Заметил, что вечером самолет садится уже с росой на поверхностях, трава тоже влажная, утром - тем более, а после дождя так вообще брызги. Моя понимать, что роса, брызги и электроника не дружат, особенно видеопередатчик и регуль. Ну регуль хотя бы в термоусадке, а видиопередатчик … он же греется как утюг (особенно если включать не на поле) и окна охлаждения в жестянке боязано закрывать.
Есть какие приемы защиты от этой напасти (кроме воздержания от полетов 😃 )?
Была мысль окунуть видеопередатчик в лак… но веть там же сплошь высокие частоты, не повлияет? Где-то пробегало, что даже снятие пластикового колпочка с антенны влияло на ее согласование, а как там с контурами внутри жестянки?
Мазать чем-то видео - гарантия рассогласования. Слишком уж плотно там все запчасти натыканы. Да и максимум, что может случиться от сырости - уменьшение дальности, т.к. все цепи низкоомные. Сгореть не должно.
А вот регулятор вымазать лаком можно. Желательно эластичным. Особо чувствительны к сырости входы силовых полевиков и их дорожки к контроллеру. Чтобы не нарушить теплоотвод, мажем каким-либо лаком всё вокруг микросхем, а черную пластмассу “спинок”, где надо прилагать радиатор, оставляем нетронутой. Также нужно помазать торцы печатной платы.
И теперь регуль можно даже запускать в воде 😃
Т.е. если в полете начался дождь - сушить весла и быстро на базу. Далее феном продуваем передатчик и сразу после дождя можно лететь дальше? Т.е. дальность после просушки восстановится? Прохождение волн в мокром воздухе не в счет. А насчет регуля спасибо, будем вскрывать на досуге и мазать его. Каким лаком стоит попробовать? Паркетный пойдет? Или просто лак по металлу из хозяйственного магазина (полиуритановый что ли или алкидный…)?
достаточно скрыть передатчик от прямого попадания воды. Щитком каким-нибудь, например. А сырость он сам выпарит, т.к. греется как чорт.
Лак я хз… у нас на заводе платы мажут чем-то, оно эластичное (при изменении температуры не отрывает SMD)
Пентаэласт - 711 сгодится? Лодочники вроде его советовали …
А я простым скотчем его обмотал и приемник в пакетик положил где провода входят тоже скотчем и усе, ок. )
Зачем мазать лаком хорошую вещь? 😃
Просто положить в маленький пакетик, выход проводов из пакета герметизировать, а в пакет мешочек силикагеля от обуви
Свой регулятор на самолете-амфибии я залил силиконом СКТН-А с катализатором загустения. Покупал здесь
Почитайте тему гидроизоляция электронники
Много лет пользуюсь автомобильным спреем Wire dryer(защита высоковольтной части зажигания) фирмы Hi-Gear. Вскрываю корпуса девайсов(передатчика, приёмника и тп), в контроллеры просто под термоусадку обильно( до вытекания) пщикаю спрей. Лишнее стекает, оставшееся создаёт некую защитную токонепроводящую ( не липкую) пленку.
Посмотрите лодочную ветку, там полно вариантов по герметизации, начиная от в пакетик (идеальный пакетик это презерватив), заканчивая заливки электроники. Заливать лучше не лаком, а герметиком прозрачным. и сверху термоусаживать как регулятор, чтоб из него герметик полез. Потом снять излишки и после того как засохнет, он может работать под водой.
Я на лодке-глиссере залил так регуль, приемник, плату сервы (при попадении на нее влаги она отрубается). - теперь глиссер не помирает при переворачивании.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e26bdbc3df9550077796cf7":{"_id":"3e26bdbc3df9550077796cf7","hid":1195,"name":"foxtrot","nick":"foxtrot","avatar_id":null,"css":""},"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"4768ce5f3df955007777f1a8":{"_id":"4768ce5f3df955007777f1a8","hid":30018,"name":"Djmork","nick":"Djmork","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"493a420e3df9550077774c25":{"_id":"493a420e3df9550077774c25","hid":41536,"name":"harrystar","nick":"harrystar","avatar_id":null,"css":""},"4b3641673df9550077766826":{"_id":"4b3641673df9550077766826","hid":58547,"name":"Чип","nick":"Чип","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c3e94673df95500777bb818","hid":195705,"title":"Защита электроники от влаги","views_count":5331,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c3e94673df95500777bc177","first_ts":"2010-07-15T04:53:59.000Z","first_user":"3e26bdbc3df9550077796cf7","last_post":"4c472ae23df95500777bc189","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-07-21T17:14:10.000Z","last_user":"493a420e3df9550077774c25"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
