Поиск потерянных аппаратов
Подскажите, а приемник вот такой подойдет для наших задач и в частности для поиска маячка ? (нашел случайно в шкафу, лет 7 или 8 лежит)
Вот ссылка на его описание housea.ru/index.php/docs/29941
и какой посоветуете маячок для связки с ним вместе ?
Тема все больше обретает тематику “технические средства для поиска аппаратов”
не то чтобы жаль, тоже нужно.
по сути процесс поиска утерянного аппарата мог бы стать интересным видом авиамодельного спорта
ибо у многих уже есть аэро - фото комплексы но по сути применений - “верх совершенства” сделать облет купола местной церкви…
Коллеги, а изделия от Слона никто в последнее время не заказывал?
Что-то пишу, звоню, и никто не отвечает…
Вчера с ним встречался.Все нормально с ним.
Странно, звонил, трубку не брали.
Хотел купить маяк в комплекте, нужна консультация по направленной антенне для поиска и GPS модуля, на 2 письма - молчок
Да.
Приветствую, немного не по теме, искал себе GPS трекер и попутно нашёл у себя такой вот bluetooth GPS reciever. При включении загорается светодиод голубой bluetooth, затем зелёный светодиод gps, а индикатор bluetooth гаснет. Ноутом или мобилой ресивер не определяется в принципе. Вскрытие показало что видимых повреждений нет, всё сделано довольно качественно, экранированно всё что можно. Один только элемент был надломан, по виду вроде как многослойный конденсатор, но по маркировке никак не определю какой именно.
Может кто встречал подобные приёмники или похожую схему?
Самолетик упал в лесу. В первый раз 😦
На борту был трекер TK102 и маяк- ничего из этого не помогло.
Как показало вскрытие трекера- колодка с контактами (на аккумулятор) очень непрочно держится- при ударе акк вдавливает ее внутрь и трекер отключается.
Маяк тоже не сработал- акк вылетел и все отключилось.
Вот вам и два средства поиска на борту- на поверку при первом же случае не сработал ни один 😦
Нашли другим способом.
Пока думаю- что это значит и как жить дальше(
Сочувствую.
Без резервного акка для маяка - маяк не считаю средством поиска. Имхо.
При краше 99% борт обесточивается.
Себе поставил лифе 700мА 1S, хватает примерно на 20часов.
Ура)))
Причины падения?
Вот, да! Пока сижу, мысленно составляю список как жить дальше- это на первом месте! 😃
Точная причина падения непонятна. Т.е. все шло не так с самого утра, но мы в предрассудки не верим и всё равно полетели))
Акк для маяка должен быть автономным. Это ж азбука.
На борту был трекер TK102 и маяк- ничего из этого не помогло.Как показало вскрытие трекера- колодка с контактами (на аккумулятор) очень непрочно держится- при ударе акк вдавливает ее внутрь и трекер отключается.
А заранее подготовить и проверить на крашеустойчивость не судьба была? У меня маяк обёрнут в 2 слоя пузьков и крышка акка в нём зафиксирована. Проверял бросанием на пол. Маяк с собственным акком аналогично.
И это правильно,
вторая неприятность с трекером была такая- ему в usb-разъем попало 0 целых хрен десятых снега (т.е. только нюхнул), но уже не включался- мигал лампочкой и не регистрировался в gsm-сети.
Заработал только после разборки, высушивания и протирания спиртом.
А как вы думаете- может ему плату лаком покрыть из баллончика, раз уж все равно разобрал? Хуже ведь не будет?
Конечно не будет хуже,только лак нужен не для волос 😃 Я как раз опростоволосился,нашел баллончик с лаком для авто,покрыл плату передатчика и он благополучно скончался. Причем мерил тестером сопротивление лака-оно бесконечно,скорее всего при засыхании он съежился и произошла деформация.Точно не скажу,пользую пластик 71,пока нет претензий.
Для герметизации можно использовать термоклей. Герметизирует хорошо и плата в последствии поддается ремонту.
Пытаюсь дать ума сломанному трекеру v520. Трекер форумчанина antishefff’a. Судя по индикатору, трекер в сети зарегистрировался, но при звонке на него “Абонент вне зоны действия”. Попытался сдать в пару мастерских, даже не берутся посмотреть, мол “схем на него нет, без них смысла нет”. Потому у меня 2 вопроса: может быть у кого-то каким-то чудом есть схема на данный трекер? И второй вопрос непосредственно обладателям v520. Отсутствие 3го контакта слева со стороны кнопок это нормально или нет?
Наконец-то доделал трекер ТК102 😃
Что сделал:
-прополоскал в ультразвуковой ванне со спиртом
-отпаял кнопку SOS
-на корпусе заклеил отверстия кнопки SOS и микрофона
-зашкурил и приклеил к плате колодку с контактами. Ее теперь невозможно оторвать, только сломать
-прокрыл плату в 2 слоя лаком
-рассверлил и залил прозрачным клеем отверстие для лампочки- её стало видно еще лучше чем раньше 😃
-поставил пенопластовый отбойник-держатель для аккумулятора
-сделал гидроизоляцию для единственной оставшейся кнопки. При помощи силиконового герметика.
-залил герметиком крышку батарейного отсека, предварительно промазав ее маслом. Пока сохнет. Надеюсь что там сформируется водонепроницаемая прокладка.
Осталась одна дырка- usb разъем. Пока думаю что с ней делать…
Надо или найти к ней заглушку, или просто вывести 2 провода (для зарядки) и тоже залить клеем. После этого в принципе готов провести тест в тазике с водой 😃
Тэкс… теперь на очереди маяк😁
Хм, к чему такие сложности… Можно ведь просто упаковать трекер после зарядки/включения в герметичный пластиковый пакетик? Затем желательно, как у меня, в демпфирующий чехол его засунуть…
С маяком проще - он элементарно заливается лаком, а выводы одной банки смысла герметить не вижу.
Тэкс… теперь маяк
На самолетках пенолетках у меня радиомаяк стоит в хвосте,сама плата маяка в термоусадке естественно залита 2 мя слоями быстросохнущего лака.В хвосте это то есть хвостик антенны не доходит 2 -3 см до хвостовых сервомашинок,сам маяк соответственно где-то в 1 трети меж концом крыла и хвостом.
Заделан вусмерть в пену путем вырезания отверстий и работы скальпелем после заделка сверху 5 мм пенопласта +обтяжка скотчем.
Батарея для него отдельная стоит на 1 см за ходовой перед крылом.
Почему разнес маяк и батарею ?
Первое это забота об приемнике -чем далее стоит излучатель от приемника тем меньше помех (хотя тьфу-тьфу-тьфу не разу не глючило).
Во вторых баланс самика.
В третих и это важно при падении в воду под воду хвост уйдет в последнюю очередь ибо мотор и ходовой акк тяжелые то есть хвост с антенной маяка будет над водой в 95% случаев.
Что в крайнем падении и было доказано (отстегнулось крыло и фюз плавал хвостиком над водой ,при этом мотор с батарейкой был под водой).
На квадрике маяк желательно крепить по осям лучей то есть антенна должна идти между лучами .
Потому что квадрик может падать как угодно сами понимаете при закреплении маяка сверху иль снизу есть риск его раздавливания😒 весом квадра.
Меж лучами риск конечно то-ж есть но если упадет ребром то ломаясь\деформируясь лучи погасят большую часть энергии и маяк выживет.Про автономный аккум маяка и говорить нечего,ходовая батарея выжираеться за 2-5 часов да-же в режиме стояния на земле а упасть может вечером так что 24 часа работы маяка это минимум за который вы можете ночью отоспаться ,а с утра уже бегать по бурелому в поисках.
Окей, спасибо!
Тогда вопрос по защите лаком- как себя ведут приборы залитые лаком при контакте с водой? Они становятся полностью и абсолютно защищены, могу глючить в воде, зависит от количества воды и слоя лака?
Допустим крайний случай- маяк погрузился под воду, а его SMA разъем с антенной остались на поверхности.
В общем интересует опыт использования защитных лаков.
2 У нас продают 2 вида лака: такой и такой. Какой лучше использовать у нас для защиты от воды и снега?
Хочу полить ходовую камеру и передатчик видео- при посадке в снег они становятся мокрые внутри…
В воде работать не будет , чтоб работал,надо слой сделать минимум 3 мм из диэлектика ,пойдет пенопласт . Конечно антенна должна оставаться над водой. Использую в случае полетов над водой буйки,покупал при случае и дать ссылку не могу,весят 50 гр ,использую на кваде.
Вот случайно нарыл в инете тот же маяк на 433 www.gillastore.com/index.php?route=product/product… только за 150 деревяных, небольшая дороботка замена геркона на микрик.
О на ибее еще богаче выбор
На ебее www.ebay.com/bhp/433-mhz-sensor и выбор богаче.
Вы уже испытывали?
Вы уже испытывали?
Нет только нашел, выбираю какой из них заказать и в какой комплектации. Как я понял в некоторых есть в комплекте перемычки видимо выставляется что то. А 15 мА мощность передатчика вполне достаточно.
15мА, это не мощность, а потребляемый ток. Достаточно или нет, вопрос спорный, но это вам решать.
А вот то, что там передача идет меньше секунды, да еще почти наверняка в цифре, вас не смущает? 😃
Так-то это всего лишь дополнительный датчик к такой системе.
Если все-таки закажете, сделайте, плз, фотку платы с обоих сторон.
Вот фото www.ebay.com/itm/181185686979 и микрухи видно какая, а передача интервалов в секунду постоянная, перемычки для сопряжения с базой, а вот на 315 мГц там нет перемычек в комплекте, наверно точно не в цыфре. С обратной стороны нет ничего на плате.
