Geprc Smart 25 HD, он же Phantom HD
mr_nd
Приобрел намедни этот шикарный микро квад с цифровой системой DJI Vista. Это диджитал версия популярного микроквадрика Phantom. Из отличий - новый флайтконтроллер, более мощные моторы с более низким kv и поддержкой 4s батарек, ну и цифровой трансмиттер Caddx Vista, который работает с очками DJI goggles. Камера тут стоит caddx nebula nano, самая фиговая из всех цифровых камер, зато она маленькая и легкая.
Вес без батареи около 90 граммов. Отлично летает на 2 3 4 банках. На 2 банках очень спокойный и предсказуемый, на 4 - бешеная муха 😃
geprc.com/product/geprc-smart-hd-toothpick-fpv/
Brand: GEPRC
Item name: PHANTOM HD
Frame: GEPRC GEP-PTHD
Receiver Options:PNP(With DJI receiver),Frsky XM+, Frsky RXSR,FlySky A8S,TBS Nano RX
Flight Controller System:GEP-20A-F4 AIO
MCU: STM32F411
IMU: MPU6000 Gyro / Accelerometer (SPI)
Camera HD:Caddx Vista Nebula NANO
Props: GEPRC G2523 2.5” props
Antenna:5.8G
Motors:GR1105 5000KV
Wheelbase: 125mm
Weight: 92g
Квад микроскопический, по размеру как обычный toothpick. Gропы 2.5 дюйма. В комплекте все, кроме батареек, очков и передатчика. Я себе взял с приемником frsky R-XSR, но есть так же версии вообще без приемника (ставить свой приемник или напрямую через висту с пультом DJI), с crossfire и с более дешевыми фрскаевыми приемниками.
Из коробки был очень странный тюн флайтконтроллера. Квад не очень хорошо летал, были осцилляции очень заметные и много пропваша. Но после обновления прошивки пк до 4.2.9 и накатывания нового тюна (скачать дамп можно отсюда - geprc.com/downloads/phantom/#tab_cli ) квад залетал как песня. Ни проп ваша ни желе ни осцилляций ни вибраций. Просто мечта, а не микроквад 😃 Единственный нюанс - у меня почему-то после накатывания дампа с тюном через cli ориентация гироскопа оказалась неправильной. После подлета и нахождения причины - просто развернул в бетафлайте гиру, и все полетело как надо.
С названием квада путаница. В оригинале это Phantom HD, но на сайте geprc он называется сейчас Smart 25, и на верхней площадке выгравировано smart 25 HD. ребрендинг и переименование. Видать, DJI дала по ушам за использование бренда phantom 😃
На видео - один из пристрелочно-настроечных полетов после перепрошивки. Никаких накруток пидов и перенастроек, кроме прошивки регулей версией от bluejay с поддержкой bidirectional dshot и 48khz PWM и соответственно включения в бетафлайте dshot и rpm фильтрации.
Andrey70NSK
mr_nd:
шикарный микро квад
а минусы какие?
и пропы 2540? все, уже прочитал, что 2523.
mr_nd
Из минусов - камера Nebula Nano. Качество у нее так себе. На 1000% круче обычных аналоговых камер, конечно, но при сравнении с другими цифровыми камерами небула нано очень фигово смотрится. На видео видно, как нано показывает 😃 У меня есть свободная Caddx Polar полноразмерная, но я не придумал пока как ее воткнуть вместо небулы. Небула 14мм в ширину (нано же), а полар - 19мм, и из-за этого просто так взять и поменять камеры не получится.
Еще из минусов - не очень удобно расположен юсб для флайтконтроллера. Не то чтобы совсем не достать, но и не сильно удобно. Скажем так, надо точно тыкать в разъем 😃 Зато у висты юсб и кнопка бинда очень даже удобно расположены.
Сама виста прикреплена к верхней деке, а не к стеку с флайтконтроллером. То есть флайтконтроллер к низу прикреплен, а виста - к верху. Это большой плюс
По прочности рама очень даже ничего. Я квад уже успел уронить об асфальт и бордюр на довольно высокой скорости во время пролета низко над землей, из повреждений - два пропеллера погнулись (и распрямились), и на одной передней аллюминиевой стойке царапка. Ни сколов ни трещин. Тьфу-тьфу-тьфу 😃
При активности полета как у меня на видео, квад спокойно летает 5 минут на 4s 450mah.
Andrey70NSK
mr_nd:
это как раз легко решается, купите или сделайте что то подобное
убьете 2х зайцев сразу: сможете камеру на 19мм поставить и пропы из кадра уйдут(а сейчас это явный минус)
и видео антенна под плохим углом установлена, на расстоянии 500 и больше метров сигнал пропадать будет, хотя с приемником RXSR на этом расстоянии уже файлсейвы могут быть.
mr_nd
Andrey70NSK:
Не все так просто. Тот держатель, который вы рекомендуете не подойдет к раме фантома от слова совсем. Там очень узкий корпус, в который 19мм камера можно сказать с натягом входит между стоек. Квад-то микроскопический 😃 Я пытался приколхозить вот такие держатели камеры, они меньше тех что вы рекомендуете и все равно не хватает места для установки, камера не пролезает между стоек с надетыми держателями. Буду думать и колхозить какие-то тонкие хомутики, или сделаю новые боковые пластины держателя камеры из пластиковой карты, согну их чтобы 19мм камера впихалась… Короче нахрапом в этот наноквад воткнуть микро камеру не получится.
А насчет пропов в кадре - меня они абсолютно не напрягают. Я же не съемкой с дрона занимаюсь, а летаю в свое удовольствие… Как по мне, так от пропов в кадре больше “эффект присутствия”. Это, понятное дело, индивидуальная штука, кого-то пропеллеры в кадре могут огорчить. Если что, там камеру можно вперед в пазах выдвинуть, чтобы пропы из кадра ушли, но тогда защита камеры будет меньше.
Andrey70NSK:
Я летаю на школьном стадионе. Лонгренж - не по мне. Поэтому не заморачиваюсь с кроссфайрами и прочими дальнобойными штуками. Там, где я летаю, видео линк отличный, битрейт не падает, задержка тоже в пределах нормы (для небулы нано в пределах нормы, конечно 😃) Антенна кстати вполне себе норм стоит, и в плане угла и в плане того, что она выше установленной батарейки.
Andrey70NSK
ну вот видите: пропы в кадре, батарейка сверху, далеко не летает, жыпыэса нет, камера по вашим словам самая фиговая, тогда чем он шикарен? обычный квадрик
mr_nd
Andrey70NSK:
А вы, глядя на велосипед, тоже сокрушаетесь, что в велосипеде нет задних сидений, бензобака, и вообще, два мешка картошки, тещу и собаку на велике не увезти с дачи? 😃
Вам, видимо, нужен большой медленный и вялый квад-долголет-лонгренж с жипиесом, гопрошкой, батарейкой снизу, и еще какими-нибудь очень важными и нужными штуками типа складных пропеллеров. Ничего этого у фантома HD, естественно, нет. Он, являясь фристайл квадом микроразмера (он весит меньше ста грамм без батарейки), по определению не должен иметь ни жыпиеса (нахрен он фристайл кваду), ни батарейки снизу (для пилотажа батарейка снизу - огромный минус), да и пропы в кадре - это не минус, так как квад не предназначен для художественной записи видео с курсовой камеры.
А, и насчет камеры. Она самая худшая в линейке цифровых камер для системы DJI fpv. С этой самой плохой камеры идет в очки видео в разрешении 1280х720 с 60 кадрами в секунду. Про эту камеру была тысяча обзоров, все минусы ее обсосаны миллион раз. То, что камера - худшая в линейке цифровых не значит, что она плохая.
В общем, извините за потерянное время 😃
rc468
mr_nd:
прямо вот огромный? чем?
mr_nd
rc468:
Тем, что при верхнем расположении батареи цт - на плоскости вращения пропеллеров (или близко к ней). При нижнем расположении батареи цт - сильно ниже плоскости вращения пропеллеров. Для фристайл квадов это имеет большое значение. Для синематографичных полетов блинчиком - пофиг.
Andrey70NSK
mr_nd:
во первых абсолютно не на плоскости. а во вторых:
и что это вам дает?
Чтобы понимать разницу нужно очень много летать на разных квадриках с разным расположением аккума и тогда каждый для себя может выбрать что ему лучше, но физику не обманешь:
при верхнем расположении вес приходится толкать, а при нижнем тащить, это как заднеприводный автомобиль который толкает и переднеприводный который тащит, толкать легше, и напрямой можно развить больше скорость, но инерционность в поворотах просто жуткая, вроде поворачиваешь, а батарея тащит вперед.
Кстати, а зачем вы выложили это видео? там совсем не говорится о плюсах верхнего расположения аккума.
mr_nd
Andrey70NSK:
Посмотрите и послушайте видео, проведите эксперимент, как на видео, убедитесь сами.
Andrey70NSK:
Просто без комментариев, извините. Я не знаю как это развидеть 😃 Аналогия про передний и задний привод у квадов - это просто шедевр.
Andrey70NSK:
То-то и оно 😃 Именно поэтому почти все фристайл квады делают с верхним расположением батареи.
Andrey70NSK:
В видео kebabfpv очень подробно рассказывает о преимуществах и минусах верхнего и нижнего расположения батареи, на примере одного и того же квада с разным положением батарейки.
У меня складывается ощущение, что вы или не понимаете, что там в видео чирикает на басурманском языке очень известный в фпв кругах товарищ KababFPV, или вы просто смотрели какое-то другое видео 😃 Из минусов у верхнего расположения батарейки Кабаб выделяет только трудности с turtle mode. Все остальное в плане летных характеристик, маневренности и всего остального - плюсы.
Засим дискуссию заканчиваю, потому что не вижу смысла в ее продолжении. Спасибо за внимание
