Поиск потерянных аппаратов
Ratverg
у меня такая куплена:
www.ebay.com/itm/221456740246
показометр внизу есть 😃 Как он поможет в “бою” пока не занаю, но меняется в зависимости от уровня сигнала.
Есть также такая (куплена по ошибке)
www.ebay.com/itm/261414547929
А вот у неё показометра нет.
serenya
Covax:
Вообще там около шкалы слово VOL(UME) написано
Меня это тоже смутило, но другой шкалы ни на одной картинке не увидел.
Covax:
у кого такая станция есть, это всетаки что за шкала то, громкости?
+1
faithful:
Посмотрите видео
Посмотрел, разговорным английским не владею, а что показывали мне ни о чем не говорит, кроме того что какая то шкала есть.
Вообще смотрю на ебее заявленные марк 2, дисплеи отличаются
Даже в одном лоте могут быть разные картинки, где правда?
Или не забивать голову и взять любой “заявленный” марк 2?
тигромух
serenya:
Во время приема это s-метр, то есть показометр, а после нажатия на кнопку Vol там отображается уровень громкости.
faithful
И вообще есть магазин 409Shop. Вот там смотрите радиостанции. Меньше шансов нарваться на некондицию.
Все эти баофанги конечно дешевые, но и мусора по приему гребут. Дабы не было вопросов я имею баофенг 5 и кучу радио от кенвуда и есу. Есть с чем сравнить.
cnyx
За UV-3R что могу сказать? Самая первая версия имеет однострочный дисплей. После нее вышла “плюс”, у плюса квадратная кнопка включения. Марк 2 это крайняя модификация данной рации. Чем отличаются плюс от марк2 можно в роликах на ютубе посмотреть. По большому счету там разное крепление батарей (и сами батареи разные вроде). Себе брал именно марк2.
serenya
Всем спасибо, заказал по своей ссылке.
serenya:
Подскажите плиз, что-то я потерялся. Хочу купить BaoFeng UV-3R MarkII. По фотке и описанию не пойму есть ли в ней S-метр. Судя по комментам в этой теме должен быть, но не хочется обломаться после покупки, т.к. у других лотов на фотках его видно.
Covax
cnyx:
Вы ничего толком не сказали, о чем тут спрашивали, а именно по поводу S-метра, а не о кнопке включения и крепления батареи…
в ютубе ролики смотреть это конечно здорово, но не ради одного единственного ответа на вопрос “есть ли на uv-3r реально работающий s-meter”…
А я эту закажу, будь что будет www.ebay.com/itm/221456740246
serenya
Поделитесь потом результатом, а я своим по прибытию.
alextr
Covax:
А я эту закажу, будь что будет www.ebay.com/itm/221456740246...%3AMEBIDX%3AIT
У меня такая. С направленной антенной у меня получилось засечь маяк на RFM 32 с расстояния 1,3 км. С открученной антенной минимум локализовал аппарат в радиусе около 10 метров. Точнее не получилось. Вблизи направлял разъем рации в разные стороны и на слух по силе писка искал.
serenya
А показометр помогал в поиске? На слух можно с любой рацией искать.
faithful
To covax, нет в этих радио s метров, а есть показомер показывающий незнамо что. Может погоду на Марсе или температуру воды в Волге, как то так. Реальные s метры на радиостанциях показывают наведенное напряжение на антенной входе или силу сигнала для простоты.
На радиосканере почитайте отзывы www.radioscanner.ru/rating/item/1259/
alextr
serenya:
Не, фигня.
ССМ=
serenya:
Covax:
Имею такую (1) и такую (2)
Первая для наших целей предпочтительней, из- за разъема антенного и зарядки.
serenya
ССМ=:
А чем антенный отличается? А зарядка хз, по моему у плюса поинтереснее выглядит, расскажите про отличия. Или Вы про саму вилку на зарядке?
ССМ=
serenya:
На первой разъем сма мама , как на видеопередатчиках 1,2. Удобнее если пользоваться другими антеннами.
На второй на оборот, папа (т.е. обратный первому).
serenya:
На первой, шнурок вставляется прямо в рацию, а второй конец в USB гнездо зарядника( в машине заряжаю от USB автомагнитолы, удобно и ничего лишнего)
Вторая заряжается через подставку, её надо постоянно таскать, в машине рация может выпасть на повороте из подставки, имхо лишнее звено.
Первая по размеру чуть меньше, чем вторая, места в кармане меньше занимает)) Но у второй видос по солидней))
natol
Та что с плюсом, можно с програмным обеспечением поиграться.
Александр_Покрышкин
нашёл тут про UV-3R и её S-метр
“Ещё одна особенность, (замеченная в процессе эксплуатации) заключается в программной ошибке. Вы её можете увидеть, если во время приёма сигнала уровень которого виден на S-метре, попробуете измень громкость нажав VOL и покрутив DIAL. Вернувшить в обычный режим, после этой операции, вы обнаружите что S-метр ничего не показывает, фактически не работает. Чтобы он начал работать, нужно нажать любую кнопку на станции или повернуть ручку.”
Vladimir_N
Это не программная ошибка, это нормальная работа.
Нажатие на кнопку vol включает режим настройки громкости звука, которая меняется как раз ручкой dual и показывает свое текущее значение громкости на шкале s-метра. В этом режиме показания уровня сигнала естественно не возможны, s- метр показывает настраиваемую громкость. Нужно выйти из режима настройки громкости нажатием на любую кнопку. И s- метр снова будет показывать уровень сигнала.
cessna150
Господа! Подскажите.
Потерял самоль, последние координаты (читаемые в “наземке”) E13539,867 N4436,336 (фишка31)
высота была 726, ветер встречный. Слишком снизился и видео перекрыла сопка. Включил RTL, но до базы аппарат не дотянул (батарея была на исходе).
Забиваю координаты в Google Earth (Планета Земля).
135°39’86.73"В не получается ввести. до 60 и все.
как правильно ввести точку?
на фотке координаты чуть отличаются, наскоро поймал кадр
KBV
Вам эти значки: ° ’ и " ни о чем не говорят?
Andry_M
cessna150:
Нифига не пойму Ваши цифры…
Скорость ноль чтоли?
Сколько осталось до базы, сколько еще времени мог работать мотор до отсечки, какая скорость (применрно) встречного ветра?
Неужто это самый последний кадр с координатами? Листайте дальше покадрово. Даже при срыве кадров, некоторые строки еще видны. Можно проследить что там происходило и даже вытащить нужную инфу.
Стрелка направления на базу где?
cessna150
Andry_M:
Нифига не пойму Ваши цифры… Скорость ноль чтоли?
на данном скрине 7. вообще, скорость плавала. от 0 до 40 км/ч. в некоторых моментах летел хвостом назад
Andry_M:
до базы (на последних кадрах) 3100. скорость ветра точно не скажу, но в порыве аппарат разогнался за 100. мотор должен еще минуты 3 работать.
Andry_M:
Неужто это самый последний кадр с координатами? Листайте дальше покадрово. Даже при срыве кадров, некоторые строки еще видны. Можно проследить что там происходило и даже вытащить нужную инфу. Стрелка направления на базу где?
говорю же - сопка перекрыла видео. это последние кадры. вечером видео выложу.
вот место потери:
по поводу координат - последние цифры много играют. там в гугле минуты (я так понял) до 60, а фишка выдает 868
вот ещё:
координаты базы по фишке E13537.573 N4435.882, а вот если установить метку в гугле 135°37’34.43"В 44°35’52.81"С
совпадает все, кроме последних цифр. E13537.573 N4435.882
dundel1
cessna150:
в гугле 135°37’34.43"В 44°35’52.81"С совпадает все, кроме последних цифр. E13537.573 N4435.882
Одни и те же координаты в разном представлении.
Фишка (ГГГММ,ммм) Гугля (ГГГММСС,сс)
Перевести просто: фишкины (,ммм) 0,573*60=34,38" гуглины (СС,сс)
Несовпадение в сотых долях секунд - это уже точность “тыка” в карту. 😃
Andry_M
cessna150:
скорость плавала. от 0 до 40 км/ч…
…скорость ветра точно не скажу, но в порыве аппарат разогнался за 100
Снова не понимаю… 😦 Ладно, Вам на месте виднее.
Расскажу алгоритм вычисления. Сделайте сами. Иначе мне придется у Вас пару дней выпытывать информацию…
  • По правильно переведенным координатам определяете место на этом кадре.
  • Сличаете место с картой. Там в правой стороне есть извилина реки. Находите эту извилину на карте.
  • Прикидываете, на каком примерно расстоянии от самолета эта извилина. Т.к. непонятно как камера смотрит, какой объектив…
  • Самолет идет правым разворотом. Ложится на курс на базу. Определяете направление ветра и каким он станет на нужном курсе… боковой, встречный или еще как…
  • Вспоминаете показания скорости за полет (незнаю, скорость по ГПС или воздушная). Т.е. прикидываете силу ветра на высоте.
  • По карте рисуете прямую от найденной точки до базы (координаты которой должны были запомниться фишкой как база).
  • На всяк. случай с последнего кадра по углу (там вроде 181 градус) Уточняете, сверяете положение самолета. т.к. лишняя информация не повредит.
  • Покадровово смотрите видео, если что попалось - из обрывков цифр, с нескольких кадров извлекаете информацию.
    Интересует все! Высота, разряд батареи, важнее - курс в градусах, удаление (уменьшается или как), координаты… хотя бы одну координату…
  • Допустим с видео информации ноль… Это самое печальное… Трекера видимо тоже нет…
Тогда: От последних извлеченных координат по проложенной прямой прикидываем в соответствии с полетными данными вашего самолета (как он летает против ветра или с боковым) как он мог лететь с 700м.
Для примера: наш самолет с 700м с боковым, без двигателя пролетит не меньше 4 км.
Вы применяете к себе. Затем намечаете возможную зону падения.
Если там у вас сплошные деревья и никаких маячков в самолете небыло, найти можно только по излучению видео.
Т.е. батарея видео еще должна работать. Незнаю, насколько ее хватает… Если она села, шансов найти нет… Т.к. в поле мы сразу можем оглядеть до 700-900м. А в лесу - нужно с пристрастием разглядывать не только землю, но и каждое дерево!
По поводу поиска по видео - был опыт. Использовал очки фатшарк с патч антенной. Диапазон 5,8. Точно запеленговал с расстояния около 4 км. Самолет лежал на поле. Между нами было двое посадок с деревьями. Видео не просматривалось, но было заметно, что на этом направлении что-то есть.
Не имея никаких данных, попробую сделать предположение: при сильном встречном ветре самолет не перелетел сопку. Упал на середине сопки, ближе к реке. Конечно по такой информации его не найти… но все же желаю Вам удачи! 😃
