Видеомонтаж
проги рабочие качнуть для начинающего?
еще вопросик -как открывать файлы с гопро .мр4, чем-то конвертировать? нашел пинокл 10 старый тоже не хочет мр4 открывать. надо в .avi конвертировать и потом монтаж?
купил себе easycap,хотелось бы узнать кто каким кодеком пишет видео с него,я в виртуалдабе захватываю в мпег4 но картинка сильно тормозит из за слабого проца,в мпег2 более нормально но файл получается большим и обрабатывать его сложнее,лучше всего пишется мджпег но файл получается огромным,при последующем его ужатии в дивикс,или качество сильно страдает или конечный файл получается не сильно меньше исходника.
Набор несложных редакторов для обработки видео новичкам:
CyberLink PowerDirector 12 Шустрый,все форматы,неплохой стаб
Movie Studio Platinum 12.0 Класика,можно наставить много сторонних плагинов, например magic bullet looks
Corel VideoStudio Ultimate X6Быстрый,простой, почти все форматы влоть до 4К
MAGIX Movie Edit Pro 2014 Premium Серьезный весчь,симпатичные эффекты для покраски видео
ВидеоМАСТЕР Просто незаменимая вещь для быстрой порезки,кадрирования,конвертирования
DeFishr 1.0 Разгибатель рыбьего глаза, больше 20 стандартов, работает не быстро но качественно
vReveal Автомат для проблемных видео, вполне приличный Стабилизатор и хорошо лечит деинтелейс
Все эти программы достаточно просты в освоении и не требуют каких то особых знаний и талантов в обработке видео.
Товарищи подскажите пожалуйста кто сталкивался - при ускорении видео в премьере после обжима падает качество картинки! Появляются пиксели! Кто сталкивался с таким?
Думается мне, что дело не в ускорении (с ним обычно траблов нет, в отличии от замедления) а в “обжиме” (понять бы ещё что это такое 😉) Компрессия выходного файла? Во что и с какими параметрами экспортим?
Вывожу в мпегом вторым в fullhd битрейтом в 25 мегабит. файлы все с одной камеры. только места где ускорял видео качество очень сильно упало. как то так.
вот выкладываю кусочек сборки.
Появляются пиксели!
то же замечал, но это только на ютубе если смотреть. на оригинале нет такого.
У меня это нетолько в трубе. В оригинале все это присутствует
Недано поизучал неплохую весчь для работы со звукомMAGIX Music Maker 2013 Если слон не очень сильно прошелся по ушам то вполне можно самому изображать типа музыку 😃
Ну и вот, на волне вдохновенья случилось первое музыкальное творенье>>>:)
Чота прям расперло меня от этой программульки, сэмплы брать >>>ТУТ
Танцуют все!
Господа,
Есть два видео файла. Запись с курсовой и наземка.
В пинакле 16 версии наложил, сопоставил старт точки идеально, в предпросмотре всё синхронизируется отлично, однако на выходе - особенно под конец видно - жёсткий рассинхрон
www.youtube.com/watch?v=pTwOuHu6yM8
Подскажите пожалуйста, как с этим бороться?
Видео снято на две однотипные камеры одновременно (камеры были скреплены между собой). Хотелось бы сделать, чтобы левая половина изображения была с одной камеры, а правая с другой.
Какая программа позволяет такое сделать?
Спасибо.
P.S. Тему не читал - видеомонтажем не занимался и пока не планирую. А тут вот приперло.
Я пользуюсь премьерой (не реклама) - там это делается элементарно.
Понятно, спасибо - буду осваивать.
P.S. Применительно к скрину - мне нужно немного по другому. Слева левая часть картинки первой камеры, справа правая часть картинки второй камеры. Понятно, что принцип тот же - это я так, уточнить.
Подскажите, пожалуйста, как монтировать 3D видео. То есть два видеофайла с двух камер. Желательно в Sony Vegas.
Пользовался ЭТИМ руководством, но как-то все не получается.
Помогите советом, кто пользуется адоб примьером. Не могу импортировать видео *.ASF (это видео с наземной писалки)
Примьер при попытки импортировать такой файл, сразу зависает. Версия 6.5.
Подскажите какие параметры видео лучше выбирать при создании файла, чтобы качество было близко к исходному?
на данный момент одним из лучших является кодек h.264, попробуйте его
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Снимая HD видео на экшн камеру всегда задавался вопросом: “Как у людей получается создавать, а затем выкладывать в соцсети видеоролики в очень хорошем качестве, и такого маленького размера?!”. Взять к примеру промо видео GoPro Hero, там где и горные лыжи, и скайдайвинг и серфинг и всё всё всё. Качество видео просто на высоте, а размер очень мал! С Ютуба грузится не больше 100МБ при полноэкранном просмотре. Сейчас же, снимая на свою новую Gopro 3+ видео 1920*1080*30, 5 минутный ролик занимает 720мб! При последующем сжатии кодеком H.264 в формате MP4 с битрейтом 8мб\сек размер составляет более 400мб! Что мне делать, чтобы качественные видео ролики весили немного? Перечитал море информации на просторах интернета, по сжатию размеров без потери качества, но до нормальных размеров с хорошим качеством сжать не получается. Мне очень интересно, некторые снимают в 2,7к качестве, ролики получаются огромными, и даже если сжимать их через H.264, маленькими по объему они не станут. Это же получается, что более менее хороший экшн репортаж на 10 мин будет весить пару гигабайт? И как такое загружать на ютуб и прочие сервисы? А как потом смотреть оттуда? Тем более что не у всех хорошее интернет соединение. В общем вопрос с размерами отснятого видео мне абсолютно не дает покоя. Прошу Вас, уважаемые знатоки, поделиться знаниями =)
Это в принципе невозможно. Возможен только компромисс приемлемого для Вас качества и размера (потока)файла.
И это невозможно. Сжатие видео - ВСЕ с потерей качества. В быту системы без компрессии не применяются никогда из-за цены и ресурсоемкости.
Видеосервисы передают пользователю для просмотра в браузере не H264, а флэш. И по качеству это зачастую ниже оригинального файла. А когда Вы скачиваете сам файл, то тогда, чаще всего, формируется H264 или самим видеохостингом или другим сайтом помогающим скачать видео.
Теперь, что делать с размером. Лучше всего - ничего не делать, если съемки представляют ценность и интерес для использования в дальнейшем. Просто расширить дисковое пространство (это единственное решение проблемы). А в видеоредакторе (или просто в конвертере) произвести конвертацию для повседневного просмотра в формат H264, 25FPS, 1080, с потоком от 10 до 50 мбит (в зависимости от требуемого качества), ключевой кадр через каждые 25. Звук по своему усмотрению.
вот пример Landscapes׃ Volume 4K (UHD)
скачал через savefrom.net файл весит 119 метров
параметры Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 29.97fps 3624kbps [V: h264 high L4.0, yuv420p, 1920x1080, 3624 kb/s]
Audio: AAC 44100Hz stereo 253kbps [A: SoundHandler (aac, 44100 Hz, stereo, 253 kb/s)]
Качество офигеть какое, лучше не видел… Пробывал жать с такими параметрами 4 минуты за 600 метров уходят… Ломаю голову как это ютуб делает.
Снимаю сейчас на Xiaomi файлик 15 минут под 3 гектара тянет. Качество устраивает, но хранить такие размеры это жесть. Хочется чтоб размер как в примере был))
