Выбор микрофона для видеопередатчика
seagull
Имеется видеопередатчик 2,4 такой: www.rc-cam.ru/product/pmc-tx24500/
Имеет следующие разъемы:
  1. +12V, Video, Gnd
  2. +5V, Video, Gnd
  3. L/Audio, Gnd
  4. R/Audio, Gnd
    Камера без микрофона и без возможности его подключения.
    Вопрос: какой микрофон (с какими характеристиками), можно подключить.
    Может у кого уже есть опыт. Активный, пассивный, может предусилитель какой?
foxfly
seagull:
Имеется видеопередатчик 2,4 такой:Активный, пассивный, может предусилитель какой?
Микрофон- обязательно активный, поскольку с электрета- идёт максимум 100мВ, а передатчику надо- минимум 0,775 в.
Можно- самому сделать, если руки куда надо торчат.😃(
Можно- “Шорох” купить самый простенький, но (поскольку эти идиоты фильтр от синхроимпульсов не ставят), то для избежания щелчков 25гЦ по “+” ставится последовательно диод, а сама плата по питанию- шунтируется 100мФ (с “+” на “-”.)
seagull
А можно схемку?
(Ставил электрет - ничего не услышал 😉) , не знал я сколько надо передатчику)
foxfly
seagull:
А можно схемку?
А “ставил электрет”- это как? 😵 Даже если бы “знал, сколько надо передатчику”
Его чтобы “поставить”- запитать надо?
vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti…
Вообще, волшебные слова в Яа: “микрофонный усилитель схема”
Но что то мне подсказывает: в данном случае- проще купить…😦
seagull
Запитал от 5В, (по схемке что к нему прилагалась, рабочее напряжение от 2,5-10В).
Наверно, попробую кит в ЧипиДипе, микрофонного усилителя. Было там вроде что-то такое.
РД00
Возьмите гарнитуру Hands Free из комплекта любого мобильника (которая наушник и микрофон с проводом и разъемом), разберитесь, где там земля и два провода на наушник и микрофон.
Вам требуется та часть цепи, которая микрофон с его предусилителем. На провод микрофона потребуется подать 5 В с любого источника через 2 кОм, а сам провод через емкость 10 мкф подключить на оба входа передатчика “L\R Audio”.
Микрофонная половина гарнитуры от мобильника - это и есть электретный микрофон с предусилителем с т.наз. “открытым коллектором”. Чтобы он заработал, как в мобильнике, ему требуются описанные 2к на питание и развязка емкостью на выходе.
blade
РД00:
Товарисч!
Не надо вводить народ в заблуждение: в любом электретном микрофоне (электрет- междуобкладочный слой с постоянной электризацией в конденсаторном микрофоне)
имеется встроенный полевой транзистор, только там не “открытый коллектор” (коллектор- электрод биполярного, а не полевого транзистора) а истоковый повторитель.
И никакого усиления (кроме буферизации микрофона)- он не даёт.
А курочить для получения микрофона целую гарнитуру за 300 руб- нет никакой нужды, поскольку сам капсюль (алюминиевый бочонок диаметром 5,6 или 10 мм) продаётся в любом магазине радиодеталей и стОит от 5 до 20 руб.
Ну, про усилитель- автору тут уже пИсали 😃
РД00
blade:
Ага, не надо 😃 Замерьте уровень сигнала с голого “боченка”, там 20-30 мВ, не больше. Передатчику надо 250.
blade
РД00:
Ну, на голом то и столько нет- там 5 мВ максимум.
www.chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000275528
А передатчику надо минимум 775 мВ ( это “0” дБ, если доводилось слышать 😃)
В гарнитуре- как раз голый “бочёнок” без всякого усиления 😦
Это легко понять, даже её не разламывая (правда, для этого надо знать схемотехнику 😦 ):
Из гарнитуры выходят три провода (мини-стерео джек): один- общий, один- вход наушника и один- как раз рабочий электрод микрофона, на который из входного гнезда устройства (через резистор) как раз заходит так называемое “фантомное” питание микрофона…😦
РД00
blade:
Диплом с отличием каф. Электроники в МИФИ не подойдет ? 😃 😃
Предусилитель в боченке есть (или действительно повторитель, не знаю). У него двупроводная схема включения - на выход подается питание через нагрузочное сопротивление и с него же снимается сигнал.
В гарнитуре микрофон стоит на плате с минимум одним транзистором. Это предусилитель с тем же фантомным питанием.
Ну и за 0 дБ принимается произвольный уровень напряжения, в звуковых трактах это 250 мВ (а Вы перепутали с уровнем видео).
