Да совсем забыл. Оргстекло 3мм. Резка лазером. Бюджет 680 руб. Материал + резка. Плюсом две сервы. Три Подшипника.
Т.е. просто пришли в контору лазерной резки или рекламное агенство, и заказали чертежик из их же материала?
Оргстекло 3мм
Т.е. чертеж расчитан на 3мм соответственно? Не подскажете, как его конвертировать в CAD фомат?
Выглядит симпатично, надеюсь запас шестерней заготовили? Оргстекло как материал для шестерней все-же хрупковато
С изготовлением еще проще. Позвонил в контору. Отправил им чертеж в кореле и попросил обсчитать. После того как узнал цену дал отмашку резать. При такой цене даже пред оплату не попросили. Приехал забрал. Чертеж да рассчитан на 3 мм. Но если надо больше до работать нужно не много. Только шипы соединительные удлинить.
Насчет шестерен согласен. Но их при желании можно хоть пол сотни нарезать и каждый день менять. Но нагрузка не большая. Плюс подшипники. Так что думаю менять не придется. В крайнем случае переделаю две пластины. И без редуктора напрямую серву к валу вращения прицеплю
CAd не пробовал переводить. Но обычно Кад программы без проблем вектора понимают. Да и в кореле думаю экспорт есть. А вам какой именно формат нужен?
Только недавно снес корелл:) Наверно, надо назад поставить.
Если не трудно, сохраните в dxf - я пока пилю руками (но чертежи все равно сильно помогают) и ищу резку по вменяемой цене - пока предлагают от $180 до $280 😵
Да, еще - у вас, кажется, на тилт стоит серва больше стандартной?
Ок сегодня по позже посмотрю. Можно экспортнуть или нет. Вырезать можно и руками. Вот только в моем случае с шестернями был вопрос. Сервы стоят стандартные. 40мм в дленну. Могу даже название скинуть. Китайские на 10 кг. Но по сервам взял просто то что было. MG966R серва.
Спасибо - вроде нормальный результат. Прикольно, как всё упаковано:)
Да, забыл спросить- как реализовали узел крепления к штативу? Нарезали резьбу?
И большой болт идущий через рамку тилта -каково назначение?
Крепление к штативу резьбу не нашел. Гайку тоже. На пятке штатива болт был зафиксирован шайбой с прорезью. Я просто вынул болт который был а на его место воткнул м6 на 70. Он же ось вращения. Вверху большой болт просто элемент крепежа. Я там боковинам не склеивал. Чтоб разбирать проще. Потом возможно заклею и тогда уберу. Или если вес надо будет уменьшить
Есть ли смысл на пан (горизонтальный поворот) использовать серво с неограниченным углом поворота? Сделать соотношение шестерен 1:6 например и пусть серво фигачит пока антенна не повернется:) Как думаете?
Да навереное можно…что ж нет. расскажи потом о результате
Я на горизонтальный поворот использовал семиоборотную таль-серву и понижающий редуктор. Выше писал.
Можно ссылку?
Выше писал.
Пропустил
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"457478a03df95500777879d7":{"_id":"457478a03df95500777879d7","hid":18718,"name":"Abval","nick":"Abval","avatar_id":null,"css":""},"4c45da7c3df955007775e5d8":{"_id":"4c45da7c3df955007775e5d8","hid":69283,"name":"Glagool","nick":"Glagool","avatar_id":null,"css":""},"4d91ddc93df9550077754373":{"_id":"4d91ddc93df9550077754373","hid":84706,"name":"Alexande","nick":"Alexande","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c08cb523df95500777e689c","hid":190354,"title":"Самодельный Pan\\Tilt для антенны.","views_count":41233,"last_post_counter":198,"cache":{"post_count":189,"first_post":"4c08cb523df95500777e712c","first_ts":"2010-06-04T09:45:54.000Z","first_user":"474dae443df955007777f92f","last_post":"4fdc1b013df95500777e72b6","last_post_hid":198,"last_ts":"2012-06-16T05:34:57.000Z","last_user":"457478a03df95500777879d7"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":189,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
