переход на 5.8ггц?
У меня стоит такая поворотка и иглайз.
Но к сожалению систему пока не настроил, не было времени. Поэтому летаю пока так. Направляю антенну в какую-нибудь сторону и лечу этим курсом. Правда в большинстве случаев ветром сдувает из луча антенны.
Какой хеликс интересный, заводской или самоделка?
Я же уже писал вроде:) Заводской. Circular Wireless www.circular-wireless.com/…/heliaxial58/ . Не реклама.
Только у меня на фотке хеликс на 2,4. На 5,8 в два раза меньше.
Цена не гуманная 😃
Circular Wireless
Суровый хеликс. Надо попробовать четырехвитковый самому сбацать, у него угол пошире, и на очки
и будет… и волбу … звезда горит или волобуев вот вам…
По мне тогда уж лучше патч, выше протицированный.
Вот бы кто чертежи патча с CP с размерами выложил под середину диапазона.
Не могу, посодют.
Или депортируют:) в Замбию.
Кто-нить делал ретранслятор с 1.2/1.3 на 5.8 - какой по мощности передатчик 5.8 лучше выбрать, 25 или 100мвт (для шарков)? Чтобы и спиной к нему повернуться можно было, и приемник не забивал
Чем меньше, тем лучше. Мне и 1 мВт хватает, но если в машину транслировать 10-25 мВт, ИМХО , оптимальнее.
Мне и 1 мВт хватает
Я такого в продаже не встретил, поэтому остановимся на 25 😃
Всем привет, я ноичек в авиамоделировании подскажите плиз, хочу поставить на свою цессну 150 fpv аппаратуру(бюджетную), а и чуть не забыл аппаратура у меня 2.4 герц
Это tx5823 со сгоревшим вых. каскадом. Непоредственно с контроллера порядка 1 мВт и идет. Каскад отпаял, проводок 13 мм припаял и все. 😃
Я поставил 100 мВт от Шарков - летать на нем не собирался, а оставлять его пылиться на полке как то не наш подход. 50-100 метров связь без сбоев.
Аналогично, до 300 метров вокруг ретранслятора, с клеверами на передаче и на Шарках.
А на ггц приемник не давит?
Работал с частотой 1120МГц, сейчас работаю с 1200МГц спокойно летаю до 10км, планирую и дальше летать проблем с качеством видео нет.
хочу узнать чем грозит смена антенны на передатчике с сопротивлением 75ом на 50ом ?
Вы волшебник. У меня 600мвт по земле 1.5 км - с мухами, а в воздухе тухнет и еще раньше
600мв 3км в воздухе до полного отсутствия картинки. А с хеликсом на приеме FrSky кончился раньше, на 4.6км при отличной картинке.
А волшебства никакого здесь) Нюансов много. Даже при нахождении приемного клевера в 20см над крышей машины картинка намного хуже, чем при 100см над крышей. Разьем на приемном модуле Airwave припаян прямо, без угла, и тоже + к картинке.
У меня приемник шарковский, антенна на очках, мот поэтому
милые дамы обычно отвечают “преждевременной беременостью” а по нашему почти ничем, зависит от реактивности или вроде такого
500 Internal Server Error
Sorry, something went wrong.
A team of highly trained monkeys has been dispatched to deal with this situation.
If you see them, show them this information:I3mtzBz7DgblvKedUMqVWxnzJufu7DRN_MLvsLFYYvs0KRbkXajU1T1wWncD
_uhA-01b5HeysHRSgASrJCvq5BPO-2Yt7epzz3y30qNgjovQ8CIV0INys8gx
izdWPrIRHoZZd8WfgBvtAUaNIrPYxO-708GOlw60TRx-oJZY9ZYZMVveTMA0
5dUCprUqlF8XfPAuoV012R5dgOSm1TsgdUHSW-c3sYYF9o9mpyZRMgow98wv
hVf6I80LfdS7o2XLFo1PK8YPGTyHE68rI7dCUZBmFsKrw4Cu3uMbh0bg9-vO
qgoNcNqYmQdAUIEaBgNrNowBjUroMOCR-IYMYd-qKlirjZyZBxextnyMBkkR
30-63A3wfHK5uAMzymqY1GZKmzP39NhItIniFWmrTd92Yo7JJJXJ6WmDxOWB
yOhQD77rBXuIDzTP_9VtNio96YTDQe21HkEcN4rzoEmjTDyTkpCBI9g_EzM8
u8t9BWRNkVqhRlvBjTKudHxaFsGkDsOW8HP9ANHz8jQ-Q_4pgAIZojkx66RN
XLmJFj1wf9YpR8uuBNGoQcudnfFFUSfzEae4c42-38w0Jv5ttoN4Qy_1A7M5
X9ArFnxM7dFOEsj9dl20DEg74uQU2XdGvYnxVjAwe0AuSdecbaIR5CAuBP5F
dQ6xaAJc5mSwLRR47rZyYYp1ryx5JFXlibSwEbh3q1lRYOVQmDv4yOwc5lWv
bwG3vgm6z_-16FGRMWBNrHNm_FbYBzM8HvqWz_NtkAUUR4arewtJmMpbJkO0
85lMr_Ag9hJ-Vb3o5QqJTSlH7JmTPCtEtVUXArXSP40-CbkNPa63K29F15ve
LS_GrzTwPZD8ol-b82XGsze886LLn1xn7kNTvnwg0Shwsn8H9LVMBlWptw86
N_XgcSGbIGrJrkUzUvqhDNdImy9T6VLRdbDkbujZWRw_FUQaEyQVG67Us84F
UMN1t25LhcZzewhB5VQxTSKg0oFwS8QcaSFWJy4kvM7ujcC7qse7e8G9v4aC
A8givg0mYHFWXSWUFnlc1jRJBug93s88vbsFHC9tgj_9R9CkFNccU5-u0jJ6
6lylfUtZYNucuwePJiPcWHvCNAff6c_POmWuMC2wkZRLla_-e6sRKTqNqvQX
P4p99X166CmxBHQBlPSSaWZEl2zuCLkRMVb3yd6ro5uqJETh_K_zVrccbQlT
xhlzn-5LOgEIXAbS_IuTnS0lLr7eLenMsqb-cMpcHczYI1ZmK6OB6bW9NhEl
9Wk2OuqQkou6kYTSYo4oqdFoCVUaMV376mdeJMv-473j4E0FR4p9L156uwdE
W-6x52v9KfuxueV_t99VtkPDERiyfCXXmo6YRXKXRtFlWeVteD-cFWEk7LdY
pzLuEZbDihkWLi0dVfZnfPeQjDBmn6Op6GBKISHeb3o7QDLpYeK0KkeQNSuH
xU5cKhJ7uIXMYked4uwTYGDu6VTOGKzLML1t3_6xWcn4D9Vc_M1a4X7q8pXz
40c_Ch4zMkutPvFEywtjRsaEQsbsyGeLw75QNnudH–oGtQgEivbQ6xg91AD
KiCgxTy8NH0_brKoIFkCoG7-8Fh3ppY1yppj8gmkhnp0VNzGBRBea66rEqq3
1bbUWX3_2IggWk3HLXCnnuaF-D903iSh9rBNVLiQRC_Xjj2wuJC-UouVLaOn
T7kh4SNOib-CKVuZC1THh1TkbMIOytTV9yWhw5hEDN-1K82M6h71Ya3er6F2
VjuilZqytuCrDXU5PLXdoo82UpXbg7f1Ad4thyob6VCLP_qroVKtFaHpEU_v
9TElhgOjCXL4J6-tIVtHoF_WCNFt7va-AktqZUe8oofYyyDM1WZJBl1TfORv
VatIc68tn1KxeMnDg5F5OyU9_TW1VwAwr_rokBnm6XqUMAbjQ-pQCcLhSRnJ
vmnQca8Ks6snAZDOBQn8iKeH1rOvazI-DquH0-ggqIv7Ddb5lClVh75-jLzP
h-zhhQ2EQPqIAU0Wvx914ZfZq_CH_i72wbEky_oAv9kgKtFn3S_unhgH2_3Z
PpICrVS1JyyWknPMeYKjHrdVSXfue9tbmxpacqSEoU_RPU8-5QQH1cJy5KoK
MJKlKQHoKC6Y6zt17C6XiRVyWZLlY2GIwmO5jPzdrByhAzOCUJFXrEP-l1s3
UcXebQdZ73_XQs-J1IlCsb6oUPAGgLp4ajKv_Yo9hzj4HpdA5z4Gq8uP3yZE
Us15XIkINis2ZS3n0bBVkSDdelgc1RsjTYwyUJo4xRQkuf_CNdXoN_PS96fi
wtiM0bkz-fO58qfOKJCUqfRHTHJR0aaB21u1Z-riCqul70Ihz-9Sa5riCnou
s6R6AWR7btgCMFIKMuli6zxGIKZcqUjrgxyU8c2vN5IHRgMTe8tugaEjIY3p
zNZ_kjcih3MKxd6xFq3XpIsYBcQ5Iavdo868xZNz7BZ95dc_YnRIkDLZbWsC
Ou5uxzFwzRpN58Huyy-0fzoB6MVMUuCiXTHRam-iWEQ32s7eXvf2Sn77Rh5R
V3HAMpWcXTx_rQiu-yV16OkycYUKH4p88RuRTlhRtCWCyHZiLMZEwNdzgd8b
eXrEXzYNO-BND-LwVW1bDypJx91p2RzTl1ow1CUwqDiPIPY9jwBlJyc0q-Rm
LNat_EtrPcrC8wltgyornh9H-b38kAvv1uTOHSO_BlExObUU1zbbuxPy5XGr
yQ1P-VeZnAZYcS4tUyraxh-MLswAFIY_hFWT3LF_ACfXh7Xmv3kXP8URrR9H
eAxzuWKkeRYCwI6B_Vfqli0fHydeRD3rTYRtA3e44WbApcCVWmHcASKc2H8D
Ha9nTAlqkOOkTRCBPnElgykTv0dqopjIlpqrM0VmqbW-jbjxqyzc8toKdx-e
mDXKqjhVbNx0huZRf2oAv_deUsZyy_UpmZ2QvaJCtMuHtqzNkclmeuMcUsRc
dWUZuoVqjlgh3i7USmqbLo10XkZsfh8Bj2ljG1PdrznrXbLqFpahh23bIhrg
q65Zg0LQBs9S8Mgv2evs9sUUKKjV38ftOUv_TFcv6KyQqKVJ8R37ZMkQL_IQ
3hkVEt_FqIc5s4K3-QHq47dOwZkBV2pCTLUSIri5wWl6rfRY08rgcOKMGYlz
0r8-g0N00PM7kYCnxVLzrCaTF3c=
Здравствуйте
Хочу заказать себе fpv систему, на данный момент решил брать 5.8g. Подскажите пожалуйста где и какой лучше взять приемник и передатчик.
Присмотрел этот www.foxtechfpv.com/58g-400mw-vtxrc805-p-551.html или с ХК передатчик hobbyking.com/…/__27145__TS353_5_8G_400mW_FPV_Tran… и приемник hobbyking.com/…/__18649__RC805_5_8G_8_Channel_AV_R…
Подскажите где лучше брать или есть лучший вариант?
У меня аппаратура Turnigy 2.4ghz. В FPV направлении начинающий, если не там задал вопрос или не правильно, пожалуйста подскажите.
Заранее спасибо!
а что за цитата с многобуквами?
Время идет, а мощности растут… 😎
Китайцы весь мир решили сделать импотентами.
