Поиск потерянных аппаратов
Виктор
troff:
Не врубился, если переставлять симку, как смс-ки получать? На чужой телефон?
СМСку он шлёт на любой позвонивший телефон. В режиме СМС всё просто любую СИМку вставил и с любого телефона звонишь - тут не надо ничего прописывать и настраивать.
jusupoff
тигромух:
Если GPS окажется частично закрыт от неба, то координаты начнут скакать в очень больших пределах
Если Вы собрались читать данные GPS, то прекрасно там увидите кол-во захваченных спутников в текущий момент, точность определения координат, высоту, скорость и, собственно, сами координаты. Так что с определинем момента, когда самолет “лег” на землю вообще никаких трудностей не возникнет в любом случае. Совершенно необязательно (и даже нежелательно) привязываться к моменту потери данных с GPS.
тигромух:
Целый амперчас катать забесплатно меня напрягает
Этот “Ампер-час” весит всего 23 грамма (вместе с проводами, раземами и с маяком)
А вообще в целом… Идеи реализовать можно самые причудливые, но нужны ли они в конкретной ситуации? Я искал самолет два раза по маяку. Один раз просто далеко от себя посадил в высокую траву (150-200 метров), искал по маяку, так как в поле в 5-ти метрах вокруг уже ничего не видно. И второй раз в 10 км от точки старта. В первом случае координаты вообще не нужны. Во втором - пригодились бы, но получить их на таком расстоянии не получится. Я выдвинулся к месту предполагаемого падения. Поймал сигнал в 1,5 км от самолета (это очень далеко для 100 мВт, учитывая, что маяк лежал на земле, может быть значительно меньше). А если уж заметил сигнал, то дальше нет никаких проблем выйти к самолету даже если сигнал так далеко. Точные координаты ускорили бы поиск минут на 10-15. Но сколько бы я потратил времени на обработку данных GPS? Лишняя “мышиная возня”, да и мозг в такие моменты не сразу соображает, что надо вообще рацию достать и спокойно пойти искать,… Ручки дрожат 😃
ИМХО, если есть сигнал от радиомаяка на расстоянии 500-1500 метров, то самолет будет найден 100% и GPS тут совсем ни к чему. А увеличить радиус поиска с этим “железом”, где помогли бы данные GPS, невозможно,
troff
Виктор:
Так этот самый “любой” телефон должен быть под рукой в нужный момент. На нем должен быть установлен освоенный навигатор. Это чей телефон будет?
Считаю отправлять свою симку с треккером в полет - апогей умножадной хитрожопости.
тигромух
jusupoff:
У меня возникли трудности. 😃
Вас не затруднит назвать критерии падения с т.з. параметров GPS?
jusupoff:
ОК, позиция ясна. Мне бы вашу уверенность. Но спасибо за мнение 😃
Duschman
evgeny_online:
Ждем отзывов из первых рук!
Вот пытался сделать обзор, но тема утонула. rcopen.com/forum/f90/topic348092
Raider:
Для него карту надо резать что для меня не гуд.
Карта режется за пару минут.
jusupoff
тигромух:
Протокол NMEA смотрели?
Критерии падения:
  1. спутников не менее 5-ти, координаты постоянны в течение минуты и разброс текщего положения данных не превышает 10-ти метров.
  2. спутников не менее 5-ти, скорость около нуля в течение минуты.
  3. Спутников менее 5-ти, но более трех (очень неуверенный прием), разброс координат не более 50-ти метров в течение минуты, скорость при этом не превышает 10 км/ч. В этом случае можно фиксировать последние координаты, неточность составит метров 30.
  4. Спутников - 0 (координаты определить невозможно).
  5. Получить данные от ГПС-приемника невозможно (вырубилось питание, села батарея). Вот этот пункт может наступить на моем носителе часа через 3-4, когда сядет батарейка видео, питающая датчик GPS. И если только на этот пункт опираться для активации маяка, то придется подождать “немного” 😃
Duschman
troff:
Непонятна ваша мысль. Может расшифруете.
тигромух:
Мысли, критика, комментарии?
Константин, если у вас есть прототип, может небольшой видеообзорчик бы сотворили. Идея классная, хотелось бы в живую послушать и увидеть. На голосовые сообщения хватит ресурсов базовой платы, или будет дополнение в конструктиве?
тигромух
jusupoff:
Естественно я смотрел NMEA, я-ж его парсил 😃
1,2. Если это коптер?
3. Для этого придется читать координаты непрерывно. Я вижу в этом ненужный расход аккума, который, возможно, весьма пригодился бы при поиске.
4,5. Понятно. И вы сами сказали чем это плохо.
Вы читали про возможность вызова? Осознали, что это можно сделать в любой момент, хоть в воздухе? Чем это хуже попыток детектировать краш, в принципе не дающих 100% уверенности?
Duschman:
Смотрите дневник 😃
С тех пор я избавился от необходимости аппаратной модификации и сделал разбор NMEA. То есть это практически уже даже не прототип.
troff
Duschman:
Почитайте выше. Обсуждался вопрос использования одной симки для трекера и телефона. Аргумент - нежелание заводить вторую симку специально для трекера.
jusupoff
тигромух:
Осознал, конечно. Просто я совершенно не уверен, что моя рация (Аргут-44) даст тон 1750 Гц. Она чуть дороже самых простых, выдает при вызове разную “музыку”, Но вот что-то не припомню, чтобы в инструкции читал про один тон.
Идея интересная на самом деле, а выжать из имеющегося железа больше функционала всегда интересно, пусть только для себя. Ну может кому-то еще понравится. Мое ИМХО вы услышали, может быть я буду в меньшинстве 😉
F_R
Маяк Тигромуха прекрасно просыпается от писка 1750Гц. Лично проверял. И в воздухе и на земле… И приятным таким женским голосом сообщает координаты 😃
jusupoff:
Имея самый простой плеер можно легко этот тон сделать… да какой угодно! 😃
тигромух
jusupoff:
Быстрый гуглинг показал, что даст. 😃
В крайнем случае почти у всех есть смартфон, который может и попищать и для разбора DTMF пригодится.
jusupoff
F_R:
Издеваетесь? только плеера в поле не хватает с файликом mp3 и записанным тоном…
Это при условии, что я все-таки проникнусь идеей получать GPS от радиомаяка и соберусь слетать за 30 км с кучкой направленных антенн, с трекером, очками, монитором, ЛРС с ретранслятором, штативом, наземкой, рацией для поиска, ноутом или писалкой на земле и т.д.)
Ну сопоставьте реально в кучу все необходимое для полетов, оцените значимость получения данных GPS на расстоянии менее 2-х км от места падения модели, когда вы прекрасно слышите радиомаяк (это идеальные условия, может так оказаться, что и за 300 метров не будет слышно ни маяка, ни данных ГПС).
KBV
Я ничо не понял, что вы сказать хотели 😦 Я и так все это таскаю, даже не имея такого маяка. Что плохого что будет маяк и он будет передавать координаты?
Dacor
troff:
пожаловаться не на что. Мануал за вечер освоил, один раз настроил. Усё.
+1. Правда летает он у меня только в “рискованные” полеты. Но ни разу такого не было, чтоб СМСки не дошли. Всегда перед стартом проверяю, ну и в воздухе разок для контоля (если время-ситуация позволяет). Трек на карте рисует - попробовал и отключил (не актуально).
Ну а так - теперь три отрицательных отзыва от пользователей ))). Но как выше уже писали - это все та же китайская лотерея.
TMass
Друзья, прошу прощения за истерику, поднятую здесь по поводу плохо работающего V520! С трекером всё в порядке и он работает замечательно!
Дело было в сраной симке МТС и в тарифе “МТС-Коннект4” который при положительном балансе более 200р. начал давать отлуп на GPRS соединение “по причине недостатка средств”. Завтра буду звонить разбираться, но камень с души упал - трекер в порядке и вновь рекомендован к приобретению. 😃
valera_UA
TMass:
Ой держите меня, ржу немогу! 😁😁😁
TMass
valera_UA:
Вы не представляете себе, как я зол!!! =)))
antishefff
Мужики подскажите проверенного продавана 102 на ебэй
Sergey130978
Приветствую!
В октябре безвозвратно улетел мой первый квадрокоптер. Об этом писал здесь:
rcopen.com/forum/f134/topic253939/568
В субботу чуть не потерял второй (TBS Discovery, NAZA V2, iOSD mini, Graupner MX12 + GR16, fpv).
Пускал в Подмосковье, в 4км от МКАД.
На высоте около 100м на расстоянии 200м внезапно пропало управление. Режим FailSafe не включился. Режим полета в момент потери связи был установлен в ATTI и квадрокоптер стал с небольшой скоростью удаляться от точки взлета прямо по курсу с постоянной высотой.
При этом видео продолжало передаваться.
Внизу пролегал дачный поселок. Далее начиналась промзона за бетонным забором. На крышу одного из одноэтажных строений промзоны квадрокоптер и упал когда села батарея.
На квадрике был установлен GPS трекер Toplovo TL-007.
Должен заметить, надежды на него у меня было мало. Он очень плохо ловит GMS связь. К примеру, у меня в квартире связи нет (есть только на окне), хотя телефон с тем же оператором показывает 3 из 4-х делений. И на месте пусков на земле не ловит. Связь появляется только в небе. Поэтому уже заказал и ожидаю RF-V16.
Но мне повезло – аппарат упал в сотне метров от вышки сотовой связи и координаты трекер прислал успешно. Погрешность в координатах составила 40 метров.
Далее следовал разговор с вахтером промзоны, совместные поиски квадрокоптера и поиск лестницы чтобы залезть на крышу.
По видеозаписи GoPro с момента падения до обнаружения прошло всего 17 минут (но пищалка уже не работала).
Потери:
  • Один луч
  • Три пропеллера
  • Батарея (распухла, банки разрядились до 1.5-2.5V)
  • Треснуло защитное стекло линзы GoPro
  • Потерялся TBS Loveseat (антивибрационное сиденье для GoPro)
  • Вырвало обе антенны RC-приемника
  • 1000р отдал вахтеру за помощь
Причина потери связи: перед полетом установил на приемник Graupner GR16 новые 30-ти сантиметровые антенны взамен штатных 15-ти сантиметровых. Их оторвало винтами.
Почему не включился FailSafe: не проверил этот режим при замене GR12 на GR16. 😊
Видео полета:
c3c
Получил трекер. Купил симку, работает. Несколько вопросов:
  1. Для чего нужна micro SD, которую туда можно вставить. Я вставил, но не пойму, какой от нее прок. В инструкции ничего про это нет.
  2. Как установить часовой пояс? В инструкции приводится команда #timezone#пароль#(E)time + minutes# и пример: #timezone#пароль#E300#. Отправил на трекер команду #timezone#пароль#E400#, имея в виду разницу в 4 часа с Гринвичем. Без эффекта.
  3. При нажатии кнопки SOS отправляет только одну смс-ку, хотя в инструкции написано, что будет слать каждые 3 минуты. И без обещанных слов “help my”. У всех так?
  4. На приборе какой-то нестандартный разъем, к которому можно зарядку подключить и, как в инструкции сказано, подключить к компу. Но провода соответсвующего в комплекте нет. Что за разъем, чем подключить к компу, что получим в результате подключения?
Пока так. Режим с микрофоном работает. Позволяет слушать. Микрофон очень чувствительный. Китайцы - жулики, конечно. Пишут, что весит 50г. С батарейкой, симкой и микро-SD весит 64 грамма 😦
KLAndy
Коллеги, а изделия от Слона никто в последнее время не заказывал?
Что-то пишу, звоню, и никто не отвечает…
Yden
c3c:
это mini USB тип B, раньше часто использовался в мп3 плеерах и цифромыльницах
