FatShark HD
с оптикой и спектром связано )))
Это скорей всего из-за оптики.
Т.к. были моменты, когда солнца небыло в кадре, но оно светило справа-сверху, а нижнем левом углу кадра появлялись блики.
Не получается у меня просто вырезать кусок из оригинала.
Как выглядят блики от оптики я знаю, тут другое - вертикальная полоса.
Вобщем цельный оригинальный кусок лежит здесь.
553 метра. 😇
Григорий!
А какие результаты у тебя?
Да вот планирую на этой неделе, если успею:(…
Уменя неутешительные результаты такие же вылезли артефакты как и утебя Сергей 😦
Что ж вы с ними такое делаете, что артефакты лезут? И на каком этапе они просочились? В исходном видео, при обработке, при пересжатии, после закачки на youtube?
после редактора исходнике нет такого.Сам голову ломаю…
В исходнике Серого Волка заметил только артефакты в диапазоне кадров 1367-1456, потом вроде все нормально заработало. Тупо обрезал лишнее и попробовал зажать в divx - вылезли еще артефакты, причем наблюдаются невсегда: в виндовом медиаплеере нет, в Virtual Dub есть. Щас вот для чистоты эксперемента разделил процесс - сначала разжал исходник в huffyuv (проверил кроме вышеназванного диапазона фреймов артефактов нет), теперь целиком все жмется в divx. Посмотрим че там выйдет с косяками.
Нда артефакты при сжатии DivX не добавились, но в мой версии кодека часто видны замирания картинки - местами картинка замирает на 2-5 и больше кадров. Видимо все-таки придется ставить обновление DivX 6.8, он кстати предлагал себя обновить.
отличная идея, но реализация отстойная 😦
я так понимаю альтернативы нет пока?
ждем новую версию?
А какими программами пользовались?
Я Premiere Pro 2.
В Virtual Dub редактировать не получилось, программа отказывается работать по ходу просмотра материала. 😦
В Pinnacle Studio тоже виснет.
Для работы с H.264 в Virtual Dub необходимо поставить ffdshow и указать что он отвечает за декодирование H.264.
Камеру получил, работает. Первое что бросилось в глаза из косяков - стремное качество видео-выхода - в очках вертикальные линии близко расположенных объектов при движении стремно так размываются. Посмотрел запись с флэшки - видно, что не хватает fps для нормальной передачи движения, особенно хорошо видно строб на раме окна. На более-менее удаленных объектах незаметно. В реальных полетах скорее всего будет незаметно.
Вот короткая нарезка фрагментов в оригинальном формате - www.4shared.com/video/sr64KfBu/60fps_cut.html
[off]эта капец… загрузить, download, скачать… куча кнопок и ссылок, какую хоть жать нужно инструкцию прилагать[/off]
EvgenUF, там же вроде есть ссылка скачать, правда я до этого не видел чтобы 4shared веб-плеер запускал, обычно просто файл качался.
Парни, посоветывали мне как-то в Е-бургском магазине для понижения напруги с 12В до 5В поюзать микросхемку КР142 ЕН5В. Кажись вот эта botan.ru/product1/1837723167.aspx
Купил в радио-магазине. Собираюсь распаять для камеры FSHD, нагрузка у нее 300мА на 5В. В электронике я темный совсем… Микросхемка для моих целей прокатит? Не видел, чтоб народ такими пользовался, в магазинах попадались супер стабильные, надежные и т.д. DC-DC конвертеры, а почему не пользуют подобные микросхемки? Вроде ведь дешево и просто?
ЗЫ Кажись разобрался - греется как чайник 😦
Блин и че теперь делать? С приемника взять? Но там же напруга может плавать… да и вдрур что случится с регулем? Правда у камеры своей батарейки мож минут на 15 хватит передать сигнал SOS (координаты пдающего/упавшего самолета)…
Есть у меня еще отдельный Turnigy UBEC 7.5A 5/6V… блин но это 30 грамм весу 😦 Канечно надежное питание для передатчика и камеры, но с другой стороны несмотня на надпись Low RF Noise кто то говорил что все эти UBEC прилично фонят…
Может маленькую липу на 2 банки просто взять? Тогда кренка не будет так сильно греться как в случае с 12В до 5В. Ну и – лучше бы Вы выбрали импортные аналоги, чем отечественный кренк.
КР142ЕН5В - линейный стабилизатор напряжения. Мощность выделяемая на микросхеме=(Uвх-Uвых)*Iвх. То есть 2.1 Вт. Греться будет сильно.
Импортные аналоги - тоже будут греться. Что-бы почти не грелось, нужен импульсный стабилизатор или DC/DC преобразователь.
300 мА * 5 В - это 1.5 Вт. Значит нужен 2 Вт DC/DC модуль 12->5 В.
Значит без DC-DC не обойтись. Будем поискать а пока придет возьму наверное питалово с регуля. А мож все-таки отважусь поставить UBEC от Turnigy, хотя бы временно. 30 грамм зато управление точно не откажет по вине регуля, тут у кого-то был инцидент с закоротившим мотором…
С липкой не вариант - у меня их итак две на борту (не считая встроенную камеру крохотульку): ходовая и видео (камера, передатчик).
Во, нашел давно забытый (мною) сайт с DC конвертерами:
www.dimensionengineering.com
Подумываю взять парочку 3,8гр. 5V 1A Switching voltage regulator (www.dimensionengineering.com/DE-SW050.htm) на FSHD и на CCD Killer
Ну и может еще 5,5гр. 10W Step down adjustable switching (www.dimensionengineering.com/DE-SWADJ.htm), мож соберусь када-нить огни подвесить (есть несколько мигающих светодиодов на 3В).
Кто-нить пользовал такие? Сильно фонят?
Собрался распаять провода на камеру, чтобы подцепить ее к передатчику, питалову 5В, зацепить еще передатчик на 12 В и их же подать на телеметрию для мониторинга видео-батареи.
Хотелось бы добыть где-нить разъемов как у шарка в камерах и передатчиках, приложенных к очкам - чтоб разъемы были с ключом и защелкой. Залез на сайт molex.com и утонул в спецификациях этих разъемов… Кто-нить может подсказать более короткий путь к тому, чтобы идентифицировать эти разъемчики и главное - заказать их где-нить не очень далеко (например, Москва)?
P.S. Примерно разобрался, если кому интересно: каталог www.mt-system.ru/documents/molexdisk.zip
В нем в продуктовых группах раздел С, в нем в Wire-to-Wire Connectors по номеру серии 70107, далее в разделе Crimp Housings по номерам серий 70066G, 70066N.
Сдается по надежности эти раъемчики получше футабьих/жровский будут - с фиксаторами.
Осталось найти где б их в Москве добыть, чтоб по России слали.
Может у Бурого мишки поискать? www.brownbear.ru/catalog/view1.html
Нашел там только Micro-Fit 3, крупноватые. SL серия - как раз та, которой пользуется шарк - аккуратные миниатюрные разъемчики.
На фарнеле нашел.
Цены в евро:
Контакты
0.046 - мамка (заказ х 1 шт, ru.farnell.com/molex/16-02-0086/…/1462637?crosssel…&)
0.065 - папка (заказ x 25 шт, ru.farnell.com/molex/16-02-0108/…/1653813?crosssel…&)
2-х контактные фишки
мамка .65 (заказ х 10 шт, ru.farnell.com/molex/70107-0001/…/1494419?crosssel…&)
папка .40 (заказ x 1 шт, ru.farnell.com/molex/50-57-9402/…/1462803?Ntt=50-5…)
Итого одна пара 1,272 евро ~ х 38.2 = 48,59 руб. Не считая доставки…
Че та дороговато… хоть и надежно.
Обыскался джеков 3,5 мм на 4 контакта да еще угловых. Нигде радиомагазинах нету, случайно набрел на гранитуру для нокии - там как раз то что нужно, но блин стоит дорого.
Сегодня удачный день, на всяк случай поинтересовался в каком-то чахлом киоске насчет цацков для нокии - показали чудненький проводочек с кнопулькой. Штеккер как раз какой нужен, да еще угловой (для поворотной камеры это плюс - габариты меньше), на мягком шнурке - просто супер. Стоит всего 100 р (на нормальной барахолке на большой земле наверное 50р) Правда зимой скорее всего не получится размахивать камерой на все 360 - наверное лопнет изоляция. Но вся ко разно очень удачная цацка для FSHD.
Надо и микро поискать!
микро это как? Так же джэк 3,5мм на плате стоит.
Я сбираюсь отрезвать нужную длину проводка и через фишку подцепить к передатчику.
микро это как?
Тьфу мини джек, на GoPro😁.
Вот у меня чудным образом видео нормально конвертнулось.
Кого сильно укачивает, желательно не смотреть. 😃
Наконец облетал новую камеру. 4 успешных полета по вечерам за 2 дня. Видео пока некада делать - погода стоит идеальная - ясно и штиль, так чта щас нужно помаксимуму потестить новую систему. Камера в целом со своей задачей справляется - снимает четко, в эксплуатации удобна и надежна. Сначала думал зря шарк сделал включение записи сразу после загрузки камеры, но на практике это заценил - было как-то пару раз: выпускают самолет, а ты забываешь, что запись на борту не включил, после посадки благодаришь шарка за эту баго-фичу 😃
Из минусов… незнаю как правильно назвать, наверное узкий динамический диапазон по освещенности. В сумерках старая камера DPC480 все прекрасно видит, летал даже почти ночью (23:30 почти белая ночь - сумерки) в ночном режиме. Шарка же пришлось выставить на максимальную яркость и контраст, чтобы хоть более менее летать вечером (солнце еще не ушло но уже низко над горизонтом и в облаках). Очки тоже пришлось подкрутить на яркость. Получилось преемлемо.
Другой минус, но скорее не шарка - небольшая диагональная помеха (типа сетки, волны) на видео-выходе (в записи нет), уменшается штатным феритом от камеры, но полностью не проходит. Возможно косяк видео-шнурка - использовал от гарнитуры нокии без обрезки, т.е. сантиметров 40, а мож шнурок питания - взял такой же длины тонюсенький шнуечек USB (продается типа на катушке - рулетке, вытягивается и обратно сам сматывается). Надо пробовать фирит поставить максимально близко к разъемам (сейчас сантиметров 15 от них, не хотел пан-серу HS5055 нагружать лишними граммами). Да, при тестировании без РУ и видео-передатчика видео-выход без помехи.
Еще один сильный СИЛЬНЫЙ минус - мешает системе Томаса!!! Я щас уже вспоминаю, что где-то шарк об этом предупреждал или на рцгрупс или в мануале на камеру, но где-то это пробегало, что не рекомендуется ее использовать с UHF РУ… В общем тест на дальность не проходит - без антенны на модуле Томаса (тумблер на 0,5W) дальность всего 2-2,5 м. Без камеры (но с видео передатчиком) дальность гораздо больше указанной Томасом для rangecheck (4-10 м). В общем нада думать, как это забороть. Вариантов немного - камеру от приемника и его антенн сильно не унесешь - 10-20 см по фюзеляжу максимум. Подумываю для дальнейших полетов вернуться на 2,4 пока не будет найдено лекарство от помех. В мыслях пока потестить на каком расстоянии одного от другого связь все-таки стабильна, и можно ли это расстояние уменьшить каким-нить корпусом на камере (хоть в фольгу ее заверну). Пока летаю в пределах видимости с земли и мониторю RSSI. ЖПС на борту пока не используется (модуль не работает с последними прошивками Smalltim, жду новый), на глаз метров 300-400 связь стабильна, в одном только ракурсе RSSI упало до 0.6В с 0.73В (при 0.5 - связь практически отсутствует, при выключеном передатчике RSSI=0,43-0,45), тумблер на Томасе стоит на 0,5Вт.
Неужели у нее действительно такая страшная цветопередача или это от пережатия в фиолетовый все ушло?
Цвета у нее прохладные, но чтобы прям все “ушло в фиолетовый” - я бы так не сказал.
