Опрос: Кто какую использует аппу FPV?
Всем доброго времени суток 😃
Вот, хочу сделать своего рода опросик. Чисто для собственного интереса, статистики, да другим, думаю, тоже будет интересно, что народ использует:)
Итак, предлагаю писать вот так:
- Видео-передатчик (Фирма, мощность, частота, антенна)
- Видео-приемник (Фирма, частота, тип (обычный/диверсия), антенна)
- Камера (тип, фирма)
- Аппа RC (фирма, частота)
- Телемитрия
- *По желанию* бустеры всякие там, дополнительные примочки 😃
Зарание спасибо всем откликнувшимся! 😃
Р.С. И, желательно, тут не флудить…шоб красявая темка была…😒
Тоже хотел открыть подобный опрос)) Интересует аппа и телеметрия…ждём ответов.
- китай 1,2 GHz 1 Watt
- китай
- китай 1/3" CCD 540 TVL без корпуса
- Futaba 10CHP 2.4 FASST (r608fs) дальность 3-3.5 км - 100% прием при прямой видимости
- планируется smalltim OSD + baro + АП
- Lawmate TM121800 - 1000 мВт 1.2 ГГц, антенна - кусок медной проволоки 62.5мм;
- 2 приемника Lawmate с Oracle Diversity Controller; Антенны 5 дБ всенаправленный коллинеар и патч 110х110 мм - 6-8 дБ; Писалка на земеле - Pinacle Video Transfer. Очки Sibex 640x480.
- Камера Samsung U10 (HD1920x1080, 120 гр);
- Futaba 12FG с модулем TM-14 2.4 ГГц 10 мВт. Отключаемый бустер до 50-70 мВт (WBO 0500). Приемники: Futaba 2-х антенные, от R617FS до R6014FS.
- Телеметрия и автопилот от Smalltim, максимальный комплект.
- Китай 1.2 g 500mw, штырьковая
- Тот-же китай на 4 канала, самодельная патч, 7 дюйм моник
- Китай 380 твл
- Futaba 10 2.4 g
- Smalltim gps only
1)Immerson 500mW, 2,4 ГГц, обычный штырь (далеко пока не летаю)
2)Очки Fat Shark RCV922 Aviator Edition, пока без патча, скоро буду делать
3) InterVision IVR-136CH безкорпусная + TOSHIBA Camileo S10
4)Esclipse-7 35 MГц, (62 канал)
5)Жду Smalltim OSD +Baro+ автопилот
1)Китай 1.2 Ггц 500 мВт сток
2) тот же Китай самодельный патч
3) Корея 540 NTSC
4) JR 35мГц 68 канал SPCM
5)ArguPilot + Remzibi OSD+ Бук (запись) + очки 320х240(пока)+DV60
- Видео-передатчик Lawmate 500mw 900MHz стоковая антенна
- Видео-приемник Lawmate 900MHz стоковый из комплекта, без диверсити, антена руббер дак и патч, стоковая. Патч лучше всего 😃
- Камера CMOS нового поколения, не слепнет на солнце, CCD купольная, еще не подключал, так лежит, Китай.
- Turnigy 9X с модулями на 2,4 ГГц - Спектрум и ХС. Приемники 6,7,8 каналов.
- Телеметрия SmallTim, EagleTree Россия и USA
- Пилотирование по очкам FatShark. Запись видео на земле JXD318 Китай
А объективы у кого какие, я с 6мм никак высоту понять не могу…
- Lawmate, 1 Вт, 1.3 ГГц, штырек;
- Lawmate, соответственно тоже 1.3 ГГц, кустарный патч;
- CCD, из камеры видеонаблюдения;
- Spectrum dx7;
- нет
- Для управления к Спектруму внешний модуль Спектрум, патч 2.4ГГц. Просмотр на земле по монитору 17’.
Вопрос владельцам спектрумов! как обстоят дела с барабашками, глюками висюками и прочей нечестью?
- самодельный видеопередатчик мощность 3ватта, частота 990мгц, антенна GSM
- китайский приёмник, антенна обычный штырь, и ещё есть самодельный патч.
- цифровой фотик самсунг 5мп., но испльзуется для видео записи.
- радиоуправление самодельное 8 каналов, частота 433мгц (мощность 4ватта) или 868мгц мощность 10ватт.
- пока не используется
Не хило 10 ватт…😃
Есть где поподробнее почитать?
Да вроде, тьфу-тьфу-тьфу, не замечал. Все в рамках номинальных режимов работы: кратковременные и долговременные потери связи на расстояниях более от 1 до 2 км, когда как. Иногда и рядом линк теряется. С патчем на 2.4 пока далеко не улетал. Вывел диоды перед камерой (2, по одному с каждого сателлита), чтобы знать о каждом потерянном пакете каждого сателлита.
- RangeVideo 500mW 900MHz, антенна резиновая
- RangeVideo 900MHz 2 приемника, разнесенный прием от Eagle
- RangeVideo DX201 Pixim
- JR9XII 2.4GHz
- EagleTree OSD
- Wi-Fi buster 1W
про видеопередатчик и р/у я написал у себя в дневнике 😉
хорошо бы ещё и дальность писать…
Хорошо бы, только дальность далеко не так просто измерить. 😃
Скажу по своему комплекту (см выше):
РУ: Futaba 2.4 ГГц 10 мВт, от 2100 до 2400 м до FailSafe в воздухе на подмосковных полях. Она же в городе - от 400 до 1300 м.
Видео. LW 1000 мВт 1.2 ГГц на расстоянии 2.2-2.4 км было на пределе при приеме на штырьевую антенну. Дальше пока не улетал.
- LM 1.2 gHz 0.5 и 1 ватт
- LM та жа частота два 8 канальных приемника через диверсити оракл (или орлоглаз)
- Pixim DX201, WRD600
- Рояль мультиплекс 12каналов с ВЧ Томаса Шреррера и Спектрум-модуль
- RangeVideo RVOSD3, SmallTim, EagleTree
- 7 ватт бустер для ВЧ-Томаса:)
1)Immerson 500mW, 2,4 ГГц, родной штырь
2)Очки Fat Shark RCV922 Aviator Edition, штырь=2,8км(помехи) ,патч 14db=5км(без помех)
3)сонька 420лин(питание от передатчика 5в+колечко ферит)
4)Multiplex Cockpit SX 35мгц +родной приемник (с удлиненой антеной до 215см висящей вертикально в низ=5км без кратковременых пропаж управления)
5)BleckStok(5–7 спутников)
6)Планерок -Easy Fly- ( 3s4400ма питание передатчика,телеметрии и регулятора(маркус) от одного акка раздельными проводами для каждого устройства+колечки)
интересно, это суперантена приемника помогла так увеличить дальность работы кокпита?
по личному опыту знаю, что кокпит дальше 150 метров напроч отказывается стабильно работать…
- LawMate , 500 мВт, 1.2 гГц, медная проволока 63 мм
- ХЗ на 8 каналов, 1.2 гГц, обычный с батарейкой внутри, Патч от rangevideo за 50 енотов
- SN-777 (с впаянным внутрь кондером 150 пФ)
- Futaba-7C 2.4 гГц, приемыш r617fs с диверсити, и самодельный мультиплексер 7->9 каналов на борту
- EagleTree, логгер, OSD, GPS, альтиметр, датчик воздушной скорости, забортный термометр
- RCV-922 на глаза, мелдиаплеер JXD-981 для записи и трансляции видео штурману + ему же бинокль, хедтрекер XGY-1000 на башку, слоновий радиомаяк - в планер
Пункты, выделенные жирным, вызвали у меня недвусмысленное возмущение - а такое бывает ? Штырь очковый стал на таком расстоянии ловить ? Да и сомнения относительно, что на расстоянии 5 км на 35 мгц нет даже помех ! По-моему тут что-то, ммм, мягко говоря, приврано. С уважением.
lm 500, immersion 500
2.4 diversity duo 2x patch 8db 4+ km (за городом) 700м-1.2 км (город)
futaba t9 35 mhz
r319dps 3-4 км (за городом)
sexta 6k 3.5 км (за городом)
