Поиск потерянных аппаратов
Решился я на кардинальную переделку своего ТК-102В.
Вынул из корпуса. Разломал корпус и вынул из него антенну. GSM-антенну обернул в прозрачный скотч и закрепил ее на плате со стороны антенны GPS-антенны. Выпаял подпружиненные контакты для подсоединения батареи. На их место впаял попавшийся под руку разъем, которому будет подсоединятся батарея. Достаточно разъема с двумя проводами. На батарею припаял папу этого разъема. Чтобы уменьшить толщину платы выпаял с нее две кнопки и датчик удара.
Получил:
-вес платы - 14гр., размеры - 42*53*6мм.
-батарея с разъемом - 19гр., размеры - 34*46*6мм.
В планах найти батарею меньшего размера/веса. Для меня уменьшение времени автономной работы трекера даже в 3 раза не критично. Хочу установить такую уменьшенную батарею на плату со стороны симки. там есть место 30*20мм или 24*22мм. Может кто подскажет варианты с батареей такого размера?
Планирую уложиться в 25гр.
У меня так.
У меня так.
а что за батарейка?
Антенну взял в радиомагазине, который торговал кучей антенн среди прочего[…]Вот её сайт antex-e.ru
Если судить по картинке, то моя антенна - вот эта (12 dBi)
Вы меня прям заинтриговали 😃
Сегодня потестировал маяк зимой под снегом:
Пеленг снега и мороза не боится! У нас -30С, засунул в сугроб- ему пофиг 😃 Через 2 часа работал как ни в чем не бывало)
Дальность связи ЗИМОЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЕТОМ! Даже с учетом того, что прямую видимость перекрывали сугробы в 2 роста, а маяк был зарыт на полу-метровой глубине.
Снег гасит сигнал намного меньше чем трава и листья! На счет того, что: “засыпет снегом и дальность упадет в 10раз” - признаю, был неправ 😃 -
Взял потестировать антенну GSM. Не могу ее рекомендовать 😦 Маяк работает на 868мгц, а GSM- 890-960.
Из тестов явно видно, что частота не попадает- мало усиление и максимум сигнала слегка сбоку (ДН нарушена несовпадением частоты).
3-эл Словья Яга работает почти также как 12-элементная GSM. На пару единиц меньше, но направление показывает верное и весит всего 110грамм.
В общем, технически- смысла в GSM антеннах нет, разве что они дешевле. А для дальних поисков нужно делать самому на нужную частоту…
поделитесь опытом
KBV, поделитесь как 102 допиливали?
нашел как Борис допиливал ТК-102:
Наконец-то доделал трекер ТК102
Что сделал:
-прополоскал в ультразвуковой ванне со спиртом
-отпаял кнопку SOS
-на корпусе заклеил отверстия кнопки SOS и микрофона
-зашкурил и приклеил к плате колодку с контактами. Ее теперь невозможно оторвать, только сломать
-прокрыл плату в 2 слоя лаком
-рассверлил и залил прозрачным клеем отверстие для лампочки- её стало видно еще лучше чем раньше
-поставил пенопластовый отбойник-держатель для аккумулятора
-сделал гидроизоляцию для единственной оставшейся кнопки. При помощи силиконового герметика.
-залил герметиком крышку батарейного отсека, предварительно промазав ее маслом. Пока сохнет. Надеюсь что там сформируется водонепроницаемая прокладка.Осталась одна дырка- usb разъем. Пока думаю что с ней делать…
Надо или найти к ней заглушку, или просто вывести 2 провода (для зарядки) и тоже залить клеем. После этого в принципе готов провести тест в тазике с водой
Да, лень было повторяться 😃
Если бы переделывал сейчас- то дополнительно заменил аккумулятор и поставил нормальный разъем как у Владимира (samabs) на фото выше. Все-таки штатные прижимные контакты доверия не внушают.
Я планирую поставить вот такую маленькую батарею
ru.aliexpress.com/item/…/2004760587.html
На коптере есть пятивольтовый УБЭК, к которому буду подключать трекер на время полета.
Мне тоже они не понравились. Поэтому я припаялся к ним.
Все фотки, видео с борта, видео с наземки, анализ логов с АРМ (если достану) - оформлю в виде отдельной статьи, ссылку сюда запощу.
Ну собственно вот www.park_flyer.ru/78465/blogs/view_entry/10528/ (паркфлаер пишем правильно - убрать одну “землю”). В принципе, то же самое что уже писал тут, только с картинками и видео. Вот лог полета, достал из АРМ.
Возможно. У меня на 2 километрах прямой видимости работает - пока хватает. Был случай, когда маяк унюхать не могло - мешал лес (у нас растут “корабельные” сосны). Так как нашел нечто подходящее, им и пользуюсь. На Диарфлае видел антенны под этот диапазон из двух вибраторов и кольца (то же самое, что по вашей ссылке) - там усиление всего 6dbi. Будет она в итоге лучше или хуже моей нынешней - не знаю, и заказывать что-то не хочется эту антенну.
Наверное имеет смысл поэкспериментировать с частотой 433 МГц (и маяк протестировать в спецрежиме).
Можно вопрос про рацию?
19.01 Заказал на ибее BaoFeng UV-3R Mark II Сегодня приехала. Нигде слова Mark II не написано.
Как понять это Mark II или нет. Они вообще отличаются чем-то?
Если на экранчике две частоты, значит марк2.
а что за батарейка?
Покупал для мелкого верта соосника, 400мач. Например одна банка этого акка - hobbyking.com/…/__25503__ZIPPY_Compact_350mAh_3S_2… точно подходит.
Я купил такую батарею aukro.ua/show_item.php?item=5006679232
Она толщиной 2,5-3 мм. Размер чуть меньше длины платы трекера. Так что взял родной корпус трекера слелал его меньше по высоте (сточил на шлифовальном кругу). Вставил в него плату с батареей, теперь сделаю крышку и “перенесу” отверстие в корпусе для светодиода и ЮСБ. Для включения питания трекера на корпусе закрепил джампер из компьютерной материнки.
Вот как переделал трекер ТК102В на коптер TBS Discovery rcopen.com/blogs/178463/19893
Есть ли софтина под винду для отображения GPS координат базы и летательного аппарата одновременно? На ноуте встроенного GPS нет. Подскажите.
акк какой?
А Lifepo кто нибудь нашел в доступности?
акк какой?
однобаночный ЛиПо 240мАч.
И чем заряжаете, ну какой зарядкой?
Этот маяк уже со встроенным зарядником. По этому я аккум для надежности и запаял.
А какой там ну примерно ток зарядки идет? Ну за сколько от бортового примерно севший 240 ваш зарядится?
А какай там ну примерно ток зарядки идет? Ну за сколько от бортового примерно севший 240 ваш зарядится?
Это уже к тигромуху вопрос, я просто не в курсе. Но вот только что дома заряжал его просто подав 5 вольт с FTDI.
Так джампер провод от акка “разрывает”? Или логический выключатель?
