Нужна телеметрия...
Коллеги заинтересовала меня тема полетов по камере, просмотрев ряд тем кое в чем разобрался, но также возникли некоторые вопросы например меня интересует высококачественное изображение, действие до 2-5 км, возможность програмирования автопилота, подключение нескольких камер…
О цене пока беспокоиться не будем, за достаточно функциональную и качественную систему готов выложить и приличную сумму…
Можно в этой теме выложить ссылки либо указать что где можно приобрести, желательно уже готовые варианты(типа все в комплекте)…
Буду очень признателен за помощь…
Удовлетворит ли моим желаниям телеметрия от Вовы или Тима?
Владислав, из перечня “высококачественное изображение, действие до 2-5 км, возможность програмирования автопилота, подключение нескольких камер…” отношение к телеметрии опосредовано имеет только программирование автопилота.
Кстати, а что вы имеете ввиду под этой фразой?
изображение планирунтся выводить на большой экран для зрителей, и помтмо этого производить аэрофотосьемку города, для управления хватит и обычной камеры, управление на дальних дистанциях для охвата большей территории, програмировать автопилот на полет по точкам судя по некотгрым темам неполучится вроде как нац безопастность
Ну неужели в теме про телеметрию на 25 страниц нет ответов на эти вопросы? Форум потихоньку превращается в чат…
Дмитрий я понимаю ваше возмущение, но порою объять такой объем информации темболее практически не разбирающегося в телеметрии человеку сложно темболее встречаются противоречия один говорит так другой сяк… и пойми кто прав. В моем случае мне проще спросить конкретно, что интересует меня и получить конкретный ответ…Читал тему про телеметрию от Вовы так и не понял что там в комплекте, а что нужно покупать, пишут того нет сего нет…Можно ли составить список всех приблуд необходимых для задействования полного функционала его системы?
Для дальнего управления летательным средством можно использовать систему от Scherrer - передатчик/приемник. Для указанного растояния теоретически подойдет приемник Normal Range.
Купить можно здесь:
readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_…
Примеры полета на разные растояния с этой системой приведены здесь:
www.webx.dk/rc/uhf-link3/videoclips.htm
Для переключения потоков с разных камер можно использовать, например, следующее устройство:
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
Для передачи видео сигнала нужен видео передатчик, например:
+видео приемник (для более уверенной картинки лучше два одинаковых), например:
+если два приемника, то, например, следующее устройство:
+желательно, направленную антену для приема видео + одну чувствительную всенаправленную (если 2 приемника) - соответствующей частоты.
RVOSD - неплохой девайс:
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Для автопилота лучше использовать с такими сенсорами:
Примеры использования автопилота можно найти на видео хостингах, например:
Обычно используют для возврата домой (в частности, при потере сигнала).
Но, теоретически, можно запрограммировать и на маршрут.
Для передачи сигнала в HD формате приемники/передатчики приемлемого размера не встречал. Пока основное решение для “высокачественного изображения”, в основном, запись HD видео на борту.
Для управления аппаратом можно использовать очки или телевизор. Мне нравится второй вариант, но маленький - не удобно, а большой - не натаскаешься. Кроме того, для ТВ нужно темное укромное место - на солнце плохо видно, что он показывает. Поэтому приходится летать в очках.
Владислав- извините что задаю вопрос, но Вы уверены что Вы в 19 лет потянете такую сумму ?
это не 100 и не 300 доллларов на круг
Я уверен, иначе ничего бы не спрашивал…
Я бы на вашем месте не полагался бы на автопилот. Это не панацея. С автопилотом самолеты также не возвращаются, в большей степени, как мне кажется, надо обратить внимание на качественную аппаратуру, чтобы быть уверенным, что в пределах 2 км сюрпризов с радиоконтактом не было. В частности разговор идет о “закрытых” каналах FHSS или DSSS. Разговор идет в первую очередь о современных Футабах 2,4 гГц. Если Вы хвастаетесь бюджетом (в хорошем смысле) советую обратить внимание на системы дальней связи Томаса Шреррера или ДрагонЛинк (Даниэля Вии?), что переведет Вас в 435 мгц диапазон с приличной мощностью на выходе. Как показала практика городить огород с WiFi бустерами - пустое дело.
Далее, телеметрия должна иметь встроенную стабилизацию полета. Я бы расположил телеметрии в порядке убывания: Вовина телеметрия с пироголовками, Орлодерево+Копилот, лучше второй. Телеметрию Смолтима не обсуждаем. Пока не продается, поэтому не обсуждаем. Облетаем - посмотрим.
Олег вышеперечисленое вами это полный список или еще чего требуется?Я так понял все прийдется тащить из-за бугра?
Ну камеры с самолетами вы и сами выберете?
С самолетом проблем нет, а вот с камерой нужно будет поизучать интернет…
Господа, подскажите, кто покупал рендж видео не было ли проблем с таможней (типа: не лицензированный товар или нет разрешения частот надзора или…)
нет, Вова не идиот, и естественно занижает инвойс и пишет там rc-hobby parts
вова (он же вова резник) и ранжевидео - одно и тоже (это не повод общаться с ним на русском языке (видно там иногда не совсем вова отвечает), но вообщем на переведеной фразе в гугле с просьбой указать инвойс заниженный, вы не попадете на таможню (он подтверждает вашу просьбу).
Кроме выше перечисленного, не учитывая, собственно, само летательное средство и все с ним связанное, можно обратить внимание на следующие моменты:
- у Scherrer Long Range приемник чуть тяжелее, но имеет внутри себя два приемника с выбором лучшего сигнала - более стабильный прием
- у него же есть бустер сигнала (я брал на 7 вт), что увеличивает дальность и четкость полета (теоретически). Практически - видео сигнал раньше может потеряться и ни какая направленная антенна не поможет…
- Нужно смотреть на совместимость с передатчиком (с пультом). У меня Футаба 10-ка - я заказывал Scherrer с соответствующим модулем - работает. Как пишут, по кабелю почти все совмещается, что работает по PPM.
- вероятно, нужно подумать о pan/tilt системе - для того что бы можно было камерой двигать во время полета. Но сначала нужно определиться с камерой (камерами) и летающим средством.
- стабилизация летающего средства - иногда ставят гироскопы на элероны и руль высоты для того, что бы не так дергало
- кресло и стол очень желательны 😃
- желательна еще пара штативов для принимающих/передающих антенн и соответствующие удлинительные кабели. С одной стороны, при удлинении сигнал ослабевает, с другой стороны я не люблю, когда передающая антенна стоит в 50см от меня.
- очки (тв/ноутбук/что-нибудь пишущее видео)
- пара знакомых для направления антенн и дополнительной помощи. Или что-то автоматическое типа станции Eagle Tree (RVOSD пока, вроде, не сделал работающий вариант)
- источник питания (подумываю об инверторном генераторе на 1квт) и трансформаторы (блоки питания) на 12вольт, что бы все это дело запитывать
- паяльник 😃
- народ говорит, что иногда приходится искать самолет по последним GPS координатам - нужен навигатор или какое-то другое мобильное GPS устройство, где можно ввести координаты для поиска.
Я брал за границей. В Москве найти не получилось. То немногое, что есть по теме в продаже у нас, стоит “чуть” больше.
Для себя я пришел к выводу, что вместо переключения сигнала лучше иметь две камеры и два видео передатчика:
- фиксированная в носу для “летчика” - один передатчик
- подвешенная pan/tilt флэш HD камера с видео выходом (желательно со стабилизатором) для “оператора” - второй передатчик.
Это позволит делать целенаправленную съемку, а по возвращению камеры (если повезет 😃) сгружать с камеры HD видео
Основные проблемы:
- нужен надежный грузоподъемный легкий летательный аппарат с крепкими шасси и надежной фиксацией камеры (пытаюсь найти)
- Близкая по желаемым параметрам HD камера стоит около 25-30К - как-то уже жалко
- для управления самолетом и камерой двумя людьми через один канал потребуются ухищрения - идея сделать через тренерский разъем Футабы (вроде работает)
- возможно, потребуется дополнительная стабилизация HD камеры при увеличении
