Самодельный Pan\Tilt для антенны.
отформовался и покрасился
Хех, значит, угадал я, чт оэто формуется корпус! 😛
Молорик, Федь! 😃
To Sodefi
ну совсем не в тему но не стерпел 😃
Федор у тебя компазитные изделия получаются очень высокого качества поделись секретом какие компаненты используешь ?
недавно ты мне дал хароший сайт www.havel-composites.com но там осортимент очень большой трудно сделать выбор поскольку ( не смыслу в марках смол )
если не трудно подскажи какие ты используешь
1.гелькоут
2.разделитель ( чтобы изделии не приклеилось к форме )
3.смолу для формы
4.смолу для изделия
если можно силками 😇
ps. простите за орфографические ошибки на клаве русских букв нема гугл рулить 😈
побаловался немного
Федор, я вот подумал а не лучше перевернуть патч вверх ногами чтобы крепеж получился более менее по центру масс? Что то под конец страшнуе звуки система издавала, видно как серва напрягается от того что плохо tilt сбалансирован
Да, я как-раз так и собирался поступить. этот патч планирую переделать с 1080 на 1280 частоту и перевернуть.
На данный момент он держится только на сма разъеме, пока не успел просверлить отверстия под его крепление за кочергу тилта.
1:34 это слышны звуки от трещетки стика на пульте, собственно поэтому серва тилта работает ступенчато.
Федор, что используешь в качестве материала(толщина обоих пластин и сам материал собственно интересует)?
фольгированный стеклотестолит толщиной 1.2 мм
Люди, кто использует Яги, выложите фотки, покажите как на ПанТилте крепите, плизззззз.
установил разъем DB-15
Вот ты нехороший! 😃 украл мою идею… 😁
Я тоже хотел его использовать для этого.
Хм, ты хочешь через него вывести в свой ящик все видео выходы + питание?
ща перечислю:
- video
- audio
- +12
- +5
- s servo tilt
- s swrvo pan
напомню, глаз будет установлен в крышке кейса вместе со вторым видеоприемником, тв и батарейкой
Аааа, забыл совсем, что ты глазик в чумодан свой запихнешь. Я то его решил оставить в поворотке 😃
я считаю, что глазик в чумодне практичнее!
во-первых, пантилт максимально разгружен
во-вторых, от него идет всего один кабель
в-третьих, можно летать не используя трекер
в-четвертых, в крышке кейса навалом свободного места и его нужно чемто заполнить…
в-пятых, очень удобно пользоваться сплиттером глаза и переключать диверсити (кнопочки будет выведены на боковой панели тв)
итд…
Это-то да, но у тя есть чумодан, а у мя - нету 😦
Хотя… Твоя идея может заставить меня передумать 😃 Согласен, очень удобно/надежно, когда из пан-тилта выходит всего лишь одын провод 😃
Sodefi
расскажите как закладывали карбоновую ткань? Технология сильно отличается от закладывания стекловолокна?
Sodefi
да ничем… все тож самое.
пропитываем карбоновую ткань, накладываем на болван (оправку) прокладываем астралон и заматываем изолентой.
карбон. ткань на ХСити покупали? Или есть еще где?
А что такое астралон?
А вот оцените полуфабрикат по китайским чертежам из фольгированного стеклотекстолита ,только малый квадрат из чистой самоварной меди .Собрано на пайке ,вроде крепко .Шестерни от принтера ,сервы 100 градусов .Не знаю будет ли влиять эта “масса” на приём но сам патч от неё электрически изолирован кроме оплётки кабеля припаянной к "большому квадрату .
Дмитрий, а малый квадрат на термоклей, что ли посадили? А проставочку из чего делали,не из фторопласта случайно?
он роль разделителя выполняет и легко снимается потом при отвердении смолы. Правильно?
Если честно меня убила фраза типа ЗАЗОР МЕЖДУ ПЛАСТИНАМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 12,3мм.Это в то время когда я не могу выпрямить медный лист ни какими способами в допуске полмилиметра!Хоть бы и первая моя специальность была “медник”!Малый квадрат после длительного битья фторопластовым молоточком приклеен эпоксидкой а проставки из водопроводной трубы без металла . У меня имеется мелкий токарный станочек ,это он может !(в смысле замутить несколько одинаковых деталей)
ща перечислю:
- video
- audio
- +12
- +5
- s servo tilt
- s swrvo pan
Добавляем землю и влазим в восемь проводов сетевого кабеля.
