Поиск потерянных аппаратов
непомню прохоила ли тема тут, кажись в том году искали самоль.
из данных было лишь то что последнее известное удаление от точки старта было 2200м. ни приблизительного вектора, ни достоверных ориентиров.
до этого хозяин прочесывал несколько дней окресности на снегоходе
решили прочесать радиус с серийной съемкой на гопро и последующим анализом фоток.
не успели отснять и четверти региона как самоль нашелся… увы нашли не мы.
мы стояли у дороги и отслеживали перемещение поискового борта по компу.
подъехал мужичек, спрашивает мол не вы ли самолет потеряли? ато у меня в огороде один приземлился…
У меня один раз так чуть не улетел самолет с фишкой 41. Не понравилось на поле куда смотрит камера в режиме файлсейв. Решил прямо тут же и исправить ситуацию. Нажал кнопку подержал запомнил фс как обычно но в этот раз я при этом ЗАБЫЛ ВКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТ… Посмотрел камера стала смотреть прямо когда выключен передатчик все отлично. Полетел. Приятно удивило что в знакомых местах с помехами самолет продолжал уверенно лететь прямо. Но минут через 15 попробовал порулить и тут до меня дошло почему он не реагирует на помехи. Волосы зашевелились…
Спасло то что стоял большой аккум а погода была тихая. Долетев до максимального заданного удаления 16 км самолет развернулся сам и полетел назад. И через 50минут полета от начала вернулся ко мне. Видео не пропадало.
Патч и “направленная антенна” - суть одно и то же. Ну, и кроме того, вы патч на 433 мгц представляете?😃 С таким парусом вас самого запеленгуют и сдадут в профильное учреждение 😃 А если без шуток, то идея не выдерживает критики. Есть уже давно маяков куча на выбор. И вес маленький, и функционал, и цена от 50$. Вполне себе.
Хорошо, тогда посоветуйте маячок - я на сайте у слона был. Не понравились две вещи: цена, если брать не напрямую - высока (на том же Диарфлае, не говорю уже про Паркфлаер - даже напрямую высоковата, но сейчас они не принимают заказы вроде, на сайте висит объява). Частота совпадает с 433 Мгц - телеметрией. И один фиг придется городить какую-то направленную антенну (не?) - по такой цене конечного устройства нелогично.
Смотрел спасательные маяки для поиска людей под снегом. Работает классно, но цена - космос…
Возможно, идея не выдерживает критики, но аргументированной критики не увидел. 😉
433МГц телеметрия? Как в соседней теме писали логика такая: 433МГц = LRS -> LRS = FPV => телеметрия идет в видеосигнале. А без FPV смысла в LRS нет вообще. В приемнике моей LRS, когда приемник в FS, он переходит в режим маячка. Если цена маячка слона не устраивает, то альтернативные варианты обсуждались в этой теме неоднократно. Хотя бы тот же маячок от Петера (fmkit), хотя он забанен на форуме и человек он очень своеобразный. Лично я бы у него покупать не стал. Маячок можно купить в России, где именно поищите яндексом.
з.ы.
Прошел на сайт слона, перешел в магазин. Цена на маячки адекватная.
Возможно, идея не выдерживает критики, но аргументированной критики не увидел;)
вам мнение высказали, а убеждать в чем-то- ломает 😉
Может мы неправы. Попробуйте, потом расскажите как круто это работает и как сильно мы заблуждались. А мы вам в ответ “спасибо” 😃
Телеметрия - это 3DR модем с РЦТаймера. Работает на 433 мгц, передает данные на комп в программу. ФПВ - показывает картинку с камеры + координаты, полученные с ЖПС датчика, радиочастота своя (0,9 - 1,2 Ггц). Это уже бутерброд из четырех частот (телеметрия + видео + ЖПС-прием + РУ 2,4 Ггц).
Добавлять пятый сигнал, да ещё на используемой постоянно частоте?
Насколько я понял из описания (комплекс Пеленг у слона) - при поступлении сигнала - он начинает работать - не “разбудит” ли его телеметрийный модем?
Я обязательно совершу такой подвиг - прочитаю эту ветку. Возможно действительно это уже обсуждалось. Если нет - то идея не так и плоха была. А реализовывать не буду - по рукам настучали - желание пропало. Просто тут про частоты говорилось - так в этих говорилках тоже используются сотни мегагерц (точную частоту не знаю) - и ничего, слон ведь парус в качестве направленной антенны не городил. Ладно - забудем все дружно. В конце концов я спросил мнение - я получил мнение сообщества на данную идею. Спасибо за него.
Поставьте телеметрию на 868 МГц, все проблемы отпадают.
$19.99. С бадди кодом чуть дешевле.
Прошивки пока в открытом доступе нет, но как дотестирую - выложу.
Работает не хуже Петтеровского. 😉
Или купите у слона маяк на 868. Другое дело, что слушать этот маяк нужно будет или родной слоновьей железкой или искать рацию на этот диапазон. Даже не знаю, есть ли такие. Ну или маяк на 433, но переводить его на другой край частотного диапазона.
А зачем вам телеметрия через модем? Для поворотки?
=) жаль размер великоват. А так, почему бы и нет?
Интересно, а возможно на эту телеметрию 3DR приколходить писки в эфир скажем при отключении питания? Берем некую приблуду с батарейками, подключаем к этому модему, и когда надо, она пищит в эфир, используя ВЧ тракт модема?
Нафига нужен маяк на 868? Чем слушать?
Свой маяк на 433 от слона слушал самой дешевой рацией, у него диапазоны и ПМР и ЛПД. А купив нормальную рацию с разъёмом, сделал Ягу, теперь можно нормально искать по направлению.
Как и обещал: маяк за двадцатку 😃
Размеры и чертеж не сохранились?
А что сейчас актуально для поиска маяка? BaoFeng UV-3R Plus или появилось что-то лучше, примерно в те же деньги?
В инэте полным-полно 😃
Например, вот.
Пользуюсь и фирменными Японскими рациями и китайскими.
Если есть возможность финансовая, то советую присмотреться к Есу FT-60. Дороговатая, 5500рэ. Но, адекватный S-метр, возможность слушать от 108 до 999МГц (АМ и ЧМ), передача на 144 и 433МГц и кучу приятных плюшек. С ее помощью гораздо удобнее выполнять поиск. Во-первых, очень хорошо и правильно работает S-метр, Во-вторых, хорошая чувствительность и избирательность приемника (в отличии от баофенгов), регулируемый аналоговый шумодав … Ударопрочная и брызгозащищенаня 😃
Ну и бюджетный вариант, “народная” баофенг UV-3R. 😃 Есть худо-бедный S-метр. Но, туповастенький. Зато есть и более менее, адекватный, в отличии от бофенг 5 и других аналогичных киатйских потаскушек. Чуйка приемника хорошая, но избирательность крайне низкая. Всю гадость из эфира тащит 😦 В населенных пунктах, на том же LPD замаетесь искать маяк 😦 В глуши, лес, поле… будет нормально 😃
Про 3+ давно уже не читал, но на момент появления сей переноски у людей - читал не самые хорошие отзывы. Говорят, что “овчинка выделки не стоит”…
Слушать приёмником от слона. Частота 868 - цифровой режим с передачей координат с гпса. А на 433 работает в аналоговом режиме, но фичи с координатами на частоте 433 нет у маяка слона.
Вопрос по совместному использованию маяка слона и экспертовского приёмника в качестве маяка:
какой канал лучше поставить на слона, тот же 1-й ЛПД как на эксперте или 3й?
И кто-нить в курсе, какая мощность маяка в эксперте?
Max 100мВт.
Мужики мож у кого инструкция к v 520 завалялась, на Русском разумеется
На русском не найдете. Так там вроде и на английском ничего сложного - гугл более или менее нормально перевел.
Есу 60 - хорошая балалайка, никто не спорит. А насчет баофенгов и прочих китаекенвудов, то тут дела обстоят вот как, на мой взгляд. У меня китаекенвуд TH-F5. В нем нравится все, моща, чувствительность, функции. Проблем с избирательностью не замечал. С чем сравнивать - есть. (Yaesu FT-857 и VX-3). Да и так ли важна избирательность при поиске в лесах и полях, где эфир на 433 вообще девственно чист?
Третий день бьюсь с V520. В первый день настроил, зарегил его на gpshome.ru - всё заработало отлично, начал рисовать трек и т.п., вернулся с работы домой, полюбовался еще раз на трек, выключил трекер и сладко уснул. После включения на следующее утро на сервер он больше ничего не шлёт. Уж чего только не перепробывал, и имя/пароль для APN прописал, и с интервалами игрался, и режимы всякие переключал - нивкакую. На смс уже рублей 100 ушло =).
gpshome.ru говорит, что от устройства ничего не поступает. Я в печали. При этом по SMS всё отдаётся нормально, это конечно здорово, но покупался девайс именно под онлайн-трекинг…
У меня аналогично работает. При чём на следующий день может сам успешно заработать. Я полагаю, что причина в бесплатном хостинге. А СМС-ки вы что с телефона шлёте? Есть же сайты для рассылок СМС (я пользуюсь ИНФОСМСКОЙ). И вы ещё учтите, что зоны покрытия GPRS и просто связи не совпадают. На транспорте эту проблему решают накоплением данных и последующей их отдачей при восстановлении связи.
Я то шлю через интернет, но ведь ответные СМСки от трекера тоже не бесплатные 😃
Сегодня попробую направить данные с трекера на свой собственный сервер.
А у меня с смс несовсем адекват, пол дня норм пол дня не в сети хз че за хрень , потом снова все гуд. Мистика
Может это китайское порно перепрошить можно?Сегодня снова смс не доходят((((((((((((( Походу брак
