Добавляем землю и влазим в восемь проводов сетевого кабеля.
Нужно две земли, силовую и сигнальную, но вроде все равно влазит
Всем привет!
Помогите решить проблему: не могу настроить наземную станцию. Попытался настроить - она живет своей жизнью, крутится хаотично, за самолетом не следит. Если можно видео настройки хоты бы. Если что, спасибо
techbeer !В ваших словах кроется скрытый смысл .А если на термоклей ,а если фторопласт ? Это очень криминально? Так лучше не делать ?Патч я проверял отдельно ,на него приём лучше чем на штатный штырь (сосиску,сардердельку) .Но дальность пока не проверена .
… смешно написали))). Нет никакого скрытого смысла. Думал , что угадаю ваш конструктив(но не угадал как оказалось). Криминала никакого не подразумевалось. Писал искренне. Сам просто на пороге такой работы - изготовления именно такого патча, вот и выспрашиваю)))))
Тогда ладно ,а то я уж перепугался .Я отрезал на станке 5 кусочков пластиковой трубы от сантехники .Только есть потолще ,в ней слой фольги ,так что не годится ,а эта Ф26мм как раз .
Установил трекер на штатив
Sjdefi!Покажи пожалуйста как это выглядит с проводами.Я на свою бандуру повесил всё что надо ,теперь прикидываю ,а если "оно " ещё вертеться начнёт автоматом ? !Надо проводищам защиту какую то делать .
у меня это будет выглядеть примерно так:
от пантилта идет всего один кабель который может мотаться-перемотаться хоть на 5 оборотов
Даааа…У меня как то иначе …Спасибо .
Мам дорогая! О_о 😮
распаял все разъемы на платку и установил в корпус пантилта, осталось дело за малым - спаять пару проводов соединяющих коробку с видео приемником.
Нееее не в коем случае! 😃 Сделаю (уже в процессе) аналогично - через шнурок. Уже все разъемчики/выключатели есть 😃
Р.С. Скааайп…
А сколько оборотов должна делать антенна вокруг своей оси?
Или Орлоглаз более одного полного оборота не делает (перекидывает антенну быстро обернувшись в обратную сторону)?
Каков алгоритм?
поворачивается на сколько угодно градусов, как откалибруете, так и будет
тоесть “нижнюю” поворотную серву можно выбрать из тех которые вращаются бесконечно?
Кстати как Ваш проект поворотной антенны? Есть что показать? очень интересно!
к сожалению, орлоглаз поддерживает 360 градусов! и не более!
так что зря я сидел и калибровал крайние точки по 1200 градусов в каждую сторону…
Блин круто! Прямо микроволновая пушка, такая и при разборках на трассе (не дай бог конечно) поможет, стоит только навести невзначай так на оппонента 😃
Александр очень понравилось 2 яги в разных плоскостях, они синфазные или у каждой свой приемник?
у каждого свой LM приемник подключенные через орла.
А можно поподробнее - механизм вращения
на наклон стоит вот такая
на поворот вот такая
все из алюминиевого профиля
в качестве противовеса 2 наковальни и одна кувалда)))
А с проводами как поступили? Они не накручиваются при повороте?
Можно фотку поближе!
фото к сожалению не смогу сделать, потому как на даче она у меня.
Вместо штатной цельнометаллической оси я использовал вот эту
т.е. обычную стальную трубку через которую и пропустил все провода
а вся нагрузка идет вот на такой подшипник
Никак не пойму, ведь под тем валом стоит внешнее поворотное сопротивление, которое меряет угол поворота или я не прав?
Как ОНО крепится теперь к трубке или ОНО через шестерню к ней приводится?
Просьба объяснить очень интересно!
Я просто все болею выводом проводов чтобы они не перекручивались при повороте!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"480f07743df955007777b96e":{"_id":"480f07743df955007777b96e","hid":33810,"name":"Sodefi","nick":"Sodefi","avatar_id":null,"css":""},"4882821c3df9550077778f6e":{"_id":"4882821c3df9550077778f6e","hid":36638,"name":"aktan_74","nick":"aktan_74","avatar_id":null,"css":""},"49819b7b3df9550077772844":{"_id":"49819b7b3df9550077772844","hid":43509,"name":"гражданинъ","nick":"гражданинъ","avatar_id":null,"css":""},"499fc4033df955007777188e":{"_id":"499fc4033df955007777188e","hid":44471,"name":"techbeer","nick":"techbeer","avatar_id":null,"css":""},"4c0433b83df9550077760465":{"_id":"4c0433b83df9550077760465","hid":66834,"name":"vldvv","nick":"vldvv","avatar_id":null,"css":""},"4ca391243df955007775bf4d":{"_id":"4ca391243df955007775bf4d","hid":72490,"name":"cstrike","nick":"cstrike","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c08cb523df95500777e689c","hid":190354,"title":"Самодельный Pan\\Tilt для антенны.","views_count":41209,"last_post_counter":198,"cache":{"post_count":189,"first_post":"4c08cb523df95500777e712c","first_ts":"2010-06-04T09:45:54.000Z","first_user":"474dae443df955007777f92f","last_post":"4fdc1b013df95500777e72b6","last_post_hid":198,"last_ts":"2012-06-16T05:34:57.000Z","last_user":"457478a03df95500777879d7"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":189,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
