EASY OSD
Включаю отдельный ак для видео, на экране видео нет, шевелю плату ,трогаю микросхемы, оп видео появилось, но без телеметрии.
Разьемы, разьемы шевели. А лучше припаяй нафиг.
Сегодня набрел на OSD-шку очень смахивающую на CE OSD и по функционалу и по экранному интерфейсу и с GPS координатами!
www.dronesvision.com/probe-osd-fpv-flying/
Получил седня зверюшку. На днях будем попробовать.
…,трогаю микросхемы, оп видео появилось, но без телеметрии…
У меня был похожий дефект.
Пошёл к ремонтникам сотовых, попросил “прогреть плату воздухом”, мне (плате) помогло.
На картинке не совсем понятно показывает ли она направление к дому, как CE OSD. Похоже они заменили эту полезнейшую функцию на GPS координаты…
тут обсуждается простая телеметрия от циклопа , вы про неё говорите?
Я говорю про ее клон с GPS координатами. чуть выше ссылку давали www.dronesvision.com/probe-osd-fpv-flying/
клон это когда всё скопировано один в один , а здесь вообще абсолютно другая схема ,плата , короче это вообще отдельная вещь .
Вобщем изза того что темы называют как попало( EASY OSD ) ,в них начинается беспорядок, как можно догадаться ,что здесь не про E-OSD ? Желательно по отдельно взятым продуктам создавать самостоятельные темы с правильным названием . А то очень проблемно искать , хотя бы ради новичков.😃
Запустил EASY OSD v1.5 (синяя плата). RSSI не подключен. На первом экране линейка компаса практически не видна - уехала вверх. Изображение смотрю через USB плату захвата. К передатчику пока не подключал. Изображение не искажено. Прошивка другая ?
тоесть на телевизор вывести ну совсем никак? для проверить? про настроить граббер не спрашиваю, там надо выставлять PAL и играть с разрешением
Граббер мучал. Картинка меняется пропорционально - компас не виден. Система и так стоит PAL-D.
И телек я с собой в поле не возьму - для этого есть ноут.
Сергей, попробуй вывести на телевизор, граббер штука тонкая, там надо все пробывать, и NTSC и другой PAL, я точно помню что в каких то режимах верх уходит
В общем, вчера наконец то затестил и так и сяк эту ОСД.
Напомню свою проблему. После установки ОСД дальность упала до 200м. Радиолинк - дальнобой от Слона на 868МГц в хоббийном исполнении, т.е. 5км по воздуху заявлено.
Так вот, думал, гадал, решил пробовать без сервокабеля от приемника.
Попробовал, дальность таже, самолет начинает колбасить в районе 200м.
Откусил на фиг RSSI выход, теперь приемник и ОСД никак не соединены.
Дальность таже самая, короче все плохо, я в расстройстве.
Осталось снимать ОСД, но тогда зачем все это вообще надо… 😃
В общем ради чистого эксперимента, отпаяю ОСД и сделаю как раньше, буду испытывать, правда с испытаниями пока туговато. Свою машину неделю как продал, заказал новую, ждать еще две недели. Друзей прошу, выезжаем на полетать.
Ну а другой компплект какого-нибудь управления есть? Может приёмник плохо реагирует на гармоники осд. У меня такое же осд и с футабой просто замечательно работает.
Только что просканировал диапазон 750-1100 МГц сканером AOR8000 (в широкополосном режиме для ускорения) вблизи изи осд. 756,7 783.7 803.8 837.8 891.8 918.8 972.8 999 1026 1054 - частоты в МГц гармоник. Причём до 1000 сильные а выше интенсивность поменьше. Вроде приёмник Слона не попадает хотя могут и давить.
Управления то другого хоть ж…й ешь, как говорится, но на фига я покупал дальнобой чтобы пользоваться обычным управлением?
Спасибо за сканирование, по сути то не попадает конечно, но так или иначе забивается, очевидно, что все таки какие то из них мешают ему.
Там на входе фильтр стоит на 1040МГц, на этом канале у меня видео работает, а вот ниже значит лупит в него ОСД.
В общем, отпаял вчера ОСД на фиг, попробую без него, удостовериться, что это именно оно виновато. Обидно, да…
На его сайте (Слона) читал что 1,2 видеопередатчики придавливают приёмник хотя по частотам далеко от рабочего диапазона. Тогда и другие фонящие девайсы будут влиять.
Ну по поводу видео на 1,2 он сказал что проблему решил и если 30см и более от передатчика то ничего не будет, но еще ставит фильтр на нужную частоту, я заказал на 1040, на которой пользую видео, все было замечательно до ОСД.
Есть правда одна хреновина. Когда включаю видео передатчик серва высоты чуть двигается вверх, этот эффект есть и с ОСД и без ОСД одинаково, но думаю может это на серву саму наводка, потому как двигается только один канал, думаю поменять эту серву, чтобы ничего уж не было. Хотя и так вроде можно, просто она постоянно сдвинута, а не то что помеху ловит и постоянно шуршит…
В общем, как будет погода, полетаю без ОСД, посмотрю дальность. По уму то уж купить бы нормальную ОСД и автопилот, но блин денег нет совсем, все на машину уйдет.
Добавлю
Версия 1.5. При первом включении на балконе нашел спутники за пару минут. При последующих включениях спутников не увидел 😭… Правда тучи были плотные.
Сегодня попробую еще. Странный глюк и непонятно с чем связаный…
На чувствительность приемника ГПС даже колпак коптера влияет, а тут тучи. У всех так. Вот бы распиновку осдешного ГПС приемника найти, я бы подключил свой кондовый FM04 на мтеке, он находит спутники мнгновенно на отркытой местности.
Мда, Сергей 😉 У меня тоже лежит внешний Холюкс с отличной чувствительностью. В кармане зимней куртки ловит 7-9 спутников.
Сегодня подключал - отключал, раз 5 наверное подряд. Находит спутники в течении максимум двух минут. Балкон 2го этажа в доме-колодце, легкая облачность. Соберу коптер - буду пробовать 😉
ОСД я так понимаю работает на STM32? Вот бы кто расковырял как прошивки менять…
Она известна и чип известен. Я к компу подключал - смотрел скорость обновления, скорость обмена и какие пакеты передает модуль.
Если есть интерес - гляну - у меня на другом компе сохранено.
А подскажите, нет ли где схемы, прошивки и сопуствующих для самостоятельного изготовления EASY OSD?
Если можно ссылочки.
Спасибо.
Сергей, интересно! Жду, спасибо!
Модуль от Locosys LS20033. Даташит легко в инете найдешь.
В моей работает на 10 Гц , скорость обмена 38400 , посылки - три , на память могу наврать - надо записи поднять, помню точно что не передают набор GSV - в нем идет инфа о качественном параметре сигналов со спутников . Вроде как передаются GGA RMC GSA.
Цоколевка на модуле
- Питание 3.3в
- корпус-земля-минус питания
- Tx
- Rx
- Светодиод - не подключен к плате телеметрии
- Питание для памяти .
По уму на 6 должна сидеть батарейка - тогда бы был реальный горячий старт, но ее нет - потому быстрее чем за минуту-две спутники не ловятся, альманах каждый раз заново грузится.
Думал доработать - потом не стал - в принципе меня не сильно напрягает.
Да, еще - я не проверял - производит ли модуль телеметрии инициализацию модуля GPS, либо он уже инициализирован во флеше на работу в таком режиме, потому как с завода модули идут с работой по умолчанию в других режимах.
Я правильно понимаю, что если модуль воткнуть отдельно от ОСД в компьютер он будет работать на вышеуказаных параметрах, которые отличаются от заводских, тоесть в чипе ГПС есть какаято память, которая запоминает настройки?
И 5,6 не используются и их можно в принципе не подключать?
И эти GGA RMC GSA относятся к протоколу NMEA?
