Приветствую.
Поскольку не нашел такой темы, спрошу в новой:
Если кто-то обладает информацией по самостоятельному изготовлению Pan\Tilt для патч антенны я (и наверное не я один) был бы бесконечно признателен за нее
Не совсем ясен вопрос, что конкретно интересует - автоматическая поворотная следящая система или же просто крепление патча к штативу?
Интересует сама фанерная конструкция
Вроде как при наличии чертежа нарезать-то не сложно. Шестерни тоже можно подобрать
Дык вот она схема то на картинке. А вот как ей управлять это интереснее…
Это как раз просто. Воткнул сервы в орлоглаз и вперёд.
А что за принцип наведения? Требуется ли калибровка серв?
Конечно требуется.
Принцип наведения в том, что телеметрия в видеосигнале с самолёта передает координаты. Наземная станция их вычленяет и наводит по ним антенну.
А вокруг этой антенны можно круги наматывать, или она по панораме в каком-то секторе работает?
Круги наматывать можно. Но когда ты вертишься над ней, ей сложно перекладываться. Поэтому настраивается расстояние от антенны, на котором она перестает отслеживать положение модели.
Т.е., например, модель дальше 100м., антенна вертится за моделью. Как только она подлетела ближе, значит сигнал со штыревой антенны наверняка достаточен и направленную антенну можно не крутить.
Собственно вот на этом видео видно, что происходит, когда модель вертится над антенной (c 30 секунды)
А где можно взять такое устройство слежения? В смысле ту чтучку, которая обрабатывает сигнал и подает его на сервы. И как её использовать? Для нее нужен отдельный приемник видео или один приемник на просмотр видео и на руление антенной?
Не торопитесь распечатывать, картинки форум изг*внякал, и получилось разрешение 68.1 dpi.
Вечером положу в архиве.
Извините, может я плохо понял. но как решить проблему с шестеренками поворотного механизма? где их взять?
В магазине, торгующем запчастью для РУ автомобилей.
в старых матричных принтерах шестеренок навалом. Предпочтительно соотношение зубьев 1:2, для мощных машинок (7кг+) можно 3:1.
Также можно ставить 1:1, если использовать судовую серволебедку (winch servo). К валу шестерни напрямую штатив лучше не крепить - сломается нафиг. Вал или шпилька от 5 мм диаметром.
З.Ы. в ИглеАйс появилась новая фишка: если антенна не может быть довернута на 360 град пан-сервой, то он может “задрать голову” в обратную сторону тилт-сервой, типа так, как человек смотрит за спину, встав в позицию “мостик”.
Пилю из текстолита, получается гораздо проще, чем оригинал.
Насчет крепления поворотного вала появилась идея: вместо гладкого применить шпильку М5, а на 2 перегородки наклеить гайки М5… получается что и люфта нигде нет, и крутится легко, и держит крепко. Не страшно, что за 1 оборот на 0.5мм вниз съедет, шестерни ведь широкие.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"468fc9603df9550077782c6f":{"_id":"468fc9603df9550077782c6f","hid":25357,"name":"Carrot","nick":"Carrot","avatar_id":null,"css":""},"4741fe383df955007777fc18":{"_id":"4741fe383df955007777fc18","hid":29294,"name":"vaaa","nick":"vaaa","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"48d675603df9550077777383":{"_id":"48d675603df9550077777383","hid":38616,"name":"Danzi","nick":"Danzi","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"48f6212b3df9550077776842":{"_id":"48f6212b3df9550077776842","hid":39474,"name":"Skay","nick":"Skay","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c08cb523df95500777e689c","hid":190354,"title":"Самодельный Pan\\Tilt для антенны.","views_count":42430,"last_post_counter":198,"cache":{"post_count":189,"first_post":"4c08cb523df95500777e712c","first_ts":"2010-06-04T09:45:54.000Z","first_user":"474dae443df955007777f92f","last_post":"4fdc1b013df95500777e72b6","last_post_hid":198,"last_ts":"2012-06-16T05:34:57.000Z","last_user":"457478a03df95500777879d7"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":189,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
