Поиск потерянных аппаратов
У меня с СМСками всё в порядке, пользуюсь «smslink123456» - в случае звонка на трекер в ответ придет смс с гиперссылкой координат на google карту. Эти координаты можно взять в буфер и посмотреть на других картах, где не нужна сеть.
Что есть «smslink123456»?, я отправляю 6690000, мож я чет не так делаю?
Да нет вы всё правильно делаете, ведь у вас 520-ка, а у меня ТК-201. Но по своей сути это всё одно и то же.
Да но у меня не работает, то есть свою функцию он не выполнит((((((((( а потерю 2ой модели я не вынесу)))))))))))
Да рожно галимое этот 520. Или прошивка такая классная. Если теряет гсм-линк (а при полете в высоту это будет всегда), то до выкл-вкл он ее больше и не находит. Вот и нафиг такой мега-девайс. Я уже начал придумывать всякие ключи, чтоб включать его только по фс. А пока в коробке валяется, ибо толку от него никакого…
Некто Олег фпв так рекламировал его здесь, жалею что повелся.
А как с СМСками она может не работать - устройство в этот режим входит сразу после инициализации. СМСками мой работает на все 100%!!!
Согласен.
Курю форумы дальше , буду искать че нибудь из фирмы, времени на это порно жалко.
Ну и дела! Вот и доверяй после этого автиритетным заявлениям на форумах. “V520 самый лучший”, “TK-102 конечно ничего, но V520 гораздо лучше” и т.п., сколько тут подобных комментов в этой теме? Зачем людей так в заблуждение вводить?
70 баксов псу под хвост.
PS: У кого-нибудь вчера-сегодня треки на GPShome рисуются? Я не понимаю, это мой трекер совсем уж корявый или у них сервис перестал работать…
У меня была та же проблема, пропаял GSM модуль и все нормализовалось. Теперь у меня их два, один v520, второй AT-1:) Пока работают, но все равну буду комплектовать свой ФПВ-носитель, еще и маяком, понадёжнее будет.😉
[quote=valera_UA;4822846]пропаял GSM модуль[/qu
можно поподробнее
поподробнее можно?
поподробнее можно?
1.Разобрал
2.Квадратный модуль GSM пропаял ножки, четыре стороны
3.Собрал
Валера UA, я видел (по-моему ваши) посты, тоже разобрал напаял площадку под иглу, чтобы антенна не отваливалась. Вроде бы стало лучше в плане того, что vtx 1.2 вроде меньше его стал глушить. Но глобально потеря линка не вылечилась, возможно софтовый баг. Собственно большую часть трекер вообще не нужен, буду лепить ключ и включать от фс приемника , после старта он способен пару смс отправить, а больше и не требуется
Про антенну не я, точно.
После того, как мой V520 терял соту и заново не находил, списался с китайцем-инженером, они выпускают такой, только под именем AT-1. Он сказал, что плохая прошивка и предложил выслать для прошивки или купить новый. Высылать не стал, купил у него AT-1.
Так вот, начал проводить эксперименты, очень помогает микроволновка, экранирует намертво. Когда доставал из нее, динамик трекера издавал звуки, по которым можно было догадаться, что GSMмодуль не может зарегистрироваться в сети и постоянно перезапускается. Такое бывает, когда в момент регистрации идет просадка по питанию. Решил пропаять и помогло.
А теперь о веселом! Опыты с трекерами проводил в офисе, брал два трекера, засовывал в микроволновку, потом доставал и смотрел, как быстро они регистрируюся в сети и обратно в микроволновку. В очередной раз, кто-то из ребят оставил дверку открытой, я беру два трекера ложу во внутрь , закрываю дверь и вуаля! Микроволновка включается!!!😈
Адреналин зашкалил, пока я допер, что происходит, прошло наверное секунды две-три пока выключил. Открыл(вырвал)дверь, два трекера затырликали. т.е выключились. И что вы думаете?.. После перезапуска, РАБОТАЮТ!😁
Теперь можно и на Марс.
ИМХО:Радиомаяк в самоль, ложить надо обязательно.
Разобрал, с моим паяльником да и руками там делать нефиг(((((((((((
Немедленно закрывай!😃
valera_UA - с микроволновкой Вам очень повезло, что Вы успели дверку дернуть, если регулятор мощности не стоит на 100%, то излучение в камере включится не сразу, а спустя секунду-другую. Вот Вы и успели. А излучения магнетрона трекер не выдержит.
Это даже к гадалке не ходи, поэтому адреналин и зашкалил 😲, думал шо ппц! 😃
Совет: Перед тем, как ложить трекер в микроволновку, проверьте переключатели режимов работы😁😁😁
Т.е. хотите сказать, что вас намеренно обманывали? Самому то не смешно? Зато теперь на форуме есть и отрицательные отзывы, и следующий читатель будет принимать решение, учитывая это обстоятельство. От TL007 тоже все были в восторге, но потом тоже косяки вылезли. Надо было оригинал Xexun брать =)
Выходит что так, т.к. иначе очень странно, что никто до сих пор не заметил всех этих косяков: что трекер безвозвратно теряет сеть и не находит её, а также не работает в режиме трансляции координат в интернет.
У меня ушло два дня, чтобы всё это заметить и сообщить широкой общественности.
Надо учитывать, что помимо простых любителей фпв выходного дня, тут также есть и настоящие фанаты этого дела, которые как мне кажется охотно тестируют все новинки и плотно взаимодействуют с производителями и продавцами 😃 Поэтому лучше пользоваться несколькими источниками инфы, для надежности. К слову, на забугорных сайтах я нашел только одну ветку по v520, состоящую из двух сообщений: реклама продавца, и пост от юзера с единственным словом ФУ
Да, меня тоже смутило, почему про такой офигенный трекер V520 нет ни одной нормальной темы на RCgroups, но было уже поздно, заказ уже был в пути…
так что, снова вышли на Дерибасовскую? Всмысле вернулись на исходную TK102 рулит? )))
ТК-102 - оружие пролетариата.
А нечего про него писать. Год пользуюсь, спас мне несколько аппаратов. Работает безотказно, пожаловаться не на что. Мануал за вечер освоил, один раз настроил. Усё.
