Неее, Вы погорячились ! Шестерня стоит (если и стоит) копейки. Ну не может шестерня для трекера стоить 9 енотов ! Это тогда лучше сразу купить трекер у производителя и не делать самоделку, которая по цене выйдет в разы дороже оригинала. Согласитесь.
Ну это просто какая-то супермеганадежная шестерня.
Можно и пластиковые такие найти.
колхоз
колхоз
Это вы к чему? Лишь бы что брякнуть?
Колхоз нынче дело добровольное.
оригинальную фанерку коробочки трекера от EagleTree уже немного повело, то ли от жары, то ли от влажности. Надо потихоньку самопал резать 😒
Вечером положу в архиве.
Ждёмс…😌
Размерку пришлось корректировать, линейка помогла, а так все супер лобзик уже купил.😃
Что есть то есть. Если кто сделает чертеж под лазер - моя ьлагодарность в пределах разумного будет безгранична 😃
Оригинальный скан здесь. Извиняюсь, что забыл, сидел завороженно смотрел, как оно как по волшебству вертится 😃
Проблемы с сылкой. Не могли бы Вы скан мне на почту скинуть kit_d@mail.ru
Вот что получилось… типо METAL GEAR от какого-то принтера 😁 Собрано на уголках, шурупах и “холодной сварке”. Опора - шпилька М8 на гайках в каждом поддоне. Шестерня также “наклеена”. Основной материал - текстолит 3мм.
Что приятно, все устройство легко снимается со штатива и крепится стандартной клипсой.
Крутится отпадно, пан 360, тилт 180.
Пойду Глаз ставить…
А передаточные отношения шестерен не важны? Это подстраивается в орлоглазе само?
Вот что получилось
Круто,как говорится,дёшево и сердито.Ждём результат испытаний.
В Глазе, можно сказать, офигенный сервоэкстендер, который вывернет любую серву на ее предельный конструктивный угол. Калибровка по углам делается просто: выбрал Calibrate 270, например, и, пока держишь Select, серва маленькими шажками ползет к цели.
Редуктор лучше подбирать, чтобы получился поворот 360 град. При этом, более 1:2 лучше не ставить, т.к. падает усилие поворота. Лучше уж серву “поширее” поставить.
У меня стоят сервы HX5010 (6кг/см, ход 200 град) за 6 баксов и пан-редуктор 1:2 из распиленной вдоль двойной шестеренки 😁
Гм. Там оказывается только 10 раз можно было качнуть.
Перевыложил slil.ru/29428498
to Syberian
Круто получилось. Только может вместо шурупов заклёпки использовать? Будет совсем культурно.
“мну его слепило из того что было” 😃 Зато работает!
Видео (камера смотрит по направлению север-север-восток):
Нарисовал в Компасе 3Д по выложеному в этой теме скане. В архиве чертеж подетально и сборки - все в формате Компас 3Д. Было бы неплохо, если б кто-то взялся перегнать это в приемлимый для лазера формат.
Ну тогда и мои 5 копеек, правда в Кореле.
Кто попробует нарезать - ошибки будут, скажите.
Пару ошибок есть.
Первая это размер отверстия под машинку
Вторая это не совпадают на 1 мм пазы крепления на деталях 1, 2 и 3
ну поперли миллиметры-нанометры… Зачем 1 в 1 копировать такую сложную конструкцию? можно ведь сделать проще.
Пару ошибок есть.
Спасибо, исправил. одна голова хорошо, а две - лучше 😃
Благая весть.
Ребята с http://Heligarage.ru сказали что могут изготовить любые детали из карбона или текстолита включая даже гнутые элементы серийно нужны только чертежи в DXF или DWG (автокад), думаю это возможность поставить дело на поток. Цены на карбон вполне демократичные у них.
Зачем? Если использовать сделанные мной чертежи, каждый самостоятельно может изготовить из доступного материала, либо на лазере, либо на станке, да в конце-концов лобзиком по бумажке выпилить из фанеры. Для того и выкладывалось.
А насчет коммерческого использования этих чертежей - я против.
Да на поток-то на поток. Но сколько например людей в месяц в Москве это купят?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e16bd8c3df9550077796e41":{"_id":"3e16bd8c3df9550077796e41","hid":1132,"name":"RK3AMS","nick":"RK3AMS","avatar_id":null,"css":""},"42d373723df95500777901ca":{"_id":"42d373723df95500777901ca","hid":8149,"name":"Trusishka","nick":"Trusishka","avatar_id":null,"css":""},"43d514003df955007778d2cb":{"_id":"43d514003df955007778d2cb","hid":11564,"name":"Morpheus","nick":"Morpheus","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"492875e83df95500777753ad":{"_id":"492875e83df95500777753ad","hid":41015,"name":"Raptirius","nick":"Raptirius","avatar_id":null,"css":""},"4959038d3df9550077774240":{"_id":"4959038d3df9550077774240","hid":42104,"name":"polarfox","nick":"polarfox","avatar_id":null,"css":""},"497026c33df955007777329e":{"_id":"497026c33df955007777329e","hid":42903,"name":"kit_d","nick":"kit_d","avatar_id":null,"css":""},"497b73ec3df9550077772c1b":{"_id":"497b73ec3df9550077772c1b","hid":43299,"name":"ChifAviator","nick":"ChifAviator","avatar_id":null,"css":""},"49f082723df955007776ee43":{"_id":"49f082723df955007776ee43","hid":47279,"name":"kulikof","nick":"kulikof","avatar_id":null,"css":""},"4a1a865a3df955007776dbd3":{"_id":"4a1a865a3df955007776dbd3","hid":48670,"name":"KZ-850","nick":"KZ-850","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a7fc0bb3df955007776b50d":{"_id":"4a7fc0bb3df955007776b50d","hid":51972,"name":"couger","nick":"couger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c08cb523df95500777e689c","hid":190354,"title":"Самодельный Pan\\Tilt для антенны.","views_count":41236,"last_post_counter":198,"cache":{"post_count":189,"first_post":"4c08cb523df95500777e712c","first_ts":"2010-06-04T09:45:54.000Z","first_user":"474dae443df955007777f92f","last_post":"4fdc1b013df95500777e72b6","last_post_hid":198,"last_ts":"2012-06-16T05:34:57.000Z","last_user":"457478a03df95500777879d7"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":189,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
