Поиск потерянных аппаратов
Интересно, как далеко от старта унесло аппарат.
RVOSD
Спасибо - так и думал.
, включил для проверки вчера в 9ч 25мин, сейчас 15ч 45мин - больше суток уже.
Тест аккумулятора трекера Р007 показал: продолжительность работы трекера - 62 часа, во время работы было сделано 35 запросов и полученно 34 ответа, один ответ не пришел из-за отсуствия денег на карточке, после пополнения сделан запрос и получен ответ на него. Все ответы приходят через минуту после отправки запроса.
улетел квадрик (рама кет 450) на борту наза gps mini osd на фалсейве сработал курс лок и квадрик как по линии умчался на 2500м при высоте 260м а там отсечка по дистанции в назе повисел маленько и плюхнулся с 260 метров акб сел. искали 5ч без результатно
телефон для связи т 89167054254 Андрей
по прибытию на место видео было слабое 5,8 затенялось деревьями самое чёткое как раз по 3 точке и больше в лес куда и сносило ветром.
точка взлета и дома Координаты:
Широта: 55°52′28.88″N (55.87469)
Долгота: 37°15′31.91″E (37.258863)
точка по дистанции и в камере визуально
Координаты:
Широта: 55°51′34.26″N (55.859516)
Долгота: 37°13′45.62″E (37.229339)
до посёлка не долетел слова богу
сильный ветер сносил его в низ к краю посёлка
вот комуто сбили любимую игрушку www.kgb-pmr.com/news/285
Здесь эту новость уже с неделю мусолят
rcopen.com/forum/f90/topic358701
обыскал лес
развесил объявление
руки опускаются сил блуждать по лису больше нет.
всё нашедшим бонус стоит AEE21 в аквабоксе по любому выжила моторы там T-motors и наза полный комплект
Координаты:
налетай пусть хоть достанет ца ценителем ла
обыскал лес
развесил объявление
Досадно. А видео полета писалось на земле?
нет на пульт новомодно встроил монитор сверху
но на удалении 2500 он повеселел больше минуты и по видео было видно окраину посёлка с высоты 260 м
к моменту потери видео по просадке напряжения он развернулся к дому и было видно какие то кусты и просвет в лесу
квадрик выглядел так до пропажи
добавил для опознания если кто найдет
правильно на карте?
maps.google.ru/maps?q=Широта:+55°51′34.26″N+(55.85…
каковы обстоятельства получения этих координат?
каков приблизительный радиус поиска.
в принципе есть “боевой” самоль можно зацепить гоупрошку и прочесать пару квадратных км с 20-30м высоты в автомате
Какая вероятность что коптер будет виден с высоты? Все же не самолет и темный к тому же.
Никакой. Если нет передатчиков сигнала (маяков, видеолинков, о трекере молчу), то можно не искать.
тут выкладывал фотки фотопоиска на гопро1 sites.google.com/site/aerophotofind/…/resolution
съемка с 50м высоты, камера направлена не отвесно а немного вперед,
если квадрат небольшой и рельеф позволяет облетать на 20м высоте
то при детальном рассмотрении фоток вполне реально рассмотреть.
жаль что аппарат без ярких частей (очень удачен для последующих поисков оранжевый цвет)
по поводу координаторов они приблизительные ± 100м ведь весел над этой точкой
пока не пошёл камушком в низ с 260м с бортовым напряжением 8.3 после чего и пропало видео
но видео было превосходное и как ориентир взял крыши дач и желтые кусты
ветер почти 20м был
сносило в лес в лево от точки как на схеме. по приезду видео было но самое хорошее в лесу на опушке
так что либо он на ветвях столетних елей либо при поисках прошагали мимо.
по лесу шагали с программкой (иду домой) если кто в поиски то с ней веселей.
из ярких деталей на квадре только аквабокс AEE белый почти и антенна gps
Пока видео было, надо было активно искать. Открутить антенну с приемника и ходить кругами пока не будет хорошего видео. Без антенны радиус всего 20-30метров, а то и меньше. А если еще и покрутить приемником при наличии видео. Можно точно узнать азимут источника.
А если еще и покрутить передатчиком при наличии видео.
Приемником?
ну это и делали без антенны видео было в точке 37.228504 55.857395 но затенялось
Приемником?
Ага. очепятался))
Дак тогда на кронах и надо было искать.
У меня был подобный опыт поиска, правда самолета. В 20 метрах от места хорошего сигнала и нашел. И у вас наверняка рядом был. Просто черный не рассмотрели.
А когда рядом были пробовали двиги запускать? В лесу хорошо слышно такие звуки.
это к югу от домов
чуть раньше вы давали :
Координаты:
это к северовостоку от домов
видео писали? какой курс был на дома?
это разные точки.
а где вы искали?
вот я указывал и создал с пояснениями
да курс от сабурово парк на центр посёлка (сработал курс лок назы а уж курс она держит дай бог отсечка по расстоянию 2500
там и весела пока не здох акб правда развернула морду к дому и было видно какие то
желтые кусты и лес
куда его здуло с 260 метров высоты я не знаю но в настройке назы при больших углах вырубать моторы
пару раз наблюдал с другой рамой падение всегда рядом где рубанулись моторы
вес был 2.1 два нанотеха полностью вылетали за 17мин пока пролетела 2500
точка дом Широта: 55°52′29.2″N (55.874777)
Долгота: 37°15′32.29″E (37.258969) ± 20м
насколько я понимаю курс лок в назе это удержание позиции, если он свалился в этом режиме то тщательно искать следовало именно в точке курс лока, исключив снос ветром.
если рубануло моторы на 250м то снос будет не столь большим, даже сильный ветер дальше метров 30 не унесет, другое дело если он в какойто момент решил что фаилсэйв и попытался вернуться домой.
поэтому вопрос видели ли вы момент отключения моторов и падение или убедившись что он завис далеко от вас - равнули на спасение?
зы я не назавод, поэтому могу заблуждаться если у назы вырубают передатчик случается возврат домой?
Курс лок это не ударжание позиции. Это перемещение с удержанием курса, который можно задать. Так что вполне себе летел, по прямой.
При выключении передатчика должен включиться возврат домой, только если ФС настроен правильно.
собственно выходит если фаилсэйв был настроен и передатчик выключался - следует прочертить линию от первой точки по направлению к домашней и искать по ней
это могло бы объяснить прием фпв к югу от населенного пункта (если вектор домой в ту сторону)
да всё там было настроено просто акб был в хлам когда он уперся в 2500 и хватило его лиш развернуть домой
ветер 17-20м и двигаться по вектору домой у него не получилось видел это по осд назы расстояние стояло на месте
только высота падала пока акб не сел до 8.3в был уже жуткий расколбас на спуске
и я полегаю после пропадания видео секунд через 30 квадрик переводил наклон свыше 45 градусов и наза вырубила моторы такое шоу уже наблюдал на старых акб
запрограммировано интеллектуально управлять моторами
передатчик в этом полёте был орендж open RLS прошивку собирали сами с драгуном в этом и байда вся
фал-сейф отрабатывал как-то неоднозначно секунд через 7
проверял в программе назы
возврат из фал-сейфа тоже проходил все тестилось неоднократно
просто каким то загадочным образом назу заклинило на курс локе и при удалении метров 600 впала в фал сейф и при этом продолжала идти по курсу заместо возврата домой
спутников 9-10
