Поиск потерянных аппаратов
А нечего про него писать. Год пользуюсь, спас мне несколько аппаратов. Работает безотказно, пожаловаться не на что. Мануал за вечер освоил, один раз настроил. Усё.
По СМС у меня он тоже работает нормально, убирал сейчас в микроволновку, после этого GSM линк восстановился, на СМС отзывается. Возможно всё не так плохо.
Но по прежнему не получается заставить его работать с сервисом GPShome, не приходит с трекера ничего. Я пытаюсь понять, это проблема трекера или проблема GPShome?
Пытался вчера направлять трафик с трекера на свой сервер, но там всё не так просто, нужно какое-то время потратить чтобы настроить всё…
PS: Судя по всему трекер всё-таки куда-то что-то шлёт по GPRS, судя по уменьшению баланса на счету симки 😃
А вот у меня не восстанавливается 😃 Но, по совету коллег, попробую поелозить там паяльником, авось выгорит что (каламбур 😃)
сейчас как я понял V520 сняли с производства и на смену идут V521 - может они там исправились ? кто-то обладает информацией - а то непонятно ждать или ТК-102 заказать и не парить мозги
собственно инструкция googledrive.com/host/…/V521User Manual V3.0.pdf
Tips: V521 is a new model like the V520, most of featuers are the same and the battery capacity increase to 1200mA, more stable and more long battery life.
прошивка 3.0 а у вас какая?
не парить мозг а заказывать вот это www.ebay.com/itm/131033283911
Тоже самое когда-то говорилось и о V-520. Только поэтому он у меня есть.
Теперь последуйте призыву и закажите RF-V16 😃
Да все эти чайна-трекеры - лотерея. Взял бы Garmin. Но уж слишком они с ним изъебнулись. (“Интегрированная” симка и пр.)
А у Вас он есть? Как он? Я заказал такой ещё в начале декабря всё ни как не придёт…
свалилось сегодня письмо, что доехал трекер скоро заберу, находил по нему положительные отзывы должно быть всё ок
Ждем отзывов из первых рук!
Для него карту надо резать что для меня не гуд.
Зачем резать, обратиться к оператору и взять микроSIM
Она тупыми ножницами режется, в сети инструкция полно)
А потом как я ее в нормальный телефон вставлю?
Говорю-же: для меня этот вариант не подходит. И новую симку заводить не хочу т.к. тарифов таких на СМС нет уже…
Сходите в любой салон сотовых, у них есть обрезалка специальная, они обрежут и отдадут внешний контур.
Обрезанная симка вставляется в этот контур и подходит к любому телефону для обычных симок.
У меня обрезанная симка в телефоне скотчем заклеена, ну не делаю я проблему размера мухи в размер слона 😃
А я подобный колхоз не люблю.
Каждому свое…
Когда Вам выдадут в салоне микро, то тариф и все прочее останется старым. Выдадут бесплатно. И с родным адаптером. Точнее, карта микро у них просто выламывается из карты обычного размера. А используя внешний контур, ее можно вставить в обычный телефон.
Не в курсе цен на СМСки в Украине, но в России цена порядка 0.01$ (30коп)/СМС. Для настройки и тестирования 30 СМС хватит с головой, ну пусть 50 СМС = 0.5$. Может проще отдельную симку для трекера купить?
не проще а просто необходимо, вариант переставлять чего то, это потенциальная возможность забыть запихнуть симку в трекер, и тем самым лишится самолёта
Не врубился, если переставлять симку, как смс-ки получать? На чужой телефон?
Ага, а еще если не дай бог самолет не найдется в случае пропажи, то на какое то время придется без прекрасного тарифа обходиться.
Всем привет!
Разбавлю немного трекерную тему альтернативным способом поиска 😃
Я дописал прошивку маяка на базе приемника OpenLRS и хотел бы поделиться придуманным алгоритмом работы маяк и получить справедливую критику 😃
Итак, маяк имеет собственную батарею, и соединяется с бортом (а точнее,с GPS-приемником) двумя проводами: земля и TX.
Алгоритм такой:
- Включаем маяк и летим.
- Во время полета маяк раз в N секунд прислушивается к GPS и запоминает координаты, если они есть.
- После падения, GPS с большой долей вероятности выключится, и у маяка начнутся ошибки чтения координат. После некоторого количества ошибок, маяк прекращает слушать GPS, чтоб сэкономить аккум. Если GPS все таки не отвалился, то маяк будет читать координаты до упора, тратя аккум несколько больше обычного.
Также он периодически просыпается чтоб послушать эфир. - Услышав в эфире вызов тоном 1750Гц (можно и другой, но 1750 - стандартный Tone burst, который есть почти на любой рации), маяк выдает в эфир некоторое количество циклов посылок, с заданным интервалом, состоящих из: вызов тремя тонами маяка, координаты в DTMF, координаты голосом. Можно заранее выбрать любой набор.
Если координат нет, то выдает “###” DTMF-ом и “000” голосом.
То есть, имея рацию, заведомо более мощную, чем передатчик маяка (100мВт), мы имеем возможность разбудить его на бОльшем расстоянии, чем способны его услышать.
И приближаясь к ориентировочному месту падения, попискиваем в эфир и слушаем ответ. Как только ответ услышан (и разобран 😃 ), дальше дело техники и навигатора.
Если по каким-то причинам координат в ответе нет, то приходит на помощь “охота на лис”.
Вот как-то так. Мысли, критика, комментарии? 😃
А если не выключится? Лучше пусть читает данные постоянно, и если они перестали меняться в течении нескольких минут (ну скажем, в течении 5-10 минут разброс местоположения не превышает 50-100 метров) или перестали читаться, то включается режим маяка и передаются последние координаты).
А зачем? Пусть постоянно шлет координаты и вместе с ними тон, чтобы можно было обычной рацией найти пеленгом или, при необходимости, получить координаты. Это избавит от прослушивания эфира. А если передавать данные импульсами, раз в 5-10 секунд, то для маячка 100 мВт батарейки 1S 500-1000 мАч (от мобильника) хватит на сутки.
Если не выключится, то будет читать дальше.
Насчет второй идеи - не думаю, что это хорошая мысль. Если GPS окажется частично закрыт от неба, то координаты начнут скакать в очень больших пределах и есть шанс вообще не детектировать падение.
Да и зачем это, если можно включиться по желанию хозяина?
Целый амперчас катать забесплатно меня напрягает 😃 Я рассчитываю на 200-500мАч.
Да и суток может не хватить, случаи - они разные бывают.
Почему вас напрягает возможность включить маяк удаленно?
