Сравнение функцианала RV, EaglуTree, smalltim
Итого с доставкой: 16 306 руб.
Хотел взять сначала от Тимофея и предпринял пару попыток покупки через одного из в том числе обратившись напрямую через Скайп - не стал бороться с трудностями приобретения да и получаемый функционал за меньшие деньги меня вполне устраивает.
Дабы меня не поправляли, исправлюсь сам.
Комплект Smalltim OSD Baro + Автопилот = 13 000 руб.
Стоимость доп оборудования которого нет в комплекте от Тимофея:
наземной станции и LCD = 3950 руб.
16 306 - 3950 = 12 356 руб.
Как-то так.
Вопрос цены для меня здесь вообще не принципиален, хотелось купить побыстрее и хотел пойти по простому пути, однако при имеющейся альтернативе прикладывать доп усилия не посчитал нужным, при всем этом (лично мое мнение) игл сейчас является более зрелым продуктом.
Нужна таблица, видел такую где-то у буржуев, никак не могу найти…
…пользуйтесь spreadsheets.google.com/pub?key=tUvCDcT6ukkAXWiLa3…
уже это выкладывали, таблица эта старая, действительность ушла вперед в части обсуждаемых в теме телеметрий, для чего и была создана собственная
spreadsheets.google.com/ccc?key=0AtIN9ccftf58dElZN…
А из чего складывается цена для RangeVideo? 405$??? Я купил без Pickit за 300 + пиродатчики горизонта за 70. Итого 370 + доставка 15 = 385 с доставкой. Или мы обсуждаем стоимость телеметрий вместе с программаторами?
Плюсы, из того, чего не видел у других:
4. Интегрированный авиагоризонт и стабилизация (не бодание со стабилизатором, а управление системой стабилизации, т.е. непрямое управление или, как это сейчас модно говорить, fly by wire)
В RVOSD есть fly by wire
И по поводу количества спутников, задействованных в приеме. У RangeVideo Они могут отображаться не только в виде бегунка, но и в виде цифр.
Цитата из инструкции RVOSD
Finally you can select how to display RSSI analog or digital. If digital mode is selected the RSSI will be shown in a value from 0 to 100% that will match the signal received. If analog display it’s selected it will take place of the Satellite bars indicator showing 10 bars proportional to the signal strength. GPS satellite count will be shown digital instead.
спасибо! уже смотрю!
Подскажите, что за “LCD экран с настраиваемыми параметрами” в таблице? Имеется в виду выносной экран для eLogger’а Eagle Tree?
да, имеется ввиду именно он. либо любой аналогичный по сути девайс у обсуждаемых телеметрий, позволяющий выводить данные без компа и без видеоканала. Насколько я знаю, такой есть только у Eagle Tree
начну с того что я пробывал:
RVOSD
12. При пропадании видеосигнала, АП отрубается!!! и RTH соответсвенно уже не работает
Вот цитата из инструкции RVOSD Gen. 3
RVOSD return to home system and autopilot control, works on a separated microcontroller than the OSD display, so if the video signal it’s lost, and you have your autopilot configured. Forcing RTH by turning off your transmitter or any other means will make the system to take the plane back to home. Any problem on the video signal will not affect the autopilot
Перевод:
“Автопилот, и в частности функция Return to home (Возврат домой), работают на отдельном микроконтроллере, который не занимается выводом телеметрии на экран. Поэтому если внезапно пропал видеосигнал, а самолет достаточно далеко чтобы управлять им визуально, выключите передатчик для активации режима Return to home (при этом автопилот должен быть настроен заранее). Любые проблемы с видеосигналом не будут отражаться на работе автопилота.”
Внес исправление в таблицу.
Можно дополнить таблицу сравнения функционала данными по комплекту FY-21АP.
[QUOTE=roman_fpv;2013829]Дабы меня не поправляли, исправлюсь сам.
Комплект Smalltim OSD Baro + Автопилот = 12 000 руб. при покупке одновременно.
Что напрягает в Игл - это упомянутая здесь модульность. Это не только приличный по объему моток “лишних” проводов, но и дополнительный фактор возможных наводок плюс увеличение числа разъемных контактов и как следствие, снижение надежности системы в целом.
Плюсы “модульности” Игл тоже под вопросом еще и потому, что , например, Логгер без ОСД может использоваться, а ОСД без логгера нет. Отмечу что стоимость логера примерно равна стоимости ОСД про.
Все это, конечно, ИМХО.
Просьба привести факты. От какого же модуля к какому идет “моток проводов”?
На самом деле практически все комплекты имеют одинаковое количество модулей и проводов - Игловский логгер - тот же датчик тока, который есть у всех, и проводов от него к ОСД идет столько же как и у всех; ОСДпро - у Игла совмещен с автопилотом, так что минус одна плата!; ЖПС модуль выносной - тоже не уникальное решение; выносные дополнительные модули - бародатчики, датчики оборотов, температуры и др. - вещь далеко не первой необходимости, что подсказывает личная практика, да и у многих производителей таких вообще нет.
По поводу действительно жгута проводов - это от приемника к ОСД/автопилоту, и обратно к сервам - так это у всех, вайфай в сервы еще никто пока не встроил 😃
Если Тим раскопает протокол FY20 (который идет через те голые “пятаки” на плате)
Олег, Вы какие пятаки имели ввиду? Я тыкался в своё время анализатором, везде пусто. А те что в углу, это под бародатчик.
radikal.ru/F/…/1cbc1debc999.jpg.html
Денис, на межплатном разъеме, во внешнем ряду контактов (слева на фотке плохо виден ) , 4-й контакт сверху - это TX UART межмодульной связи (3-й - Rx).
(Здесь radikal.ru/F/…/65c804422987.jpg.html более подробно, верхний ряд, 4-й справа)
Гляньте на своем модуле. Если увидите вот такие картинки:
rcopen.com/forum/f90/topic189513/731
протокол и авиагоризонт у Вас в кармане. 😃
Глянул еще раз
4-й контакт разведен на внешний разём и трейсится до конкретной ножки проца, но сигнала там нет 😦
Похоже китайцы не дураки и прошивка у 20-ки своя.
Остаётся только вариант как у испанцев с внешним микроконтроллером, снимающим сигналы с сервовыходов.
