EASY OSD
А дистанция здесь по какому принципу работает? , от пилота до самолёта по прямой , или по проэкции на землю без учета высоты? И еще , при запуске системы должна показываться нулевая высота и дистанция ? или это можно обнулять кнопкой?
Мне эта штука только что приехала , пока паяю раземы питания.
Дистанция по земле. После включения по идее должна показывать высоту относительно уровня моря. но внимания на это не обращал после обнуления показывает 0м. и считает относительно точки старта.
Включил телеметрию, всё заработало, даже на балконе какие то спутники словил на две палочки .
А теперь проблема . Периодически если пошевелить платкой пропадает телеметрия, видео остаётся и показывает нормально, проверяю разёмы , не помагает, перевключаю питание , видео запускается не сразу,
но когда появляется телеметрии нет.
Попробовал пощупать пальцами плату ,легонько прикасаясь к микросхемам, телеметрия появляется только какаято порваная,знаки разбросаны, лечится перещелкиванием экранов с пульта .
Если не трогать плату , всё ок, работает, но если пошевелить , телеметрия пропадает ,и не реагирует ни на сигнал с пульта ,ни на кнопку сброса . Вобщем надо не дышать чтоб оно работало.
В чём проблема? Явно не в разёмах, видео показывает без проблем… может какойто слабый контакт на ножках контроллера?
Помой хорошенько плату растворителем и спиртом, потом как следует прогревая высуши феном.
Мне это помогло!
Здравствуйте! Обнаружился глюк с этой телеметрией: показывает расход милиамперов только от работы мотора, т. е. если самолёт просто лежит на земле с включённым видео расход можно увидеть только по падению напряжения, ток холостого тока мотора тоже не показывает, всё запитано от одной батареи. Это у всех так?
Практически у всех.Датчик тока хреновенький не улавливает такие токи.До 500мА практически не чюить 😃
Спасибо! Буду в уме добавлять непосчитанные милиамперы…
Проверь расходы на том переключателе/тумблере, который отвечает за переключение вида телеметрии.
дело не в расходах, переключается очень хорошо, сложилось впечатление что именно гдето слабый контакт , по совету Pash.Ok помыл хорошенько этиловым спиртом ,протирая ножки контролеров .
Вроде помогло .
Кстати немного не по теме , знаю что несколько человек жаловались на ужастное качество видео смотримое через ав вход на писалке JXD990 , к моему удивленю видео с телеметрией CE OSD , выглядит вполне прилично , в отличии от телеметрии от Eagle Tree , не считая качества выдаваемого именно камерой.
Чего мне всегда хотелось иметь в Easy OSD, так это отображение GPS координат. Думал, что рано или поздно их всё-таки сделают. Но новые версии выходят, а координат так и нет. Сегодня набрел на OSD-шку очень смахивающую на CE OSD и по функционалу и по экранному интерфейсу и с GPS координатами!
www.dronesvision.com/probe-osd-fpv-flying/
Единственное не разглядел - как отображается указатель на базу (direction to base)? Может кто уже сталкивался с этим девайсом?
Видимо это какая-то засечка на линейке компаса. Бегает туда-сюда, а если лететь на базу - должна по идее стоять посерёдке.
Вероятно Вы правы. В CE OSD есть такой режим. Мне, правда, больше нравится, когда стрелка кружится вокруг центральной метки. 😃
Очень похоже на КЛОН с Remzibi OSD - один в один. Оригинал спрашивать у автора www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=921467 - это форум, а это описание www.happykillmore.com/Software/faq.asp#1300
Блин, а я уже заказал easy osd… Надо было эту брать лучше…
Люди добрые, подскажите, если питание на видео передатчик и видеокамеру подать с ОСД только по дному из каналов, т.е. скажем с AV OUT или с AV IN нормально все будет?
Просто лишних проводов не хочется тянуть. У меня все равно это на разъеме соединится на камере…
Или так нельзя и надо все отдельно подключать и камеру и передатчик отдельно?
Т.е. вопрос в том общее ли там питание?.. Минус понятно общий, а вот плюс…
Так бы я вообще двумя проводами обошелся, один сигнальный с камеры и второй с ОСД на передатчик.
можно, + и - у AV In и AV Out общие, берутся с питания телеметрии (выбор джампером - датчик тока или внешняя батарейка)
Дык там же два варианта - питание от телеметрии и от второй батареи (зависит от перемычки). Если от телеметрии то просто вставить разъёмы камеры и передатчика на свои места и всё. Там три контакта: +, - и видео.
Уже ответили…
Вот я и хочу сэкономить на проводах. В общем все запитал из одного места, щас буду пробовать, как раз телевизор стоит на работе, казалось бы зачем программисту телевизор, а вот пригодился… 😃
Удачная у меня задача по работе на вывод инфо панели на ТВ панель, щас бы не попробовал…
А зачем кнопочка подключается к ОСД? Экраны переключать или еще что?
Кнопка для сброса в ноль параметров полёта и перевода футов в метры. А по теме скачайте мануальчик, он небольшой многие вопросы отпадут. Главное не допускайте переплюсовки, ремонт может оказаться дороже нового комплекта.
Да это я скачал…
Че то ничего не показывает… странно, может и телевизор чего конечно, но и проверить не от куда…
вчера подключил, сегодня облетал. Это первый полет с телеметрией. (Вторая ОСД с АП от Тимофея пока лежит, изучаю)
Все отлично! Все работает, ловит, показывает и переключается! Я доволен.
Всем спасибо, очень многое прояснилось непонятного в подключении благодаря толковым ответам в этой ветке.
Начните с камеры, проверьте на работоспособность с помощью телека. Если всё ок подайте на тот же телек сигнал с осд только джампер выбора питания правильно поставьте. Должно появиться на экране, GPS можете пока не подключать. Да питание не забудьте что 12 вольт. Система простая, главное ещё раз повторюсь, не путайте полярность питания.
А у меня фантастика какая то…
Сначала вообще не работало, потом распаял, без камеры работает, с камерой не работает, потом блин распаял все отдельно как по мануалу, только осд работает, провода туда сюда картинка появляется, потом вроде пошло, провода пошевелишь, то картинка исчезнет, то ОСД исчезнет. Фантастика.
Потом вроде все разложил как надо, убрал лишние соединения, заработало вроде.
В общем буду все перепаивать и тщательно смотреть, что-то где-то не контачило, но вот работает ли на общем питании так и не знаю, может попробую позже.
Ух, замучился. Завтра бы все пропаять, так блин вроде на МАКС собрался, хотя посмотрим.
Без GPS эта телеметрия не запускается
Полностью да не запустится, но по крайней мере появится первая заставка с именем и версией. Что позволяет судить о работоспособности видеотракта.
