GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
=V=simon
на непропай не похоже
У меня вот ещё какой вопрос. У прохи есть функция рестарта? Что бы привести её к дефолтным настройкам.
Vederkin
А можно вот эту камеру не реклама – www.bikebling.com/…/gopro-hd-naked-hero.htm
использовать как камеру для полетов чтобы в очки изображение передовала и чтобы она записывала одновременно?
Sodefi
Vederkin:
ухты!! какая интересная камера!
попробуйте, думаю у вас должно получиться.
а тему читать вообще не обязательно.😃
Vederkin
Sodefi:
ухты!!
В Вас нет ничего человеческого! Такое ощущение что все люди стали злее…
Спасибо попробую…
F_R
Sodefi:
Байки там зачетные 😆
Sodefi:
+1 😁
baychi
Vederkin:
И примитивнее. 😦 Никто не хочет ничего читать, проще спросить, благо всегда найдутся желающае ответить…
Vederkin
Зачем же тогда форум, создавался? В этом разделе про FPV, до сих пор нет FAQ, и чтобы разобраться что да как работает я потратил неделю на чтение. И видел ролик где стоит 2 камеры вот и спросил.
baychi
Vederkin:
Писать видео и одновременно передавть картинку на землю ГоПро позволяет. Но и вторая (курсовая) камера весьма полезна. Например, когда ГоПро будет фоткать (картинка на землю при этом прерывается) или можно поставить любую другую камеру.
=V=simon
А распиновку может кто нибудь скинуть A/V выхода на 2.5 мм. джеке?
baychi
=V=simon:
Нижнее кольцо - общий.
Следующее - видео (желтый).
Затем аудио 1 (красный).
И на самом кончике - аудио 2 (белый).
=V=simon
baychi:
Спасибо
GrAl
Народ, а разъемы для слота расширений нашли?
BAU
GrAl:
Тут rcopen.com/forum/f90/topic183950/1793 писал человек что эполовский подходит. Я так понял что от айфона. Но сего девайса нет и проверить не могу. А он собирался сам проверить и пропал. Если у вас есть поблизости такой, плизз проверьте и отпишитесь. Буду благодарен.
GrAl
BAU:
Тут GO PRO HD-камера для экстрим сьемок писал человек что эполовский подходит. Я так понял что от айфона. Но сего девайса нет и проверить не могу. А он собирался сам проверить и пропал. Если у вас есть поблизости такой, плизз проверьте и отпишитесь. Буду благодарен.
Я нашел разъемы, после НГ прикуплю и попробую.
www.chargeconverter.com/store/index.php?route=prod…
или тут
www.ebay.com/itm/…/370543426784
или тут
www.sparkfun.com/products/8295
(все не реклама)
Если вдруг кому интересно
DF-ViP
Vederkin:
Зачем же тогда форум, создавался? потратил неделю на чтение. И видел ролик где стоит 2 камеры вот и спросил.
Ветка о камере GoPro, Ее используют как курсовую камеру с записью в HD.
Ситуация знакомая.
Совсем недавно стал летать по FPV .
Долго изучал эту тему, понятно что все понять сразу сложно .
Задаешь вопрос , а вместо ответа - предложения перечитать тему , впридачу с оценочными суждениями.
Не проще ответить человеку ?
Нас всех объединяет стремление летать , давайте будем дружелюбнее …
Ну да ладно-хватит соплей…
Всех с наступающим Новым Годом !
Sodefi
Ходят не большие слухи про ломаную прошивку для второй прохи, с возможностью записи 1080p 50 к/сек с углом 90 градусов
baychi
Sodefi:
возможность записи 1080p 50к/сек с углом 90 градусов
Круто! Тем более, что проц очевидно это позволяет. Хм… При 3-х кратной производительности могли бы и легкую интерполяцию при 127- градусах сделать. Надеюсь, в окончательной версии включат. 😃
baychi
Странный какой-то Кулярис. Больше на параплан похоже. 😃
А как через уютуб/вимео увидеть частоту кадров?
Sci_Rosso
Sodefi:
с возможностью записи 1080p 50к/сек с углом 90 градусов
херассе…, вот блин скорострел то…
Lazy-bones
Ну, я так понимаю что не только проц должен успевать так работать но и флешка должна двойной поток переваривать. А это уже не только прошивка.
baychi
Lazy-bones:
С флешкой проблемм нет. 10 класс, который рекомендованн для Hero 2, позволяет скидывать по две 11 МП фотки в секунду, а это поток порядка 80-100 Мбит/сек (размер фотки 5-6 Мбайт). Существующий видеопоток - 15 мбит/сек, довести его до 30-ти можно даже на флешках 4-го класса.
Sodefi
baychi:
а никак… только после замедления при обработке.
одно радует, что двойка оправдывает свое название.
Sci_Rosso:
для нынешних камер, это норма.
годика через два будем вспоминать, вот ерундой то какой мы снимали… 50 кадров, матрица размером со тетрадную клетку и оптика от “дверного глазка”
Andrew_Stick
Sodefi:
А нет ли у вас линка на нее?
