ, то доставку барыги из optics посчитают в 75(!)долларей, если на адрес в штатах, а потом в РФ выслать обычной почтой, то доставка будет в районе $40. Если кто из Москвы хочет присоединится, то пожалуйста в личку.
Про линзу SUNEX и с чем ее едят читать здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1375480
Похоже на стоп кадры с 1920х1080 видео
да это стоп кадры… подпаялся к кнопке включения, проверил, в режиме одной кнопки все записывает…теперь будем проводить провод в кабину пилотов.
Так у Вас с компом проблемма, а не с камерой. 😃 Советую не пытаться обрабатывать 20-40 мин клипы целиком, а сначала сделать нарезку - например AVReamker-ом - он режет не перекодируя исходник, без потерь качетва. Все равно ценных кадров обычно 5-10%.
А всё видео где можно посмотреть???
Куда можно выложить 3гб видео без редактирования и ужатия?
Больше интересны линзы и широким градусом но без эффекта рыбьего глаза, тоже продают.
