Пришла камера. а показывает ЧБ.
Добрый день.
Получил вот такую камеру
www.bevrc.com/bev-ohq550-pal-p-123.html
Передатчик имерсион , очки акулы.
Показывает черно бело, но иногда при попадании нескольких цветов в кадр показывает в цвете.
что бы это значило???
Попробуй напрямую пустить с видеокамеры прямо на очки. Без видео передатчмка и приемника.
У меня попроще камера есть, та в цвете показывает
Включите именно эту на прямую.
Местами цветное…и оттенок такой синеватый, да? Короче, для нее нужен объектив с ИК-фильтром. Обычный объектив типа прозрачный, а фильтрованный - блестит красным цветом.
На фото у продавца объектив фильтрованный.
Подойдет любой от cmos-камер. Они все с фильтром.
А акула умеет PAL, а не NTSC?
Акула понимает как PAL так и NTSC
Проверял вчера ночью.
Сегодня с утра при дневном освещении все нормально.
Может у нее баланс только под солнце заточенн:)
Фильтр ИК я так понимаю ни при чем, если на солнце все в цвете???
По поводу резкости пока вопрос показалось, что не очень, хотя сравню вечером с обычной ССД
Да как вы и описываете вечером при лампочке в комнате местами в цвете , а все остальное чб с синевой
Скорей всего в камере есть два режима: ночной (ч/б) и дневной (цветной). Переключение автоматическое, по уровню освещения.
Да, вот поискал более подробную информацию:
Image Pickup Device 1/3" Sony Super HAD CCD
TV System NTSC
Effective Pixels 768(H) * 494(V)
Scanning Frequency 15.734KHz(H) / 59.94 KHz
Scanning System 2:1 Interlace
Synchronization Internal
Resolution 540 TV Lines
Minimum Illumination 0.1 Lux
S/N Ratio More than 50 dB
White Balance ATW / AWB / FIXED / MANUAL
Gamma Characteristics 0.45
Video Output CVBS: 1.0 Vp-p, 75 ohm.
Electronic Shutter Speed Auto / Manual (1/60 sec ~ 1/100,000 sec)
OSD Built-in
BLC On / Off
AGC On / Off
Day & Night Color / Auto / B&W
Display Adjust Contrast / Shaprness / CG-Gain / CR-Gain
Privacy On / Off (4 Programmable Zones)
Power Supply DC 12V
Power Consumption 120mA
Operating Temperature -10c ~ +50c, RH 95% Max.
Storage Temperature -20c ~ +60c, RH 95% Max
Мы с Sodefi тоже камеру проверяли 520 твл без фильтра, высунули в окно, вроде цвета есть, но синеватые… А когда он на 1 км вверх залетел, оттуда тупо вся земля черно-белая, а у деревьев тени есть даже под тучами - вот что значит ИК-засветка.
И еще… когда такой камерой наводишь на кухне на электр. варочную панель (которая черная) - она становится прозрачной как стекло и все внутренности с проводами видно, и яркими фонариками горят сенсоры кнопок 😃
Была у меня камера 420ТВЛ, там тоже объектив без фильтра, но сама матрица сверху закрыта красным блестящим стеклом.
Да действительно, она переключается при недостаточной видимости и при исскуственном освещении на ЧБ.
Тоесть ходишь по комнате освещенной дневным светом все в цвете. заходишь в корридор сразу чб.
И еще она греется зараза сильно.
На задней плате чип такой плоский квадратные так горячо даже руками держать.
Теперь нужно для нее какойто типа корпуса сварганить, для удобства крепления
Может, вы Олег и правы.
Летал тут недалеко , при движении на солнце все становилось ЧБ и ужасного качества.
Разобрать. что внизу было нереально.
Чего то мне не нравится эта камера.
Коллеги, а не подскажете, где такой фильтр купить можно? (в интернете) Искал- искал- не получается, а продавцы в магазинах только глазами хлопают, дескать такого вообще не бывает…
TV System NTSC
Звиняйте конечно, что вмешиваюсь…
А с какого перепугу она будет показывать в цвете, если она- NTSC?
На чём её смотрят то?
Вообще непонятно, как она хоть что то кажет, если монитор или очки- ПАЛ овские?
Да и ИК фильтр у нормальных камер (тем более- с матрицей SONY 😃 ) приклеен прямо на матрицу в виде толстенького стёклышка 😦 .
Хотелось бы посмотреть кусочек видео с этой камеры - у самого сейчас похожая проблема. Мучаю ноунейм китайскую - заявлено 540 твл но реально не больше 380 и чуть солнце уходит - цвета еле различимы. Вечерком попробую выложить для наглядности.
Бывают ИК фильтры и отдельно и вместе с линзами. Вот здесь вроде бы то, что вам нужно www.optics-online.com/irc.asp
По поводу того что камера показывает ч/б изображение, дело скорее всего не в фильтре, т.к. уже было сказано выше - на всех нормальных камерах приклеивают стеклышко с ИК фильтром прямо к матрице. Вы попробуйте подключить камеру напрямую(без передатчика), например, к A/V входу телевизора. Дело может быть не в камере, а в очках. У меня была похожая проблема.
Похоже?:unsure:
Камера BEV OHQ550
Сейчас их нет на БВРС, покупал за 130 $
Она с матрицей нового поколения Пиксел помоему.
УФ фильт конечно там есть прямо на матрице.
Камера 100% ПАЛ а не НТСК.
действительно первый раз подключал дома ночью при свете люстры, даже этого достаточно, что бы она переходила в ЧБ, но днем на улице все в цвете.
Плохо. что у нее нет регулировок и невозможно сделать поярче изображение.
А так камера лучше снимает чем просто ССД камера.
К сжалению не на что записать, да и неохота уже заказал ГоПРО.
Камера BEV OHQ550
уже заказал ГоПРО.
Насчёт “нельзя сделать поярче”: такое впечатление, что у неё хиловат выходной сигнал (а может- телеметрия его сажает?) В этом случае- попробуйте её напрямую включить на монитор, как тут советовали или- раскачать сигнал после телеметрии…
А если есть осциллограф- посмотрите уровень выходного сигнала до и после телеметрии: 1В должно быть.
Осцилографа нет у меня (и слава богу. у меня и так много увлечений. жена убила бы если я бы осцилограф притащил)
Одинаково показывает, что до , что после телеметрии, напрямую не подключал никуда кроме пердатчика и очков.
А что значит раскачайте после телеметрии???
Купите типа такого www.advancedgadget.com/imgdata/…/113079793_o.jpg
это активный разветвитель, можно регулировать уровень выходного сигнала.
Ставим после приёмника.
Да я пока только пользуюсь приемником в Очках (акулы), поэтому не получится.
Ну, телевизор то дома с AV входом- есть?
На него подайте сигнал и поглядите картинку: в комнате при обычном освещении- цвет должен быть нормальный…
Если напрямую на телевизор кино нормальное, значит- телеметрия гадит 😦
взглянуть бы на фотки внутренностей этой камеры.
похоже на CMOS за 5$
Господа, вопрос немного не по теме, но всё же, там же, на Берце, куплена камера 550 линий - с ОСД меню которая, 115уе, и то же глобальные проблемы с цветностью. Списывался с ними, они подтвердили, что на ПАЛовских камерах такое бывает, предложили поменять - но платить деньги за пересылку и на ХХ дней оставаться без камеры и полётов неохота. Вопрос в чём - как то её можно в режим НТСЦ переключить? ИМХО этим процессор занимается, но не могу найти даташит по нему, только общие описания, может кто сталкивался с такими камерами? Проц там NVP2020 стоит… Буду очень благодарен за помощь!
