Поиск потерянных аппаратов
Алексей_777
Павeл:
Ещё бы ЗА онком попробовать, да передатчик видео чтоб недалеко работал.
Облетал V-520. Все нормально работает. “Осечек”, в виде “пустых” СМС, (как на ТК-102) не было. Трекер лежал в Скае на дне, в 15 см. от передатчика видео. Частота 1010 МГц.
Касательно работы в режиме ожидания. (Функцию “энергосбережения” не включал) 4 часа в поле и 5 часов дома на подоконнике. Потом я про него просто забыл. Нашел через сутки - разряженный.
СМС о низком заряде не приходили. Может это как-то дополнительно активируют?
taraz
Алексей_777:
Облетал V-520
А где заказывали? Я себе тоже закажу, а то я по tl-007 два раза искал, один раз прислал координаты, а второй раз !! трекер был недоступен!! нашел по маяку. Хотя когда нашел телефон там работал.
Yden
Duschman:
Первый очевидно позиционирует как оригинал от производителя, судя по цене и наклейке.
по цене 90$ уж лучше взять проверенный 520 а вот за 65 уже будет интересно
siderat
Band 900/1800
А на видео 900мгц оно влияние не оказывает?
Алексей_777
taraz:
Это он?
Да. Он.
siderat:
Андрей,
Так “оно” же - приемник. Как “оно” помешает видео? А вот видео 900 МГц, по нему видимо “лупить” будет.
Выше писал, что летал с видео 1010МГц. Все вроде нормально. 900 - у меня такой частоты нет.
valera_UA
taraz:
Не берите! Я у него брал, трекер после потери GSM сигнала, занового не регистрируется в сети.
taraz:
Буквально, как три дня назад у товарища упал Скайволкер, с V520 нет связи, хотя кругом было 100% покрытие. Упал на луг возле реки, помогло видео. Так, что ЖПС трекер и маяк - одно целое.
Алексей_777
То есть? Это как? Выключил, а потом только выкидывать?
Надо будет попробовать, подняться на километр, потом спуститься и запросить координаты.
valera_UA
Вот как раз его нужно выключить и включить 😃
Например, вы поднялись выше 800м, GSM пропадет, а потом когда спуститесь, заново трекер не зарегестрируется в сети, пока не выключите. Мой так вытворяет. Т.е. пока летаешь там где есть покрытие все хорошо, вот только наперед бы знать, где оно есть, а где пропадет.
Алексей_777:
Да засуньте его в какие-то банки жестяные и микроволновку, помогает, и не включать, микроволновку😁
А потом достаньте и дайте запрос.
Алексей_777
Надо пробовать! Ибо это:
valera_UA:
совсем не дело.
Jerico
valera_UA:
520 работает отлично, но нежный он…
я свой проверял перед установкой. если уронить трекер с высоты метр, то он отключается!
В итоге припаял акб к плате, поджал держатель сим и замотал изолентой крышку акб. посадил антену гпс на термоклей
теперь подкидываю на 3-4 метра, он падает на землю и работает!
Алексей_777
Jerico:
Сейчас потестил на повторную регистрацию V-520 в сети.
Поместил его в чугунную сковороду, обложил вокруг свинцом, накрыл крышкой и под ванну на 20 минут. Периодически на него позванивал - “Абонент вне зоны действия сети”.
Потом извлек трекер из такой “засады” и он тут же заново нашел сеть. Вызовы принимает, координаты шлет.
Jerico:
Хочу спросить повторно. Как сделать, чтобы приходили СМС о низком заряде батареи?
Jerico
Алексей_777:
сам не в курсе, просто сделал из шнурка зарядки трекера переходник в приёмник для подзарядки
думаю это возможно поможет
taraz
Вообщем, сохранилось у меня видео как я искал коптер на котором стоял трекер TL-007 и маяк но с сожалению трекер был не доступен и мне пришлось около 2-х километров идти по горам и лесам 3-4 часа по маяку. Когда я его нашел, то без проблем смог позвонить по обычному телефону с таким же оператором. Чуть позже, когда я оттуда выбрался я дозвонился на трекер и он прислал мне координаты. Так что мое мнение, TL-007 годится только для того что бы отслеживать перемещение пионеров в школу.
На всех видео кроме первого слышно как пищит маяк и на последнем видео долгожданная находка! На следующий день, после таких забегов, я не то что ходить - моргать не мог)))
Шел из А в Б:
Карта: maps.google.ru/maps?saddr=9.486217,+99.982417&dadd…
Нашел непосредственно тут: maps.google.com/maps?q=9.4855,99.967166666667&t=h&…
9.486217, 99.982417 - 9.4855,99.967166666667
www.youtube.com/watch?v=dgc6HH78plA
www.youtube.com/watch?v=rgKDMk223PU
www.youtube.com/watch?v=JXFUpPn8jFM
www.youtube.com/watch?v=MVkrE78gybA
www.youtube.com/watch?v=MU6yiqXmHak
P.S. Из за того что там ущелье, с противоположной стороны маяк не было слышно, поэтому пришлось идти прямо на сигнал.
valera_UA
valera_UA:
Так вот и я, еще раз об этом.
F_R
Такие вздохи на видео 😆 Прям прогулка по джунглям 😃
Судя по бипам - там стоял маяк Петера, да? Так-то не плохо 2км дальности для лежащего в траве (как я понял) маяка…
Рация у вас какая? Использовали ли вы направленную антеннку?
taraz
F_R:
Такие вздохи на видео Прям прогулка по джунглям
Вздохи, я себя там как Рэмбо чувствовал)))) Да, маяк Петра, рация UV-3R с родной антенной.
hrumsk
Алексей_777:
У меня 520 подглючивает так. Если я в него вставляю симку , которую только что достал из любого телефона (где симка была зарегинина в сети) - все работает отлично. Но стоит выключить трекер часов примерно больше чем на 6 и потом опять его включить с этой временно недоступной сети симкой-регится не хочет. Приходится карту из трекера извлекать и включать опять на другом телефоне и опять вставлять в трекер.
В остальном трекер работает отлично и точно.
Алексей_777
Ну вот, сейчас опять включил, почти через сутки. Сеть нашел сразу.
Вы трекер брали у Кевина, на Али, или где-то в другом месте?
Mitusha
Duschman:
Очередной трекер из поднебесной, неплох по массе-габаритам, но репутации пока нет.www.ebay.com/itm/…/271318780592?vxp=mtr
другой селлер-www.ebay.com/itm/…/131033283911
Указаные трекеры не содержат ЖПС а работают от вышек.
Covax
Не знаю куда вы смотрите, но там в описании товара написано
GPS chip:GPS SiRf Star IV
Positioning accuracy:5-15meter(open sky)
Mitusha
Covax:
Да на заборе тоже много чего пишут, если всему этому верить? Но в этих нет, даже в описании что по жсм, а жпс они на всех пишут.
Covax
Ну тоесть вы не забор и вам можно верить?
Давайте доказательства тогда, где написано, что этот девайс только lbs positioning?
Mitusha
Covax:
А я Вам доказывать не буду, хотите верьте , хотите нет. Вам тогда здесь чтоб не переплачивать, здесь тоже не написано lbs positioning.
1 www.ebay.com/itm/…/231092864799
2 www.ebay.com/itm/…/130940049069
Как то так.
