Защита электроники
Всех категорически приветствую 😉
Порой электроника управляющая коптером стоит не по деЦки дорого, посему есть у кого светлые идеи как защитить наши любимые микросхемки в случаи шмякания о землю матушку. ?
Самое страшное как мне кажется, это падению Вверх-тормажками, когда приземляешься электроникой об планету, особенно это смертельно для немцев, т.к. бутерброд из плат сложится в котлету…
Как вариант - использовать ведерко из икеи:
www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40043125/
з.ы. понятно что все нужно несколько раз все проверять, использовать качественные компоненты и т.п. Но Всякое бывает 😈
В порядке убывания эстетичности…
- Карбоновый-стеклянный колпак (вообще композитный). Высокая прочность, эстетика, можно покрасить по желанию под хохлому, гжель или полона Гигера…
- Штампованный вакуумом колпак из ПЭТ. Можно тоже покрасить по желанию, мягкий, поэтому нужен внутренний каркас из стеклотекстолита…
- “Кенгурятник” из стеклотекстолита (он же в будующем каркас под ПЭТ)
- Миска под хафчик…
- Банка из под ЦД или ДВД дисков…
Моё ИМХО, поэтому принимайте как хотите…
Карбон будет мешать GPS сигналу.
По эстетичности все верно , а вот для защиты при падениях… Банка от дисков - в дребезги 100%
Остальные варианты - надо тестить.
не будет…, взрослые пацаны все антены выводят за карбон…
Стеклопластик-радиопрозрачный…
По поводу банки…
смотря как падать…, если метров с 70-100…, то многие варианты будут в кашу… 😃
Как я понимаю разговор идет именно о падениях когда не высоко…
Если невысоко-то все работает…
Миска под хафчик
Недавно испытал такую. 4 защелки, толстый прозрачный пластик, вязкий. По периметру силиконовая лента для герметизации. Выдерживала падение метров с 3-5 легко. Но купол весит около 80г, крышка под 80г. Итого, 160 грамм таскать надо.
купол делаеться вакуумом из dvd болванки =) а вообще мой CC падал 5+м прям платой об землю … ничего непострадало
Поднимал тему про устойчивость мозгов к падениям. Коллективный разум вынес вердикт, что если компоненты не посрывает с платы или дорожкин не лопнут них не будет. Но все равно очково.
понятно дело что если сорвет то пипец, Но от удара могут треснуть сами платы и компоненты. Вот тогда пипец. . . .
Я “за” герметичную защиту мозгов, разве что, небольшие зазоры в месте заведения проводов оставить, чтобы бародатчик работал. Летать буду зимой тоже, не хочется, чтобы на платах были снег и вода.
Когда в кусты заруливаешь, то все, что торчит на коптере - остается на ветках. Николай, посмотри, пожалуйста, почту или личные сообщения.
Не… вы видимо меня не правильно поняли.
Защита на коптер в моем понимании - это при падениях с высоты при отказе чего либо.
Вариант - зарулился и шмякнулся обочто-то , во что-то - Вообще не рассматривается.
стоит ли регули прятать под шапку? или оставить на лучах?
регули под шапкой будут греться. пусть лучше на лучах висят под обдувом.
Все исправлено, вырезано…
В тот же день…
В почту отписался…
правильно подбирайте регули и греться не будут…😛
С запасиком маненьким…, а не в притык…
пример моторы-2830, винты 12х4,5, регули 18А (все РЦТаймер) итог:
Полет достаточно активный, примерно 10-12 минут. Регуляторы имеют температуры окружающего воздуха (погрешность в пару градусов не считается)😒
