Поиск потерянных аппаратов
Nik511
RWSAndrey420:
ну это и делали без антенны видео было в точке 37.228504 55.857395 но затенялось
В таком случае если был прием видео без антенны то круг поисков сужается. У меня 400мВт 5.8ГГц передатчик приемник с открученной антенной в прямой видимости принимает на дистанции где то 150м. Квадр приземлился скорее всего где то на высокой точке, иначе на земле уже бы нашелся, радиус передачи должен быть меньше. Кстати по координатам есть вероятность что приземлился в дачном поселке.
Надо было после того как появился прием крутанутся вокруг оси, используя тело как экран что бы понять с какого направления идет видеосигнал.
SanRomStaV
озадачился я сделать себе направленную антенну для более удобных поисков “Петровского” маячка. Понимание процесса изготовления весьма поверхностные. Поэтому лучше уточню здесь.
хочу повторить данную антенну stepn.ucoz.ru/news/…/2013-07-21-68
мне не совсем понятно куда паять кабель, как я понял из картинки, то припаивать нужно только к “вибратору”?
К “рефлектору” и “директору” вообще ничего не паяем?
Правильно ли я понял, что “вибратор” это по сути не замкнутое “кольцо”, к одному из которого мы паяем “вибратор” кабеля, а к другому “экран” кабеля?
Может кому нибудь попадались более качественные фото изготовления подобной антенны…
Duschman
SanRomStaV:
Наверно не "вибратор "кабеля, а центральную жилу. Делаете всё по размерам,подключаете к своей рации будет работать. По хорошему бы согласующую петлю поставить, но на приём не обязательно.
flygreen
У меня такая сделана. Усиление у неё без умное =) В 300 метрах от слоновьего маячка , как антенну не крути - прием одинаковый. Видимо нужен аттенюатор/S метр. Не того, не другого не имею. ТЧ сделал вывод что, эта антенна хороша на дальних дистанциях при поиске маячка. (при пользовании простыми рациями)
Mason
Странно, делал ягу похожую, даже близи от слоновьего маяка нормально угадывается направление.
SanRomStaV
Mason:
делал ягу похожую
чертежом вашей яги не поделитесь?
5yoda5
А я купил похожую ягу на 900 МГц. Слоновий маяк ПРЕКРАСНО пеленгуется, несмотря что у него частота на 868МГц. Тут улетел квадрик - за 2 километра на 15% уровень сигнала “разбудил” маячок, когда дошел до места краша собрал все в кучку, но не мог найти сам маяк (отлетел от коптера). Только вот антенной под слоем снега и нашел. Конец антенны в аккурат показал на маяк в приближении 10 сантиметров!
Mason
SanRomStaV:
Да вроде точно такая же как тут на рисунке, главное правильно подпаять кабель к вибратору 😃
SanRomStaV
Спасибо, ещё интересует именно место пайки, как я понял - расстояние в месте пайки между “экраном” кабеля и “сигнальным”(центральной жилой кабеля) должно быть минимальным?
просто если смотреть на схему антенны, так там зазор “вибратора” -6мм.
Mason
Ну примерно так, экран в одну сторону, жилка в другую.
F_R
У меня такая же, только 4 эл.
83 км 1.5Вт отраженным сигналом от горы провел связь на 435 МГЦ на эту антенну.
Один раз пригодилась для поиска маяка. В лесу, кстати, куда сложнее определить направление. Приходилось “шаманить”.
Прораб
Слушайте печальный опыт со счастливой развязкой. Решил я вверх рвануть. Лечу до отсечки высота под 2 км. Думаю как отсечка сработает назад с высоты прилечу в любом случае. Тут у меня пропала телеметрия я газ в ноль планирую и снижаюсь. Через некоторое время телеметрия восстановилась, но обнулилась база и соответственно высота. Смотрю на батарею а там 8 вольт на 3 банки. Визуально по ориентирам спустился метров на 400 высоты от земли. Тут пропадает телеметрия опять, затем вообще пропала картинка и так не появилась. Нашел за 4 км по трекеру на дереве висел. Весь цел. Вывод - только потом я понял что регуль у меня вообще не отсекает, а все питается от одного аккума.
KBV
Прораб:
И какой опыт вы преобрели? Опыт ориентирования по gps?
Прораб
KBV:
Регуль первый раз с нова без отсечки купил.
alexeykozin
KBV:
а по моему очень даже ничего, взять игрушку за 20тр закинуть невесть куда…
ради адреналина народ на веревке в пропасть прыгает
по сути несколько выводов всетаки есть.
-хорошо когда на автопилот (и авионику с сервами) есть доп батарея
-не на всех регулях по дефолту настроена отсечка под липо
  • треккер работает
5yoda5
На антенне написано 912 (наверное мегагерц). На 2 километрах слоновий маяк показывал 15%. Кстати, Пеленг на конце прикручен.
vigoss
5yoda5:
По чем и где купили Ягу ? А у вас какой ? мини, А123 или B7 ? Какие либо другие рассматривали ? Или этот вас полностью и во всем устраивает ? Хотелось бы побольше деталей, отзыва 😃 Сам вот думаю какой мне взять… (на рынке их столько всяких разных от готовых до сделай сам “orange lrs 433”)
5yoda5:
Аааа, так у вас комплекс, набор ?!
…мне бы просто маяк и на “обратном конце” ягу на рацию с “S metr”
Hoodoo10
5yoda5:
Как думаете, такая антенна под этот пеленгатор пойдет?
ru.aliexpress.com/item/…/615804574.html
Тоже хочется его усилить и направить, так сказать
5yoda5
А вчера у меня случилась радость! После 3-х месячного “загула” мне вернули коптер-убегашку! (номер телефона на борту - СИЛА) Я его только-только построил, делал тестовые-настроечные полеты, и его удуло. Поисковой системы тогда не было. После этого купил на FPV-COMMUNITY.RU комплекс Пеленг за 4500. Комплекс себя УЖЕ оправдал.
Применение различных GPS трекеров считаю неудобным, так как нужно покрытие GSM сети именно того оператора, чья симка стоит в трекере. У нас в городишке у некоторых операторов всего одна базовая вышка. И не факт, что я её за городом поймаю. А если к маяку прицепить (да хоть в параллель) датчик GPS - Пеленг сможет передать последние GPS координаты.
vigoss:
Антенну купил в радиомагазине. Есть в ЕКБ магазинчик с кучей разных антенн. Их делает фирма “Антэкс”. Антенны есть на разные диапазоны с разной чуйкой. Эта антенна кажется на 10 DBI - не помню точно, стоила она мне 700 рублей. Комплекс Пеленг (с датчиком MAXI) брал на фпв-коммюнити, прислали достаточно быстро и без конской накрутки, как например на Парке.
В штатном варианте меня дальность не впечатлила. Всё-таки кусок жилы от витой пары, длиной 10 сантиметров - далеко не лучшая антенна)))) В “стоке” Пеленг искал самолет под снегом (вот такие у меня куропатки) не далее 100 метров. Если летать ФПВ - то не найти. А с этой антенной - совершенно другое устройство. Покупкой доволен, о потраченных 4500 на комплекс и 700 на антенну - не жалею. Работой системы - доволен.
Про рацию - маяк из этого комплекта (маяк отдельно стоит кажется 1400) как-то можно заставить вещать в аналоговом режиме, на 433 МГц. Вот тут вам рация поможет. Но тогда теряются фишки в виде GPS координат и мощности сигнала в %.
Hoodoo10:
Думаю - подойдет. Слоновий маяк вещает на частоте 868 МГц. Так что как раз.
toshik
Сегодня после бесплодных блужданий по лесу в течение нескольких часов в поисках квада, в очередной раз понял, что на борту НУЖЕН радиомаячок со своим аккумулятором хотя бы на сутки. Вроде как были отечественные продукты и, если мне не изменяет память, устройство из Израиля. Кто просветит по последним новостям в данной области?
