Самодельный Pan\Tilt для антенны.
Если использовать сделанные мной чертежи…
…насчет коммерческого использования этих чертежей - я против.
Хорошо бы тогда восстановить на чертежах логотипчик Eagle Tree чтоли?
… Лобзиком пиликать не хотелось бы, что нибудь придумаем
Хорошо-бы владеть вопросом. Чертежи сделаны по фоткам запчастей трэкера, производимого Ready Made RC, вообщето.
Еще раз попытаюсь объяснить - чертежи делал я, для некоммерческого использования, для всех. Каждый, для себя, может ими воспользоваться. Выпилить лобзиком, лазером, фрезой.
Но я против использования моих чертежей в коммерческих целях.
Хотите - рисуйте свои.
dixi.
А зачем лобзиком. Берёте, отдаёте в нарезку лазером. И всё.
Да никто и не говорит про коммерческое использование. О чём мы все? Всё денег, нам денег… Эх…
www.readymaderc.com/store/manuals/EEPT.pdf
см. логотип на фото деталек в конце первой же странице инструкции (это я о владении вопросом)😁
Ну а потом где я писал о каком-то там коммерческом использовании ВАШИХ чертежей? Не хотите не режьте…
А лазера у меня к сожалению нет так чтобы можно было нарезать за вменяемые деньги, да и фанерка в данном устройстве - не лучший материал ИМХо, фанерную конструкцю ведет…
www.msk.newlaser.ru/jobshop/cutting.php#me
Порежут их чего угодно.
Было бы круто из нержавейки толщиной до 4 мм 😃
…из чего угодно
не надо горячиться, текстолит или карбон не режут лазером а таки фрезеруют 😉
Кстати интересно как ведет себя карбон в качестве рефлектора патч антенны или биквадрата? Можно было бы единоразборную конструкцию патча и поворотки организовать…
/…да и фанерка в данном устройстве - не лучший материал ИМХо, фанерную конструкцю ведет…
Я отдал нарезать в рекламную фирму, из 3мм оргстекла. Сейчас думаю чем клеить, чтобы и надежно и по-возможности красиво получилось, пока склоняюсь к дихлорэтану.
У них еще и фрезер есть, 2000*5000 рабочее поле. На нем из депрона Су-37 отфрезеровали 😃 вот придут движки и соберу…
Возвращаясь к теме - из опыта людей, уже имеющих трэкеры, - какие-то особенные требования к питанию серв есть? или хватает встроенного в Орлоглаз?
и на что ориентироваться лучше - липо 2S или 3S ?
Народ рекомендует питать прямо от батарейки через отдельный БЕК. (с) Trusishka
Я так и сделал. Нареканий типа полос по изображению при перемещении серв нет.
3S
Эт смотря какие у вас приемники. Ежели 12 вольтовые то безусловно 3S
Встроенного стаба хватает для 7-кг серв. В т.ч. под нагрузкой. У меня Глаз из “последнего завоза” на хобисити. Маневры антенны и работа серв от встроенного стаба не вызывают полос на видео и проч. артефактов (оговорюсь опять же, у меня). Питание лучше всего 3S - тогда будет единообразно и на приемники, и на глаз.
Спасибо, а что означает “последний завоз”? А то у меня уже месяц лежит на хоббисити бэкордер на Орлоглаз…не пора-ли отзывать? 😃
Б
Дико извиняюсь, я напутал. Глаз не с сити. Тоже ждал, потом надоело. Заказал через знакомых у тайваньца какого-то даже без сайта за 80… По поводу “завозов”. Насколько я знаю, с 2010 ЕТ выдали азиатским дилерам 2 партии Глаз. в первой (февраль-март) был баг, что не всегда сервы тянуло - горел регуль. У меня из второй (конец мая-июнь) - проблем никаких.
Кто может ответить на пару вопросов по pan/tilt-y?
Так как все самодельное, включая шестерни, хотелось-бы узнать диаметр поставляемых в наборе шестерней и шаг зубчиков?
Второй - вычитал в Википедии, что размер болта крепления на фото-штативе - 1/4 дюйма. Вчера облазил весь стройрынок - во-первых гаек таких нету, а метчики для нарезки резьбы, хоть на них и написано 1/4" имеют диаметр ~13мм, а не 6,35, как по-математически должно быть. 😃
Кто виноват и что делать? 😃 может я чего-то не того спрашивал у торгашей?
couger
если использовать штатный болт штатива - гарантированно вырвет или болт или резьбу “гайки”. Не знаю, как у вас, а у меня вместе с противовесами вся система весит около 2.5 кг. Шпилька М8 - вот выбор пролетариев 😃 (и то покачивается)
Вот что получилось из моих чертежей
Выглядит солидно. 😃
А зачем Вам столько лишнего кабеля? Он ведь только сигнал ослабляет.
Точно, надо укорачивать. Тем более, кабель и разъемы “тарелочные”, паять не надо: скрутил, зачистил, накрутил назад.
А точно проблем с укороченным кабелем не будет? Всякие там согласования,ВЧ и другие “страшные” для неэлектронщика слова здесь неприменимы? 😃
Просто на фотках от прародителя этого пан-тилта с readymaderc.com антенный кабель оставлен как есть и смотан в бухточку, да и наш электрик, бывший радиотехник из органов, тоже сомневался насчет укорачивания кабеля при замене разъема и срезал его по самому минимуму. И тоже что-то про согласование говорил…
Но еще раз повторю - из электротехники я не знаю ничего, ну кроме школьного курса, а из электроники - как работает диод и транзистор, а насчет ВЧ - уровень пользователя микроволновки, т.ч. к советам знающих людей прислушиваюсь.
Александр, если кабель выступает в роли согласующего трансформатора, или излучающего элемента, то его длина должна быть строго определена, и кратна лямбда пополам. Так что “просто бухта” здесь тоже не прокатит, нужно по миллиметрам вымерять.
В случае с согласованной нагрузкой, не требующей противовеса, напр. патч, длина кабеля чем меньше, тем лучше.
Тебе попалась трубная ru.wikipedia.org/wiki/Трубная_резьба которая отличается от обычной в нашем понимании тем, что “Обозначение размера резьбы соответствует внутреннему диаметру трубы по одному из стандартов”…
Александру (couger) большое человеческое спасибо за чертежи!
Если у Вас шестерни самодельные, то диаметр можете померить и сами. Шаг зубьев: 2Пи r/z, где z кол -во зубьев. Отсюда можете добраться и до модуля m. На рынке спрашивайте дюймовые метчики, а не трубные. Трубные метчики, как Вы уже успели заметить, немного больше.😁 Я бы искал дюймовые метчики на фирмах торгующих режущим инструментом. Что бы Ваша конструкция в процессе эксплуатации не развалилась, желательно применять не машиностроительный, а высокопрочный крепёж. На таком крепеже ставят цифры прочности. Например, 8,8 или 12,9. Правда, на рынках такой крепёж брать не советую. Проводил измерения высокопрочного крепежа купленного на рынке. Роквел показал твёрдость 0.
выглядит великолепно. пластик резка лазером?
Я решил свою систему сделать, на повороте серва-лебедка три оборота 12 кг. Еще не пробовал точность, жду орлоглаз с башни.
Подскажите где можно купить такой набор целиком чтобы подключить и все работало вращалось и крутилось
Пластик резка ножичком😁 обычным выдвижным канцелярским, никаких проблем. За полдня на работе сделал. Там в основе поворотного механизма подшипник диаметром 60мм тонкий, как на тарелках перекоса вертолетов, так сказать для прочности, чтоб на серву нагрузки не было. Если честно, просто задавила жаба платить 100 у.е. за деревяшки.
