Поиск потерянных аппаратов
Так джампер провод от акка “разрывает”? Или логический выключатель?
Да, + от акка просто рвется. Разряда “на полке” не будет совсем. Контактные площадочки уже были на плате под это предусмотрены (правда наверное под выключатель).
Спасибо. Просто тоже такой у меня скоро будет-интересуюсь.
Всегда пожалуйста.
А какой там ну примерно ток зарядки идет?
Для проверки зарядки подключал к БП работающий маяк (в режиме ожидания) - получилось 100мА
И это- прАвильно: опыт показывает, что “джамперы”, винтики, шпильки и прочая мелочь, имеют свойство в “поле”, особенно в снегу или траве- падать прямо под нос, но с дальнейшим исчезновением.
Да и одевать/вкручивать их на место замерзшими пальцами- еще та задачка:(
У Андрея джампер на веревочке. Потеряется только вместе с маяком 😃
Я бы попросил 😃
Это не веревочка, а нить из титевы небольшого арбалета 😃
Я купил такую батарею aukro.ua/show_item.php?item=5006679232
Не подскажите точные размеры АКБ? Ищу батарею примерно 50*40*2,5, можно меньше но не желательно т.к. емкость хочется побольше.
где-то 42*45*3мм
Сегодня подключил маяк тигромуха на базе приёмника Orange к GPS Arkbird(а), подключал только общий провод и Тх GPS(а) к Rx маяка. Всё заработало, то есть маяк стал выдавать координаты голосом только вот переводчик некоторых цифирек надобен, это только у меня или ещё кто-то сталкивался с этим? Это главная проблема и вторая - при включении маяка на передачу начинает крутится движок и показания GPS сходят с ума, ну это быстрее всего из-за того, что приемник Rmilec, GPS и маяк были друг от друга в 10 см. Сделаю длинный кабель для маяка и уберу его подальше, потом и посмотрю на эту проблему. А вот что делать с произношением цифирек а то в поле некогда будет заниматься расшифровкой? yadi.sk/d/4dfkK-a-eaw4p
да вроде ничего себе, разборчиво
Забыл написать, реальные координаты: 55.9089 23.25492. Оно конечно разборчиво, только вместо пятерки -что-то типа “толь”, вместо 9 -“рулать”, а как будут звучать остальные цифры не входящие в данный набор?
С вашего файла записал с первого прослушивания все три серии 5590895 2325492. Только “девять” немного искажённо звучит, но всё равно непохоже на другие цифры. Т.е. не путается. “Пять” вполне себе “пять”, разборчиво 😃.
А вот во второй и третьей серии первая пятёрка “проглочена”
У меня проблем не возникло с пониманием ваших цифр. Вот мои:
А может вам подстроить частоту надо под свою рацию ?
А может там шумодав глотает ?
Все замечания приняты, займусь подстройкой рации, маяка и главное - настройкой своих ушей.
На мой взгляд вполне нормально произносятся. Ну может чуть быстровато, на это мне уже несколько человек указали и я даже сделал крутилку-замедлялку, только пока не зарелизил.
Вот сейчас запущу вашу запись и напишу цифры, как слышу, с одной попытки: 5590895 2325492
Если я правильно определил формат координат, это где-то здесь.
О, вы в Литве 😃 Может у вас мало русскоязычной практики? Хотите английский попробовать?
Да дело скорее в паузах между цифрами и группами 😃
Будут паузы. Вместе с еще парочкой вкусностей. Скоро 😃
О, вы в Литве Может у вас мало русскоязычной практики? Хотите английский попробовать?
Нет уж, я русский украинец живущий в Литве и аглицким не владею а литовский не имеет ничего общего с английским. 😎
Координаты правильные, ошибка метров 10, GPS на балконе был и принял всего 4 спутника.
Готов быть тестером и занудным критиком 😃
Так в моем видео вы лучше разбираете цифры или нет ?
Эко Вас😁
Если там эти цифры: 5403637 4334000 то без проблем.
5403637 4334099
В конце две девятки, а не два ноля.
Во, проблемы со слухом, послушал сейчас на большом компе и на нём слышу девять но не так чётко как другие а до этого слушал на нетбуке с его пищалок вот и не расслышал. Да, старость не радость.😌
Ну все мы там будем 😃 Может имеет смысл попросить DTMF версию у Тигромуха ?
