Хорошая реализация! И поворотная серва не нагружена и перевозить удобно.
А Орло глаз со всеми телеметриями совместим или толко с иглом?
а то что штырь вместе с патчем ворочается ниче?
А по моему ничё… Если посмотреть на диаграмму направленности штыря. Ну и не обязательно же всё делать точно так же, просто пример реализации системы. Мне понравилось. Сделаю так же.
а можно у вас узнать, где можно купить готовую поворотную установку, что бы вертелась и крутилась главное меня интересует начинка и аппаратура, которая следит за самолетам. Я так понимаю должно, что то быть в самолете, а другое на земле. Буду очень признателен, если вы мне дадите ссылки на весь комплект. Заранее огромное спасибо
насколько я знаю вариантов не много ВоваТимофей и дерево Eagle Tree вроде ещё чёт есть у Тимофея в разработке. Ну и поиск ещё никто не отменял
Добрый вечер я извиняюсь, а можно у вас узнать, где можно купить готовую поворотную установку, что бы вертелась и крутилась главное меня интересует начинка и аппаратура, которая следит за самолетам. Я так понимаю должно, что то быть в самолете, а другое на земле. Буду очень признателен, если вы мне дадите ссылки на весь комплект. Заранее огромное спасибо
А ктото придумал антенна тракинг на моделе , вчера смотрел ролики про УАВ Дазор 4 , внем конструктор говорит что секрет дальность в том что на борту ест такая же система антенна тракинг
где можно купить серво лебедки, для трекера, и можно на станцию разместить вч модуль рмилек с напр. антенной, не будет ли он создавать помех, у меня видео на 1,2 гхз
Про помехи не скажу, серволебедки в китайщине видел на HiModel.com ну и на башне конечно…
У меня стоят сервы HX5010 (6кг/см, ход 200 град) за 6 баксов и пан-редуктор 1:2 из распиленной вдоль двойной шестеренки 😁
Подскажите, какие еще можно сервы использовать. У меня есть Sanwa SRM-102. Но у нее вращающий момент 3 кг/см. И ход маленький, нужно переделывать.
чуть меньше двух недель ожидал посылку с башни, в ней приехал заветный иглоглаз и серволебедка HS-785HB на 3.5 оборота.
в процессе изготовления наземки постараюсь выкладывать фотографии. пантилт планирую делать из карбона, д16т и пвх.
А я первый эти фотки увидел 😛
Давай Федь, ждемсс… Я тоже себе заказал Орлоглаз…
Я правильно понял,что для станции слежения не обязательно весь комплект Орлоглаз покупать.Достаточно наземки,слежение ведь будет по качеству приёма видео.
по качеству видео будет работать diversity, а поворот антенны будет работать если с самика поступаю координаты gps, а для этого придется купить комплект
GPS координаты с другого Осд пойдут или только игловский комплект.
Процесс пошел!
сегодня нашел дюралевую трубку 10мм диаметром и здоровый советский подшипник 10х22х6.
выточил стакан под опорный подшипник и переходную втулку для соединения трубки и качалки серволебедки.
